Téma: Jak na oddelene razeni?
20.10.2008 v 06:39
jeste posledni dotaz kluci jak udelat oddelene razeni? lze pouzit hridel z peraka? jedna se jak o jawu 350 tak cz 175-487?
20.10.2008 v 07:37 | Nahoru | #1
dělávalo se to tak
20.10.2008 v 08:46 | Nahoru | #2
Na 350 dáš hřídele z péráka. Ke koupení tu
Není správný formát url.
www.montyjawa.cz
. Jak je to u zetky nevim.
20.10.2008 v 10:37 | Nahoru | #3
Já na své provrteal nakopávací hřídel (docela fuška) a pak použil malou hřídelku k řazení.
20.10.2008 v 14:14 | Nahoru | #4
v soustruhu by to mělo jít provrtat a pak otázka,jestli tam dát nějaký futra nebo se na to vysrat a nechat jen dostatečnou vůli...
20.10.2008 v 15:15 | Nahoru | #5
derryn: muzes k tomu neco blizsiho? u te jawky asi zkusim tu hridelku z peraka ale u te cizy to budu muset udelat podobne jak ty
20.10.2008 v 15:28 | Nahoru | #6
amanzes > no je to rok co jsem to dělal, tak zapátrám v paměti jak to ve vnitř vubec vypadá:))) Nakopavací hřídel jsem provrtal, ale je cementovaná, takže vrtat z vnitřní strany, jde to líp:) z venkovní sem to ani neškrábnul:) do toho dal hřídelku z nějaké staré mašiny co jsem našel doma, šlo mi o ten tisícihran na konci. Nakopávací hřídel natvrdo přivařil k ozubení na nakopávání. u hřídelky jsem nedělal žádné osazení a nic. To byla chyba, takže v zimě to musím zase rozebrat. sákne tam olej víc než by jsem chtěl. Sice neteče, ale po pár desítkách km je špinavej vejfuk a to se mi nelíbí:) Takže je na tobě zda něco uděláš nebo ne:)
1 reakcí na tento příspěvek Jak na oddelene razeni?
20.10.2008 v 18:25 | Nahoru | #7
jasny moc dik aspon na trochu lepsi detail uz mam predstavu- ale poverim tim kamose ma cnc stroj a frezku tak necham udelat dve hridele u nej
20.10.2008 v 19:06 | Nahoru | #8
jasný:) a co vlastně kutíš za mašiny že odděluješ hřídel? přepákovaní? takže by přibyly na svět další čopříky?:)))
20.10.2008 v 21:41 | Nahoru | #9
posunujou se stupacky ale smerem dozadu tak se treba oddelit kopacku od radicky no ale koukal jsem na tu tvou a je to peckovni jak jsem psal nejlepsi prestavba jawky co jsem videl a ze jich uz bylo
21.10.2008 v 14:15 | Nahoru | #10
heh, díky:)
aha, takže nějakej sport, když jdou stupajdy dozadu?:)
21.10.2008 v 15:14 | Nahoru | #11
spis retro ale uz se skicuje tak sam jsem zvedav co z toho vyleze posledni dobou zeru caferacery tak snad neco na ten zpusob
21.10.2008 v 22:10 | Nahoru | #12
Tak až něco bude, tak pak písni, jsem zvědavej:)
(reakce na) Jak na oddelene razeni?
7.12.2008 v 22:05 | Nahoru | #13
amanzes>jasny moc dik aspon na trochu lepsi detail uz mam predstavu- ale poverim tim kamose ma cnc stroj a frezku tak necham udelat dve hridele u nej
nejdřív si zmeř konec na původní hřídeli a vyrob hřídel o průměru asi 15h7 nebo 16h7 s tím řadícím koncem, kterej zapadá do půlmesíce, pak uřízni ten konec na té původní hřídeli, provrtej a vystruž výstružníkem kvuli povrchu a přesnosti, nezapomeň udělat tu vnitřní hrídel delší pro tisícihran, materiál 12050, nebo 11600 obojí zušlěchtit, jestli to budeš dělat z cementačky tak se ti tisícihran oštípe.
dělal jsem si to taky a fungovala perfektně, možná najdu ještě náhradní hřídel hotovou, dělal jsem dvě, kouknu se a dám vědět.
9.12.2008 v 14:50 | Nahoru | #14
A proč to překováváte?Copak nevíte,že v jednoduchosti je krása?Namixuju v kandáku protřepat nemíchat a je klid Chlapí furt to bude dvojtakt a co vím ty čerpadýlka....jednou víc jednou mín takhle furt stejně ,ale holt českej kutil Tom JE ČESKEJ Kutil Tom.
JÉ JÁ T OPŘEČETL JAKO ODDĚLENÉ MAZÁNÍ SORRY
Naposledy editováno 09.12.2008 14:52:01
18.12.2008 v 20:02 | Nahoru | #15
derryn> tak tu vnitřní hřídel jsem našel pokud by jsi měl zájem.
