Indi v noci jenom v rychlosti něco hodil na youtube, omluvte kvalitu, kameru jsme totiž špatně připevnili, takže ke konci videa dokonce upadla na stranu, ale vydržte až do konce lol
tam si měla napsat, že Indianovi do cesty vešel bizon..a on jako správnej Indian se ho jal honit po zdejších kotárech a že ty záběry dokumentují, jak brutální honička to byla po lesích kolem Havířova
Naposledy editováno 29.08.2008 12:28:17
Zdenek.FZS600>!!! Dost, dobrý. Věděl jsem, že přes cílovou rovinku to potáhnou, ale že to bylo kolem tří kil, klobouk dolů!
Ne-e, ze 4 mist v tom videu se da spocitat, ze kdyz mel na tachaku 299 km/h, tak jel ve skutecnosti pouhych 243~249 km/h.
Soudruzi z Kralova Pole asi nekde udelali chybu (asi to nebyly seriove prevody)
Sériová 750 by se na 300 dostávala asi dost těžko
jooo kdyby měl snímač z předního kola tak jako ty bylo na starých mašinách
Naposledy editováno 03.09.2008 10:34:51
V Kyjově to teda, ale řádně omotej ...už vidím Indiho jak nahoře u zastávky skáče a pak jak se jede z kopce dolů k té pravé zpět na cíl, tam se to taky dobře láme a to budou slušný otřesy...
1100Virago>petridas: Samozřejmě, že to tacho ukazuje špatně. Snímač otáček pro tachometr je v převodovce a pokud se na zadní kolo nasadí větší rozeta (nebo dopředu menší pastorek), začne to dost brutálně nadměřovat, protože zadní kolo se neotáčí předpokládanými otáčkami.
Na tachometrových 299 se sériová 750 K7 dostane...
petridas>rts: jak spocitat? chces rict ze ukazuje spatne tacho ?? tim ze se dali jine prevody ?
Spocitat z casu a vzdalenosti. Staci binkconv (prevod na *.avi bez komprese) + VirtualDub (krokovani po snimcich / v case) + mapy.cz (vzdalenosti) + znalost mista. Pocital jsem 4 useky, kde mu to ukazovalo "299". 3x pred cilovym retarderem a 1x za nim. Chyba vypoctu je +/- ~8km/h.
Ale jelo mu to pres 300 tacho, otackomer jeste lezl. Takze treba placnu, 285 real tam moh mit.
edit: zalezi teda jeste na zadni gume samozrejme, ta to muze posunout o 1-3% (pokud se bavime o 180-190 / 50-55 )
Naposledy editováno 03.09.2008 22:23:44
