Téma: Led blinkry
16.12.2008 v 16:02
Zdravim, mám problém koupil jsem led blinkry zdea k tomu přerušovač na led blinkry zde ale ani s novým přerušovačem nefungují nevíte někdo co s tím??? když zapojím 2x žárovkové a 2x diodové tak fungujou a to jak na starým tak s novým přerušovačem nechápu to!!!! metodu s odporama chci až jako polední možnost takže bych radši uvítal nějakou radu jak na to aby to fungovalo a v čem muže bejt problém s tím diodovým přerušovačem díky moc za každou radu
Naposledy editováno 16.12.2008 19:19:48
2 reakcí na tento příspěvek Led blinkry
16.12.2008 v 17:00 | Nahoru | #1
dát to do série s odporem, takhle narychlo nevím hodnotu. vlákno má totiž větší odporne než LEDka proto to relátko (přerušovač) nefunguje
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Led blinkry
16.12.2008 v 17:07 | Nahoru | #2
couba> čus já vím že diody berou míň ale ten novej přerušovač má fungovat od odběru 1W a to snad maj ne ty LEDky????
16.12.2008 v 17:25 | Nahoru | #3
couba>dát to do série s odporem, takhle narychlo nevím hodnotu. vlákno má totiž větší odporne než LEDka proto to relátko (přerušovač) nefunguje
paralelně!
blevil> zkus to zapojit jen tak na stole, jestli nedělá problém něco v motorce...kontrolka třeba
4 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Led blinkry
16.12.2008 v 20:47 | Nahoru | #4
blevil>couba> čus já vím že diody berou míň ale ten novej přerušovač má fungovat od odběru 1W a to snad maj ne ty LEDky????
LEDka ma typicky prikon 20mA na 2V...takze na 1W prikonu se byt i se 4 LEDkama nedostanes ani nahodou....
Mas tam predradniky, aby to slo pripojit na 12V...nicmene stale mas celkovy odber nizsi, nez ten 1W. Paralelnim rezistorum se nevyhnes.....
16.12.2008 v 20:57 | Nahoru | #5
Stepo> aha tak jo díky moc za radu sem zase o něco chytřejší takže stačí dokoupit rezistory nějaký třeba s příkonem max 5W a mělo by to šlapat jo???? teoreticky by měli stačit teda 1W ke každýmu blinkru a mělo by to jít ne???
1 reakcí na tento příspěvek Led blinkry
16.12.2008 v 20:59 | Nahoru | #6
musim prizant ze tvuj dotaz je trosku nesrozumitelny. Jednou s novym nefunguji a podruhe funguji jak se starym tak s novym ???
Mam ten samy elektronicky prerusovac 4x LED blinkry. Proti puvodnimu tri-polovemu zapojeni je tento prerusovac dvou-polovy takze drobna uprava zapojeni byla nutna - ale funguji pekne. Co me prekvapilo, kdyz jsem laboroval pri nizsim napeti LED blinkry presataly svitit = zkontrolovat napeti
16.12.2008 v 21:04 | Nahoru | #7
Stepo>blevil>couba> čus já vím že diody berou míň ale ten novej přerušovač má fungovat od odběru 1W a to snad maj ne ty LEDky????
pokud ma kombinaci (predni) zarovkove (zadni) ledky tak ma bohate pres jeden wat ...
16.12.2008 v 21:44 | Nahoru | #8
Lub@> čus (pro srozumitelnost dotazu) koupil jsem 4x led blinkry k tomu přerušovač a když zapojím 4x led + prerušovač tak nefungují ale když zapojím 2x žárovkové + 2x led blinkry tak fungují jak se starým přerušovačem tak s novým. Já ale chci aby to fungovalo když zapojím 4x led blinkry!!!! už je to pochopitelné????
16.12.2008 v 23:37 | Nahoru | #9
Stepo> v elektrice se nevyznám, ale ty LED blinkry mají většinou víc led diod v jednom tělese. já kupoval kdysi na cb se 12ti ledkama...fungovalo to bez odporu na elektronickej přerušovač.
17.12.2008 v 09:45 | Nahoru | #10
blevil> aha, tak ted tomu sice rozumim, ale neporadim me to presne takhle funguje s tim samym relatkem jen blinkry mam jine sice taky ledky ale jine.
Kdyz tak jsem k blinkrum dostal odpory (vypadaji luxusne) ale nepotrebuje jich, kdys mel nakonec o ne zajem
... myslim ze tvoje blinkry maji po 15ti ledkach * 20mA * 2V * 2 blinkry je to 1.2W musi to fungovat. Jakou mas kontrolku na blinkry - myslim ze je to 5W zarovka uz ta by mela byt dostatecnou zatezi pro prerusovac.
17.12.2008 v 09:48 | Nahoru | #11
ledky ktery nemaj aspon 1W, nema smysl kamkoliv davat, to proti 15/20W zarovce neni skoro videt... pouzivam 1W 3W 10W ledky:)
17.12.2008 v 10:24 | Nahoru | #12
Lub@>blevil> aha, tak ted tomu sice rozumim, ale neporadim me to presne takhle funguje s tim samym relatkem jen blinkry mam jine sice taky ledky ale jine.
jj žárovka tam je(nevim jaká přesně) taky mi to přijde zvláštní, že to nefunguje nevim co s tím je :\ ten přerušovač má špapat od 1W ale nefunguje. Pracovat začne až při zapojení 2x žárovky a 2x led blinkry jakmile zapojím 3x led a jeden žárov. blinkr nefachá
17.12.2008 v 11:22 | Nahoru | #13
TOHLE JSEM PSAL 11.7.2007 :
Měl sem problém se zapojením LEDblinkrů.Měl sem elektronickej přerušovač,dle psaných hodnot mělo vše fungovat,ovšem jaxi nefungovalo.Přerušovač měl spínat 1W,jeden blinkr má 1W,takže dva ho musí sepnout jako nic.
Nakonec došlo na proměření blinkru - má 0,75W,dva mají tedy 1,5W.Ke každýmu zadnímu blinkru mi tedy kamoš napájel odpor a vše je OK :)
Led blinkry
17.12.2008 v 13:26 | Nahoru | #14
... to vypada na reklamaci relatka nebo pridani odporu. Tipuju ze dojde na variantu b.
17.12.2008 v 13:42 | Nahoru | #15
Camča_v> hmmm a mužu se zeptat jakej odpor ti tam připájel(kolik W)??? díky
17.12.2008 v 13:49 | Nahoru | #16
Myslíš kolik Ohmů? Tak to vím opět zcela přesně .... mrknu se doma
17.12.2008 v 14:02 | Nahoru | #17
Camča_v> spíš mě zajímá příkon (W) !!!! ale když se kvůli mě pujdeš kouknout tak mužeš zjistit i kolik ohmů díky
Led blinkry
17.12.2008 v 16:43 | Nahoru | #18
17.12.2008 v 21:57 | Nahoru | #19
blevil>Camča_v> spíš mě zajímá příkon (W) !!!! ale když se kvůli mě pujdeš kouknout tak mužeš zjistit i kolik ohmů díky
Nezlob se na mě,ale hodnota odporu se udává v Ohmech!!!
Koukal jsem na ty proužky,kterejma se odpory značí,ale můj barvocit na to nestačí.Musím počkat na nepostižený kukadla své drahé poplovičky.
17.12.2008 v 21:59 | Nahoru | #20
Tak jsou to desítky - u každýho zadního blinkru jeden
17.12.2008 v 22:35 | Nahoru | #21
Camča_v>Tak jsou to desítky - u každýho zadního blinkru jeden
jj zátěžový rezistory mají odpor XXX(ohm) a příkon XXX (W) a ten příkon by mě zajímal víc na odporu tolik zase nezáleží jestli to tam není napsaní tak to neřeš :) díky aspoň za ohmy prostě nějaký zkusím stojí to pár korun :D a když to nebude fungovat skusím jiný
18.12.2008 v 07:25 | Nahoru | #22
Vono je to celkem lehce spočitatelný,když znáš odpor a napětí,tak dopočítat proud a následně příkon pro tebe snad není problém,ne?
I=U/R
P=UxI
18.12.2008 v 15:31 | Nahoru | #23
Camča_v>Vono je to celkem lehce spočitatelný,když znáš odpor a napětí,tak dopočítat proud a následně příkon pro tebe snad není problém,ne?
I=U/R
P=UxI
vidiš to mě nanapadlo :D tak dík
18.12.2008 v 16:56 | Nahoru | #24
Když si chci koupit LED blinkry, musím mít ten přerušovač nový?
18.12.2008 v 17:06 | Nahoru | #25
Serpis> pokud už tvoje motorka nemá elektronickej přerušovač v základní výbavě tak máš dvě možnosti buď zapojit záteže nebo koupit novej přerušovač vše najdeš zde
Led blinkry
10.4.2009 v 07:53 | Nahoru | #26
Nechci zakládat nové téma, tak to přidám sem. Pročetl jsem si všechny témata a stejně z toho nejsem moc chytrej. Koupil jsem motorku která má přední blinkry klasický žárovkový a zadní má led. Bliká mě to rychleji. Poradí mě někdo, jestli jsem to pochopil dobře tak mám asi koupit 2 odpory 8ohmu 21W a dát je paralelně k zadním blinkrům?
doteď jsem to neřešil, ale brzo mě čeká stk.
Dík.
edit: tak první postřeh přední žárovky jsou 10W když jsem tam na zkoušku dal 21W žárovku tak to blikalo jak má (teda aspoň si myslím že tak jak má)
Naposledy editováno 10.04.2009 09:32:21
