Mám problém, který mi vrtá hlavou. Big jede, ale zdá se mi, že na 800ku má nějak málo síly. Svíčky a filtr má najeto cca 1000km. Karburátor vyčištěnej, seřízený hladiny. Ale všimnul jsem si jedný věci, když sem zkoušel ucpat rukou vzduchovej filtr, tak místo jenom cucání mi fouká i zpátky. Měl sem sundanej karbec, ruku sem dal na sání a točil klikou. Při sání bylo cítit, jak jde vzduch do válce, ale v dolní úvrati před kompresí mi to fouklo do sání a pak nastala teprv komprese. Ventily jsou dobrý, kompresi to udrželo.
Je možný, že jsem celou dobu od koupi jezdil s posunutým třeba o zub řetízkem?
Casovani overis snadno tak ze sundas vyko alternatoru a viko ventilu. Snad na kazdym altiku je na rotoru znacka pro horni uvrat (T) a na retezovym kole rozvodaku rysky ktery by mely v uhlu horni uvrati s necim licovat, treba s rovinou hlavy.
Edit: Konkretne Biga jsem rozdelanyho nevidel.
Naposledy editováno 26.10.2008 19:34:35
1 reakcí na tento příspěvek Rozvoďák-časování
Dr big 800 dvě lanka plynu Suzuki DR 800 Big | Petrcajk | 8 | 14.11.2023 v 02:49 karelsychra |
Kde sehnat šrouby ke kapotazi Suzuki DR 800 Big | Petrcajk | 6 | 11.11.2023 v 16:32 wedness |
Palivová pumpa Suzuki Dr 800 Suzuki DR 800 Big | Petrcajk | 9 | 19.10.2023 v 10:17 Petrcajk |
Kde shánět náhradní dily Suzuki DR 800 Big | Petrcajk | 7 | 1.10.2023 v 00:04 zdenysrx6 |
Suzuki DR 800 BIG - Laser Produro -... Suzuki DR 800 Big | Hejros | 10 | 12.4.2023 v 12:38 assassin |
