Téma: Aprilia 250 rs
17.8.2008 v 17:05
Chtěl bych se zeptat jak to jede a jeké s ní máte zkušenosti.
Díky ..
Aprilia 250 rs
17.8.2008 v 18:42 | Nahoru | #1
také mě ta motorka zajímá
Aprilia 250 rs
30.8.2008 v 11:20 | Nahoru | #2
rs 250 jede fest, podle naladění i kolem 70-ti koní,kazetová převodovka,olejový čerpadlo dodává olej přímo k ložiskuům a do válce.Taky jsem nad ní přemejšlel ale udělala by mi takovej fičák v peněžence že sem si nechal zajít chut.A navíc u klikovky se nedá vyměnit centrální ložisko,takže se mění celá klika
Aprilia 250 rs
30.8.2008 v 11:31 | Nahoru | #3
[quote]vladabiker>rs 250 jede fest, podle naladění i kolem 70-ti koní,kazetová převodovka,olejový čerpadlo dodává olej přímo k ložiskuům a do válce.Taky jsem nad ní přemejšlel ale udělala by mi takovej fičák v peněžence že sem si nechal zajít chut.A navíc u klikovky se nedá vyměnit centrální ložisko,takže se mění celá klika [/quote
já bych jí chtěl udělat jako okruhovku,ale ještě nevím,nemá někdo???
Aprilia 250 rs
30.8.2008 v 11:32 | Nahoru | #4
Jede výborně, podvozkově je to úplná špička, malá hmotnost ji předurčuje k opravdu skvělé ovladatelnosti. Umím si ale představit, že by měla o pár koníků, řekněme o dvacet více To nebude problém po zakoupení kitu a výfuků. Počítat je ale třeba s tím, že je o ní nutno dokonale pečovat a občas pustit nějakou tu kačku Oproti RD 350 jí chybí 100 ccm a je to dost znát, protože jsem klasik, nakonec vyhrálo RD. Vůbec špatnou volbou není ani TZR 250, které se dá koupit za dost solidní peníze (rozdíl v ceně oproti Aprilii by se pak dal využít na ladění) a poslední model nebo SP je překrásné
Aprilia 250 rs
30.8.2008 v 11:52 | Nahoru | #5
Ermolenko>vladabiker>rs 250 jede fest, podle naladění i kolem 70-ti koní,kazetová převodovka,olejový čerpadlo dodává olej přímo k ložiskuům a do válce.Taky jsem nad ní přemejšlel ale udělala by mi takovej fičák v peněžence že sem si nechal zajít chut.A navíc u klikovky se nedá vyměnit centrální ložisko,takže se mění celá klika [/quote
http://www.motoinzerce.cz/motorky/aprilia/209671-rs-250.html
Aprilia 250 rs
30.8.2008 v 11:58 | Nahoru | #6
vladabiker>Ermolenko>vladabiker>rs 250 jede fest, podle naladění i kolem 70-ti koní,kazetová převodovka,olejový čerpadlo dodává olej přímo k ložiskuům a do válce.Taky jsem nad ní přemejšlel ale udělala by mi takovej fičák v peněžence že sem si nechal zajít chut.A navíc u klikovky se nedá vyměnit centrální ložisko,takže se mění celá klika [/quote
já bych jí chtěl udělat jako okruhovku,ale ještě nevím,nemá někdo???http://www.motoinzerce.cz/motorky/aprilia/209671-rs-250.html
Tu bych nebral, je moc drahá na to, v jakém je stavu :o Téhle bych věřil více a je o 2tis. levnější
www.motorkari.cz/motobazar-aprilia-rs-250.34596.html
Naposledy editováno 30.08.2008 11:59:35
Aprilia 250 rs
1.9.2008 v 21:35 | Nahoru | #7
Nádherá motorka. Až budou peníze tak taky pudu do 250-350 2T .
NickSlaughter: Jak jsi na tom u RD se scháněním dílů ?
Aprilia 250 rs
2.9.2008 v 10:37 | Nahoru | #8
Venda> V podstatě bez problémů, kdysi jsem vykoupil všechny díly, které vyprodávalo Ruco, bylo to vše za pár korun.
Dvě motorky mám na ND, každá byla cca. za 7 tis., takže pohoda.
Jinak k mému překvapení i Yamaha dodává stále díly, ale některé jsou strašně drahé (maličkosti do kterých by si to neřekl) a ostatní příjemně levné
Poruchovost je minimální, po GO motoru a přívěr se není čeho bát
Aprilia 250 rs
2.9.2008 v 12:09 | Nahoru | #9
Pic,vím že to není přímo k tématu,ale chtel bych si taky koupit rs 250..je to prostě skoro závodák :D ale mám zatím zkušenosti jen s mitem ( jede mi 170) , myslíte že je to tak velký rozdíl výkonu který nezvládnu? jako jasný je nemít v hlavě nasráno atd....
Aprilia 250 rs
2.9.2008 v 15:37 | Nahoru | #10
Hele ... JEstl iams mito tak si sezen Cip... pak toci asi 18 tis a jede prez 200
