Téma: Po zahřátí nechce chytnout....
21.7.2008 v 11:15
Ahoj zdravím, mám takový problém a potřebuji poradit. mám SV650 r.v 04. Jakmile po zahřátí zastavím a vypnu motor, mám problém ho opět nastartovat. Chytne a ihnet chcípne. Abych odjel z místa tak musím držet trochu plynu a vyrazit. potom je to už dobré a volnoběžné ot. to drží v chodu. za studena startuje výborně. myslel jsem , že to budou svíčky. vyměnil jsem je a stále to blbne. potom snad ještě cívka...??? co myslíte????
21.7.2008 v 12:21 | Nahoru | #1
nemas treba furt zaplej sytic??? jestli to teda tenhle rok ma, tim si nejsem jistej, nevim presne jestli to je strikacka. A jako dusi se ti to, nebo spsi, ze ti tam nic nejde, zadna smes??
21.7.2008 v 18:56 | Nahoru | #2
po stisknutí tlačítka od startéru normálně chytne, běží tak cca 1sekundu a pak to zdechne. Ještě možná by to mohla být vstřikovací jednotka, ale zase pak by to blblo i za jízdy a to nedělá.....
22.7.2008 v 08:15 | Nahoru | #3
Tak to ti nevim, do servisu se bez jenom zeptat co by to mohlo bejt, kdyz to bude prblem nutny opravy, tak se hnedka zeptej na cenu.
22.7.2008 v 08:15 | Nahoru | #4
a kdyz to budes drzet chvili pod plynem???cirka 2000ot/min?????
22.7.2008 v 08:25 | Nahoru | #5
ja bych řek že je to elektronika čidlo sitiče...nebo některé teplotní...taky nemusí držet tlak ve vstřicích....nebo dává málo benzínu nebo naopak moc.... kdž ji točíš znova tak kouří nebo smrdí po benzínu?
22.7.2008 v 18:56 | Nahoru | #6
Když jí držím pod plynem třeba těch 2000ot/min, tak to nechcípne. Po opakovaném startování je cítit benzín , jako by to bylo uchlastaný. Taky si myslím , že to bude v elektronice, to bude pecka za opravu už to vidím........
23.7.2008 v 08:59 | Nahoru | #7
no těžko říct od stolu může být špatný čidlo ale taky vstřik ,tlak benzínu atd
23.7.2008 v 15:21 | Nahoru | #8
Snad to bude nějaká prkotina. Za 2000km jedu na seřízení ventilů , tak se tam rovnou optám co a jak. a bude...
23.7.2008 v 18:02 | Nahoru | #9
