Téma: Rozpálená výfuk.kolena do ruda.
17.11.2008 v 19:53
Při startu na sytič došlo k rozpálení vyf.kolen u válců do ruda,až se natavil ventilátor.Při provozu bez sytiče OK.Pegaso 99.Díky za rady.
17.11.2008 v 20:04 | Nahoru | #1
jak dlouho di tam ten sytič měl?
1 reakcí na tento příspěvek Rozpálená výfuk.kolena do ruda.
17.11.2008 v 20:07 | Nahoru | #2
Řekl bych, že příliš bohatá směs při sytiči jednoduše nestačila shořet ve válci a dohořívala ve svodech...zkus nastavit chudší směs při sytiči (jestli to u Pegasa jde)
17.11.2008 v 21:23 | Nahoru | #3
Lidi na to cpou diodky a neony a ty to más v serii a stežuješ si
17.11.2008 v 21:25 | Nahoru | #4
ze by zasranej filtr? nebo moc velka tryska(sky)?
(reakce na) Rozpálená výfuk.kolena do ruda.
17.11.2008 v 21:29 | Nahoru | #5
kasmar>Stále přemýšlim jestli je to normální jev.Co to bude dělat v létě?Jel jsem na ni z Prahy tuto sobotu,kde jsem ji koupil,jela v pohodě bez přehřívaní.Zjistil jsem to při ranním startu.Motor je rychle ohřátý na prov.teplotu,nehřeje se na stojanu,ven.spíná,ale při rychlém přidání plynu a následném ubrání střelí z výfuku.Může být příčina,ohřatí kolen do ruda špatně seřízený karbec?Ve tmě jsem si všiml,že je koleno rudý i bez sytiče asi v délce 2cm od válce.
17.11.2008 v 22:20 | Nahoru | #6
Dohorivani smesi ve vyfuku je zpusobeno bud prilis bohatou smesi nebo spatnou hodnotou predstihu. Jelikoz to ma elektronicky zapalovani tak bych nechal seridit karburator(y?). A pak uvidis co dal.
17.11.2008 v 22:54 | Nahoru | #7
sry, spatne jsem cetl ...
Naposledy editováno 17.11.2008 22:55:26
17.11.2008 v 23:30 | Nahoru | #8
Vsadil bych na ty karburátory. Nebo karburátor? Sorry, nevím, kolik to má válců Nech to seřídit v servisu a uvidíš. Přinejmenším by ti poradili, co s tím...
17.11.2008 v 23:39 | Nahoru | #9
jj,první karburátory,řekl bych bohatá směs,potom uvidíš co dál
19.11.2008 v 08:39 | Nahoru | #10
tento problém jsem řešil na BMW 650. Zákazník nastartoval v garáži a podle jeho slov, než jsem si nasadil přilbu a rukavice bylo koleno výfuku oranžové. Po dovezení motocyklu do dílny se tento jev nepodařilo již nikdy zopakovat, signál z lambdy byl OK . Možná, kdyby moto nastartoval na dením světle asi by si toho ani nevšiml.
19.11.2008 v 18:08 | Nahoru | #11
To dělá i moje stříkačka, když jí navrknu třeba po měsíci stání a ohřívám na pootevřený klapky. Stačí párkrát vrknout plynem a je to fuč.
