Téma: Predni pneu problem
20.10.2008 v 08:07
Zdarec, mam takovej dotaz. Prodavam svoje moto Seven Fiftyho, na kteryho sem jeste koupil oboje pneu nove. V zadu je cestovni bridgeston BT45 a ve predu sportovni meka BT012. Nejdrive jsem menil v zadu a vsechno v pohode, po vymene i predku zacalo bejt trochu neklidny predni kolo. V male rychlosti pri pusteni riditek proste kolo kmita. Dalsi vec, ze nemam v riditkach zavazicka. Setkal jste se nekdo s tim, ze tohle muze delat ta nova predni pneu (+ chybejici zavazicka), kdyz to stara nedalala? Ja sem o tom presvedcenej, ze je to tim, ale schanim nejake argumenty a dukazy pro kupce.
Dikes
1 reakcí na tento příspěvek Predni pneu problem
20.10.2008 v 08:34 | Nahoru | #1
To bude na 100% přední guma, nevyvážená nebo špatně.
(reakce na) Predni pneu problem
20.10.2008 v 08:39 | Nahoru | #2
Nenča> Predni guma to urcite je. Ale mam pocit ze vyvazena byla dobre, byl sem osobne u toho. A motorka to zacala delat hned co sem vyjel z pneuservisu. Nez se trosku ojela, tak to delala sakra hodne... po lehkem ojeti (ted ma celkove najeto tak 600km) je to lepsi, ale porad docela dost.
Spis me zajima, zda-li je mozne, ze se 2 ruzne pneumatiky na motorce takhle "nepohodnou" a ma to za nasledek takovyhle problemy. Na minulych motorkach sem nikdy nemel 2 stejne pneu a nikdy zadnej problem... tak jestli treba Fifty na tohle svoji konstrukci muze bejt nachylnej.
Naposledy editováno 20.10.2008 08:44:35
Predni pneu problem
20.10.2008 v 10:17 | Nahoru | #3
To jsem měl taky. Ze starou pneu v kilu pustit řízení bylo na zabití a po přezutí to chvilku dělalo taky,ale o hodně míň a teď po 2000km je klid.
20.10.2008 v 10:37 | Nahoru | #4
Sevenfifty na to asi nachylna bude. Me totez delala MTR-01. Jine gumy ale v pohode.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Predni pneu problem
20.10.2008 v 10:44 | Nahoru | #5
Dawe02> otazka je, jestli to v Tvem pripade bylo pneu, nebo jen vyvazenim... ktere logicky nasleduje po prezuti. Nebo jsi to nejprve zkousel znova vyvazit?
20.10.2008 v 10:51 | Nahoru | #6
Jendis> bylo to pneumatikou. Vyvazeno to bylo 2x.
20.10.2008 v 10:59 | Nahoru | #7
Jendis> Zkus to znova vyvážit, resp. ten servis, který to přezouval. Když se nenecháš odbýt tak to zrobí zadara.
20.10.2008 v 13:23 | Nahoru | #8
Někdy pomůže pneu zout a zase obout.
20.10.2008 v 13:39 | Nahoru | #9
Mandela>Někdy pomůže pneu zout a zase obout.
A nekdy pomuze stisknout startovaci tlacitko a klakson na 3 vteriny a pritom hladit svetlomet.
Neni to zadna alchymie, je bud spatne vyvazene, ale nejspis je to typem pneu. SF je pomerne tezka motorka s rozlozenim hmotnosti dost na zadek, ma k tomu sklony. Jestli se to vice projevuje ve dvou, nebo s kufrem, pripadne kdyz vzprimis telo, pak je to nevhodnou pneumatikou. Kdyz to dela hlavne pri zatizeni predniho kola (jizda z kopce, brzdeni) pak je to timtez. Pokud to dela porad stejne, je to nevyvahou, kopnutym rafkem apod.
Predni pneu problem
20.10.2008 v 14:35 | Nahoru | #10
Bude to tou gumou... kdyz to stara nedelala, takze poskozenej rafek apd neni.
Dalsi vec je, ze sem tam montoval wingrack drzak na kufry, ten nejvetsi co se dela a tim se to taky trosku projevilo... takze nejspis to bude tim tezistem a spatne zvolenou pneu.... Dal chybejici zavazicka v riditkach tomu asi taky nepomahaj... mam pravdu?
Naposledy editováno 20.10.2008 14:36:54
