Téma: Jawa 350 na Stunt riding
24.8.2008 v 20:58
Ahoj chlapi!
Vlastním Jawu 350 a chtěl bych jí přestavět na Stunt riding.
Myslíte,že je to dobrá volba? Podotýkám,že jsem začátečník.
Díky za každou radu a popř. za odkaz na nějakou stránku nebo video!
24.8.2008 v 21:07 | Nahoru | #1
no jde všechno..ale výkon asi nebude dostačující lol musel bys překopat půl motky aby to za něco stálo...toť můj názor..možná má někdo jiný...
24.8.2008 v 21:16 | Nahoru | #2
zkus si vyhledat jméno Peter Šandor
24.8.2008 v 21:18 | Nahoru | #3
vis calowsick. kdo umí, umí. problém bude asi jen s přední brzdou.
24.8.2008 v 21:22 | Nahoru | #4
Dolík ....>vis calowsick. kdo umí, umí. problém bude asi jen s přední brzdou.
Přední mám kotoučovou.
24.8.2008 v 21:27 | Nahoru | #5
M.Design> není kotouč, jako kotouč.
24.8.2008 v 21:33 | Nahoru | #6
Dolík ....>M.Design> není kotouč, jako kotouč.
To máš pravdu!
Jak to řešit?
24.8.2008 v 21:36 | Nahoru | #7
googluj - Peter Šandor dixo. najdeš tam určitě odpovědi na všechno.
24.8.2008 v 21:38 | Nahoru | #8
já bych teda volil si spíš již osvědčenou MZ než třindu. hlavně to bude váhově lehčí si myslim , tím pádem nebude takovej problém na tom skotačit a honit každýho poníka navíc
24.8.2008 v 21:49 | Nahoru | #9
Jawasaki>já bych teda volil si spíš již osvědčenou MZ než třindu. hlavně to bude váhově lehčí si myslim , tím pádem nebude takovej problém na tom skotačit a honit každýho poníka navíc
MZ by byla lepší,ale 350 mám už doma.
24.8.2008 v 22:09 | Nahoru | #10
M.Design> To záleží na tom, jak moc se tomu chceš věnovat. Když by si chtěl jezdit na nějaké urovni, tak bych třiapůlku nebral a koupil bych MZtu.Protože v Jawce se budeš jen vrtat a vrtat.A jestli na víkendové ježdění tak tě ta 350tka stačí.
24.8.2008 v 22:12 | Nahoru | #11
asi nemá cenu opakovat co řekli kluci.
Rekreačně - 350 stačí, ale potřebuješ vyměnit přední kolo s lepším kotoučem z nějakého japoncem jinak na stoppie zapomeň
intenzivně - MZta...ta je odzkoušená
24.8.2008 v 22:19 | Nahoru | #12
RUTAN> Já měl jen jinou pumpu a pancerku a dal jsem na 350tce kolem 40metrů po předním.
24.8.2008 v 23:05 | Nahoru | #13
350 je podle mě moc těžká, spíš bych bral Čízu 175, tu jezdí Sporťáček a nedá se říct, že by mu to nešlo
24.8.2008 v 23:10 | Nahoru | #14
Peter Sandor umi, vsiml jsem si ze to ale nikdy nestavi na predni. Ten kotouc by to zvladl, ale misky v krku rizeni bys menil aspon jednou tydne, uz takhle moc dlouho nevydrzi. Navic Jawa 639-640 (jine kotouc nemaji) ma staticky 100kg na zadnim kole a 70kg na prednim, coz je celkem nevyhodne rozlozeni. Motor 638 pouzivany Jawou poslednich 20 let ma sice 26 koni, jenze temer nulovou silu v nizkych otackach a malou ve strednich. Minimalne budes potrebovat nejmensi mozny retezovy kolecko na vystup prevodovky. Lepe vsak i vetsi zadni rozetu, ta se ale vetsi seriove nedela. Hodne stesti.
24.8.2008 v 23:21 | Nahoru | #15
Já bych jí nebral, protože když se na to pak koukneš tak aby jsem s ní jezdil dobře po pedním.Musel jsem mít kvalitní gumu, jinou pumpu, panceřovou hadičku,nakonec pomohl i jinej kotouč kvuli chlazení a vystuženej krček pak to teprve jezdilo dobře po předním kole. A pak je tam problém ze spojku která se furt sere.
25.8.2008 v 09:30 | Nahoru | #16
zadni rozetu jsem mel identickou z CZ 250 tusim ze typ 477 uz je to davno a nepamatuju si to presne.rozdil byl jen v tom,ze byla o dost vetsi.ta zetka mela motor jako 634 ale mela objem 250
25.8.2008 v 11:36 | Nahoru | #17
Martin MZ> Jo ta spojka je tam na hovno, ale každému sem tam dával ze 634 a bylo po prdeli, nevim jak by vydržela při stuntu, ale na silnici pohoda.
25.8.2008 v 22:13 | Nahoru | #18
KaCzaba> To o čem píšeš je ČZ 250 typ 471, přesna taková, co mám v profilu Ano je pravda, že má větší rozetu než 175ka, ale jinak je shodná s tím, co má Jawa 350
25.8.2008 v 23:54 | Nahoru | #19
MartinMZ, Pepos> Ta spojka umi chodit velmi dobre a neprehriva se tolik jako spojka 634. Dat ji do takovyho stavu ale vyzaduje urcity know-how - vymezit axialni vuli cepu, sehnat pruznou lamelu misto spodni plechovy a vyhodit tu gumicku.
Jawa 250 - spojka Jawa Přestavba 125ccm 27 15.3.2023 v 09:51 Jirk_K
Co s tekoucí nádrží? [1, 2] Jawa 350/634, Jawa Přestavba derryn 44 21.2.2022 v 14:19 FJRPEPA
Zachraňte 4 válcovou závodní Jawu [1, 2] Jawa Přestavba Fidlous 32 24.10.2018 v 06:34 MartinED250
Nová Jawa 1000 [1 ... 20, 21] Jawa Přestavba drrath 606 27.5.2016 v 09:14 HonzaHus
nejšílenější přestavby pincků :-)... [1 ... 7, 8] Jawa Přestavba Roman2bk 239 18.5.2015 v 00:03 markus
