Pripojuji odkaz na video, kde je to celkem dobře slyset. Kdyby mel nekdo nejaky tip, dejte vedet. diky.
http://www.mojevideo.cz/view.php?id=1933
Uzavřeno 09.12.2010 v 11:52 uživatelem Haski
Naposledy editováno 07.08.2008 14:52:08
Lada.s>hmm řekl bych že je to normální zvuk, moc to posloucháš.
Pokud to nedělá za tepla tak bych to moc neřešil...každej motor dělá nějaký zvuky
Kdyz je to teple, nejde to moc poznat. Tvuj příspevek se mi libi asi nejvic . Byl jsem u znameho a rika, ze mozna i rozvody. Ten píst taky není od veci. Diky za reakce.
Dela to jen po lehkem pridani plynu na 2000ot (na videu je to jak to tam klepe nejvic), berte v potaz, že fotak byl uplne u motoru, neni to zas takovy kraval, ale slyset ot je. Video, tedy zvuk je celkem realisticky. Vyssi otacky to nedelaji, motorka jede normalne. Kdyz je to zahrate, nejde to skoro poznat. Dela to uz rok, najel jsem s tim 5000km a je to porad stejny.
sajosa>Haski> Ahoj,pokud to dělá studený, nebo jen nějakou chvilku(např.20 s)?rozvodák by rachotil stále.Pokud je to jen tu chvilku,tak se musí olej dostat na mazaný místa a to je ta chvilka.vyplní různý vůle,takže to může být kdekoliv (klika,nebo i vačka,což mám já a čeká mě výměna). Pokud je to do ohřátí,a kovový klepání(z videa to moc není poznat),mohly by to být ventily,ale chce to na místě takhle to nejde posoudit,jenom teorie.
Dela to do plneho ohrati (5min), pak se to klepani hleda sluchove sloziteji. Je mi jasne, ze z videa nepoznate misto klepání. Klepani se ale ozýva prave tam kam smeruje video (dole neco okolo kliky).
Byl jsem s tim i u znameho, co dela motorky a sam moc nevi (poslouchal to už zahrate, ale slyset to krapet bylo). Ventily vyloucil, byl v rozpacich z vylágrování, ale pry by to byli vetsi razy a delalo by to pořád a sam rika, ze u TA loziska jeste nikdy nevidel spatne. Priklonil se k moznym rozvodum, sam nevim, zda byli měněné.
Na stare jawe350 to podobne delalo soupatko karburatoru, tohle ale zvoni jako neco vetsiho, ten píst třeba, jeho ulozeni...
Kdyby mel nekdo TA600, tak bych si rad poslech. Nemam ale s cim srovnat.
něco tam klepe, zvuk se mi jako standartní nezdá.
co by to mohlo být, netuším
spíš zkus esli to dělá při zařazeném kvaltu se spojkou bez spojky a tak, možná to pomůže lépe lokalizovat
hodně štěstí
martyzostravska>říká se, že na motoru je vše slyšet, když je úplně studený, nebo naopak hodně rozhicovaný.
hodně štěstí
Spojka ani kvalt na to vliv nema, zkousel jsem...ale diky za tip
Musel bych to slyset na vlatni usi.Ale vacka rozvodak si myslim,ze to neni.Rozvodak ma rahtavej svuk.Tohle regulerne klepe.Bud pist,pistni,cep,ojnice a to zjistis jedine tehdy,kdyz sundas valec.
Ale hlavu si tim moc trapit nemusis. Kamosovy takhle klepala motorka hooodne kilometru a nakonec i jako klepajici ji prodal. Taky mel vzduchem chlazeny vecko a taky mu klepal pist v zadnim valci.
Jenom opravím, že je to vodou chlazene. Pak me zarazi, ze to klepani je slyset spise dole nez nahore u hlavy....ale nahore vznikaji tlaky a nema se cas asi ani uvolnit
Pak i to, ze klepe jen okolo tech 2000ot. Na volnobeh nic, pri vyssich tockach taky nic.
Mysak> Jinak po vas nechci, presnou diagnostiku podle videa. Jen mozne nápady a priciny. Tohle klepani jak je videt neni ale bezné...a trochu se toho bojim. Vidim ze se smejes , asi by si moto prodal a mozna koupil jinou, nebo to hodil do servisu a at to stoji co to stoji, opravte mi to.
Sice na 100% ti to nikdo neřekne,ale budeš mít jasnější představu.
