Téma: Led Blinkry
2.12.2008 v 21:53
Cauky Motorkari, kdo bude tak schopny a poradi mi.Koupil jsem si misto klasickych blinkru ledkove, napred mi to blikalo zrychlene, tak jsem koupil prerusovac a vse slape jak ma, akorat VELKY PROBLEM je ten, ze mi to neukazuje na pristojove desce zda mam smerovku zaplou nebo ne.Mam Yamahu R6 1999.Bude nekdo tak moc hodny poradi mi Zkousel jsem vsechno. Diky Micky
1 reakcí na tento příspěvek Led Blinkry
2.12.2008 v 21:55 | Nahoru | #1
blinkry blikají správně? neblikají obě strany současně? kontrolka je LED dioda nebo žárovka?
hodilo by se schémátko
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Led Blinkry
2.12.2008 v 22:02 | Nahoru | #2
karf> cauky,jo prave ze blikaji spravne.Vse funguje jak ma i frekvence blikani ( po umisteni prerusovace )Jen to proste nevidim na pristrojovce .kontrolka na palubovce je dioda.Ja uz fakt nevim co s tim, ale bez toho abych vedel jestli blikam pri jizde nebo ne je dost dulezity..
Led Blinkry
2.12.2008 v 22:05 | Nahoru | #3
http://www.sweb.cz/k...krled/blinkr_led.htm zkus se podívat na tohle, třeba by ti to mohlo pomoct
2.12.2008 v 22:06 | Nahoru | #4
nenechals třeba někde nezapojený kablík?
2.12.2008 v 22:09 | Nahoru | #5
rich.puzzle> Cauky, nenechal, mam kvuli tomu celou motorku rozdelanou a vse jsem i meril pristrojem...
Led Blinkry
2.12.2008 v 22:10 | Nahoru | #6
Nebo možná, by nebylo špatné pořídit odpory na led blinkry, ale zase pokud ti to bliká správně...?!
Led Blinkry
2.12.2008 v 22:27 | Nahoru | #7
já na své zapomněl dat odpory a jako kontrolka blikrů se mi chovaly všechny kontrolky
Gagle> ale píše, že máš nový přerušovač pro led blikry
Led Blinkry
2.12.2008 v 22:31 | Nahoru | #8
Taky fakt... tak pak už snad jen esi potřebuje aby mu blikali kontrolky Jinak už fakt nějak nevim.
Led Blinkry
2.12.2008 v 22:37 | Nahoru | #9
nebo jestli nepraskla zarovicka v pristrojovce ...blba rada ja vim, ale jeste tu nezaznela
2.12.2008 v 22:39 | Nahoru | #10
Micky8> jestli je kontrolka na palubce dioda tak to bude chyba v jejím zapojení. nejspíš.
já něco podobnýho řešil na CBčku. dal jsem led blinkry + přerušovač a blikalo to na jednu stranu všechno a na druhou stranu správně ale bez kontrolky. pomohlo zapojení kontrolky přes správně orientovaný diody. možná ti to pomůže.
http://www.karf.wz.cz/cb500/ledblinkry.html
určitě koukni do schématu zapojení jak to tam je udělaný
Led Blinkry
2.12.2008 v 23:20 | Nahoru | #11
Na rozdíl od žárovky u LEDky záleží na polaritě. Tipuju,že jsi sice vše zpátky zapojil,ale přehodil polaritu +- na diodě v budících. Ale to jen tipuju....musel bych to vidět. :\ jelikož jsme ze stejnýho města, tak mi když tak písni a můžu na to mrknout.
Naposledy editováno 02.12.2008 23:21:15
Led Blinkry
3.12.2008 v 08:14 | Nahoru | #12
Led Blinkry
3.12.2008 v 08:59 | Nahoru | #13
me to delalo tak, ze blikala strasne slabe...dej tam treba 3W zarovicku (pokud mas to celosklo)...nebo pokud mas 1,7W tak dej tu nejslabsi...nevim cim to je, ale proste nejde tolik proudu do te zarovicky po pripojeni LED blinkru...zkus a uvidis (popr. zkus zmerit kolik ti tam jde...
