Téma: 250 ve 2T - co vybrat?
10.9.2008 v 12:35
Vím, že mají drahý provoz, hodně žerou a podobně, ale chtěl bych něco (spíše časem) pořídit... Něco na občasné blbnutí
Takže z čeho je výběr? Znám Aprilii RS 250, Suzuki RG (RGV) 250, případně Yamaha RD 350... Co dál?
10.9.2008 v 15:56 | Nahoru | #1
rso
10.9.2008 v 16:00 | Nahoru | #2
RD 350
10.9.2008 v 16:48 | Nahoru | #3
Tobe uz nestaci zephyr venco?
10.9.2008 v 16:50 | Nahoru | #4
10.9.2008 v 17:21 | Nahoru | #5
pylot> Zephyr je bezvadná klidná motorka na běžný ježdění, ale přiznávám, že by s hodilo ještě něco na pořádný vyřádění.... Ale říkám, to spíš časem, koupit teď další motorku, tak bych doma asi nepřežil
11.9.2008 v 08:44 | Nahoru | #6
Číkus> Rád bych, aby to mělo dva válce
11.9.2008 v 09:00 | Nahoru | #7
WenCa>Číkus> Rád bych, aby to mělo dva válce
jakou má výhodu dvouválec proti jednoválci v téhle kubatuře?
Naposledy editováno 11.09.2008 09:01:05
11.9.2008 v 09:53 | Nahoru | #8
číkus> Já mám prostě rád techniku
11.9.2008 v 16:38 | Nahoru | #9
ja mnel NSR250R mnel jsem celkem dve a mohu jen doporucit
11.9.2008 v 16:47 | Nahoru | #10
Taximator> Měl jsi s tím nějaké problémy? A co shánění dílů?
11.9.2008 v 16:55 | Nahoru | #11
WenCa> Yamaha TZR 250
11.9.2008 v 16:56 | Nahoru | #12
jedine RS250 je to delo
11.9.2008 v 22:52 | Nahoru | #13
Jawa 250 kývačka/panelka a dílů se neboj
12.9.2008 v 10:06 | Nahoru | #14
Mamola>dík, tu jsem neznal
Ondrasher> Pokud vím, tak motorově je RGV a RS shodné...
Lukybar> Mám Čízu, jawu nechci, chci něco hodně uječenýho
12.9.2008 v 11:29 | Nahoru | #15
WenCa> pokud jí nechceš na okruhové ježdění,nemá to cenu
pravdou je,že pokud máš rád techniku,užiješ si
12.9.2008 v 13:06 | Nahoru | #16
Tak to přijeď, dám ti svojí starou
12.9.2008 v 16:30 | Nahoru | #17
VašekRS> Něco jsem o tom četl, dokážu si to trochu představit, částečně i uvažuju, že bych to připravil na okruh, ale nemám to zrovna blízko... Prostě chci něco, co budu moct ladit, ale budu se na tom moct i pořádně projet... Čízu sice ladím, ale není to ono, tu mám spíš na klidný ježdění
Kuba350>
12.9.2008 v 16:31 | Nahoru | #18
intelektuální dotaz, co to zhruba žere?
12.9.2008 v 16:41 | Nahoru | #19
co jsem se dočetl, tak 8 při ekonomický jízdě a zhruba 12, když se za to tahá...
12.9.2008 v 19:02 | Nahoru | #20
WenCa> jezdil jsem jí cca 2 roky.ekonomicky se s tím jezdit nedá,protože si pak prostě nesjedeš.v praxi to znamená to pořád držet 9-12tis,což je dost omezené spektrum.i když jsou přívěry seřízené spodek nicmoc.ten motor se probudí až na 9ti.reál spotřeba spíš 1Ol a to nepočítám olej.v serii je karburace naladěná dost bohatě a universálně,aby to jelo při -1o i +3O,takže to i pořádně karbonuje systém.pokud chceš opravdu ladit,užiješ si.Je to na romány.
12.9.2008 v 19:10 | Nahoru | #21
Každopádně je to jedinečná motorka,která má i mnoho kladných stránek.Šasi už z základu skvělé,banán kyvka i když zadní Sachs tlumič je tragickej,brzdové komponenty Brembo,které fakt umí divy.Každopádně pokud bych do ní znovu šel spíš z posedlosti,volil bych model 99-O2,která má lepší USD vidle a digi palubku.
12.9.2008 v 21:02 | Nahoru | #22
VašekRS> Díky za zkušenosti, vím, že to není na provoz nic levného, ale jak píšeš, podvozkově to je super, motor se musí točit, prostě pravej závoďák, chci to vyzkoušet
12.9.2008 v 21:25 | Nahoru | #23
VašekRS> A ještě něco, dělal jsi nějaký servis, něco konkrétního se rozbilo? Slyšel jsem, že je potřeba se starat o přívěry, jinak se může uvolnit nůž a zadřít motor...
13.9.2008 v 18:44 | Nahoru | #24
WenCa> se koukni na mé www,tam je něco málo,co jsem na RS tvořil
jo něco málo servisu jsem dělal
14.9.2008 v 13:27 | Nahoru | #25
VašekRS> Díky, zase jsem se něco dozvěděl...
14.9.2008 v 15:34 | Nahoru | #26
WenCa> čím víc toho člověk o něčem ví,tím víc zjišťuje,že vlastně pořád začíná
14.9.2008 v 15:41 | Nahoru | #27
VašekRS> Jo, to máš pravdu... Stavím teď závoďáka na základu ČZ 175 a pořád se něco učím... Od naladění karburátoru přes sváření hliníku, laditelné zapalování až po konstrukci výfuku....
EDIT: překlep...
Naposledy editováno 14.09.2008 15:57:36
14.9.2008 v 15:45 | Nahoru | #28
pojedeš s tím veterány?
14.9.2008 v 15:55 | Nahoru | #29
VašekRS> Těžko, tam není povolená klapka pokud vím... Ale kdyby to prošlo, tak bych o tom uvažoval.... Jen nevím, co všechno ohledně papírování musím projít.... Asi to budou nějaké licence, sportovní průkaz pro motorku.... Vůbec se v tom nevyznám... Začnu o tom uvažovat, až bude hotová motorka... Stavím si to spíš proto, abych měl v dílně co dělat, když už skončila renovace druhé ČZ... No a až bude hotová i tahle ČZ, tak koukám, co dál, proto jsem se ptal na nějakej moderní 2T
14.9.2008 v 16:15 | Nahoru | #30
jo tak.každopádně pokud se pro RS rozhodneš,neprohloupíš.Možná bych v PC ještě vydoloval nějaká data.já to mám na okruh všude daleko,takže jsem s okruhovým ježděním víceméně skončil.ale RS mi přirostla k srdci.
