Téma: BMW 12válců, nedrží otáčky
23.9.2008 v 18:43
Takže když už jsou i tu otázky na témata aut, poraďte mi-blbu vzdorně čím to může být, že mi semo tamo na volnoběh nedrží otáčky? Sníží se, ale opět se srovnají... ? Inteligentní rady vítány..
23.9.2008 v 18:48 | Nahoru | #1
To se loučí stříkačka
23.9.2008 v 18:49 | Nahoru | #2
Hmmm... tak to jsi mě nepotěšil. Kolik tak koštuje náhodou nevíš? je to rok 1996 750iL - a je to miláček, jen dodávám pro případné rady, prodat..
23.9.2008 v 18:52 | Nahoru | #3
Nemusí to byt zrovna Computer..jak to jede v otackach?
23.9.2008 v 18:54 | Nahoru | #4
Dark_angel>Hmmm... tak to jsi mě nepotěšil. Kolik tak koštuje náhodou nevíš? je to rok 1996 750iL - a je to miláček, jen dodávám pro případné rady, prodat..
Hele to jsem jen tak plácnul od boku.Nejlíp uděláš, když to píchneš na diagnostiku v servise...tkhle přes net se těžko odhaduje...
Ale tak mě napadá, jestli máš prachy na to, abys živil spotřebu tohohle auta tak tě nějakej servisní výdaj nemusí tak bolet ne?
23.9.2008 v 18:57 | Nahoru | #5
Dark_angel> U Moravan je servis na BMW a je tam s nima dobrá domluva.Tak to tam zkus odvézt.
Naposledy editováno 23.09.2008 19:06:20
23.9.2008 v 18:59 | Nahoru | #6
bmw = problem možna vaha vzduchu nebo skrtici klapka
23.9.2008 v 19:03 | Nahoru | #7
12 valcu? KDyz jich je tam tolik tak pohoda ne?
23.9.2008 v 19:05 | Nahoru | #8
maras>Nemusí to byt zrovna Computer..jak to jede v otackach?
Mnooo... jedu-li s lehkou nohou tak se to projeví taky, v záběru ne. tedy, alepoň se mi nezdá.
23.9.2008 v 19:06 | Nahoru | #9
gsxr>bmw = problem
Závistivý majitel Audi, nebo Mercedesu?
23.9.2008 v 19:07 | Nahoru | #10
benzinova pumpa nebo čerpadlo či co tam je
23.9.2008 v 19:09 | Nahoru | #11
BagoBorec>Dark_angel>Hmmm... tak to jsi mě nepotěšil. Kolik tak koštuje náhodou nevíš? je to rok 1996 750iL - a je to miláček, jen dodávám pro případné rady, prodat..
Ale Ročíííld nejsem... A není pravdou, že vysoký obsah, se musí nutně rovnat neskutečná spotřeba. Vem si jen váhu toho auta, tudíž logicky tento motor nemá problém s tím to rozjebat.. cca 380koní si s touto váhou poradí docela jednodušeji. Nemyslíš? POdívej se na 1.2HTP - hovno to jede a potřebuješ-li cokoliv předjet sežere ti to taky trávu kolem silnice. (teda vono to ani tak nerozhejbeš.. )
23.9.2008 v 19:09 | Nahoru | #12
sice ti neporadim ale kolik ti ta 750 zere?
23.9.2008 v 19:10 | Nahoru | #13
Dark_angel>BagoBorec>Dark_angel>Hmmm... tak to jsi mě nepotěšil. Kolik tak koštuje náhodou nevíš? je to rok 1996 750iL - a je to miláček, jen dodávám pro případné rady, prodat..
Zajímavá logika, škoda že to funguje přesně opačně
Já se vsadímm, že se pod 15 nedostaneš...
23.9.2008 v 19:10 | Nahoru | #14
maras>benzinova pumpa nebo čerpadlo či co tam je
Servis asi stejně mě nakonec nemine... jak to tak vidím...
23.9.2008 v 19:12 | Nahoru | #15
Black> 15-20 po městě... na delší trasy kolem 10-12. Záleží jak a jak moc rychle potřebuji jet. Není to tak hrozný proboha..
23.9.2008 v 19:13 | Nahoru | #16
BagoBorec> Mno pontiac mi žral kolem 20 minimum ... a to byl jen 3,6..
23.9.2008 v 19:16 | Nahoru | #17
Dark_angel> Nemuzes srovnavat BMW a Pontiac
23.9.2008 v 19:18 | Nahoru | #18
jinak to kolisani muze delat nektere z cidel, ktere ma vliv na slozeni smesi, nebo spatny vstrik (to by ale kolisalo stale, stejne tak jako cerpadlo, nebo ti to nekde muze lehce prisavat vzduch
23.9.2008 v 19:20 | Nahoru | #19
BagoBorec> neeuražej me mam FORDa
23.9.2008 v 19:34 | Nahoru | #20
gsxr> začal sis
24.9.2008 v 09:56 | Nahoru | #21
Ahoj Angle,
pokud ti poklesnou otáčky tak, že to skoro zdechne a pak zase vyletí na cca 1500-2000 ot/min a pak se zase srovná volnověh, tak máš v prdeli lambdasondu.
S ohledem na to, že máš 750il, motor je V12, jsou tam dva svody a dvě lambdy, tak že musíš zjistit, která to je a pak vyměnit.
Pokud chceš originál, počítej tak od 3.500 do 6.500,- Kč. Mám však za to, že je do BMW dodává Bosch, tak že by se dala koupit v replice. Ale doporučil bych ti napřed diagnostiku alespoň na modicu (diagnostika BMW)
Znal jsem týpka, co kupoval nejlevnější lambdy od Bosche a s předřadnýma odporama je dával na A8. Tak že Lambda místo 6.500,- Kč + práce vyšla na 1500,- Kč
Pac a pusu Bondík
24.9.2008 v 10:11 | Nahoru | #22
Bond_age> akorát diagnostika může zahlásit chybnou lambda-sondu, ale ne pokaždý musí být chyba opravdu v lambdě, před výměnou bych ještě zkusil lambdu odpojit a zkusit to bez ní, co to bude dělat.. (teď je otázkou, jestli odpojit jen jednu z nich, jestli to na něco může mít vliv, nevím, nejsem mechoš..ale při odpojení obou zaráz by mohla být poznat změna..
24.9.2008 v 10:33 | Nahoru | #23
Rod>Bond_age> akorát diagnostika může zahlásit chybnou lambda-sondu, ale ne pokaždý musí být chyba opravdu v lambdě, před výměnou bych ještě zkusil lambdu odpojit a zkusit to bez ní, co to bude dělat.. (teď je otázkou, jestli odpojit jen jednu z nich, jestli to na něco může mít vliv, nevím, nejsem mechoš..ale při odpojení obou zaráz by mohla být poznat změna..
Jsem rád, že jsi taková diagnostik. Dělal jsem čtyři roky u BMW a pokud se auto chovalo jak popisuji, z 90% to byla lambda. Pokud odpojíš lambdu úplně, většinou se nastaví náhradní program
24.9.2008 v 10:55 | Nahoru | #24
Bond_age> O lambda sondě jsem taky uvažovala... a máš pravdu, zkusím vyměnit obě. Plus svíčky a hold sa uvidí. Ale zatím se žádnýmu z mých známých nechce byť jen do výměny svíček.. Fakt nevím proč vždyť jich zas tak moc není..
Děkuji za rozumnou radu.. zjistím toho Boshe.
24.9.2008 v 11:05 | Nahoru | #25
Dark_angel>Bond_age> O lambda sondě jsem taky uvažovala... a máš pravdu, zkusím vyměnit obě. Plus svíčky a hold sa uvidí. Ale zatím se žádnýmu z mých známých nechce byť jen do výměny svíček.. Fakt nevím proč vždyť jich zas tak moc není..
Kdyby jsi chtěla u Bosche slevu, tak békni, mám tam konexe.
Jinak svíčky tam patří origimál NGK BKR6EK, pokud nemáš novější typ potoru, pak by jsi tam měla dávat platinové.
Objednací číslo normálních svíček u BMW bylo 12 12 9 064 619
Naposledy editováno 24.09.2008 11:07:17
24.9.2008 v 11:07 | Nahoru | #26
Za 20 tě toho verku zbavím a za 80 ti prodám fóbii
Naposledy editováno 24.09.2008 11:07:39
24.9.2008 v 11:15 | Nahoru | #27
Oooo děkuji za Vaši velkorysou nabídku pane... trhni si.
24.9.2008 v 11:23 | Nahoru | #28
Zase příjemná, usměvavá a nabitá energií na celý den jako vždy? Ještě jsem zapomněl dodat, že podmínkou jsou tanga v barvě auta
24.9.2008 v 11:31 | Nahoru | #29
Bohužel, Vás musím upozormit, že jak je Vám zajisté známo, mé auto rozhodně není ve světle modré barvě SUZUKI, tudíž jsou i Vámi výše zmíněné tanga zcela bezpředmětné...
24.9.2008 v 11:39 | Nahoru | #30
Hele, radši postav na kafe , jedu Tě vyprudit osobně.
