Téma: Yamaha dt 125 problém
12.7.2008 v 19:23
Ahoj lidi!Byl jsem dnes jezdit na svym dt!a nějak mi vynechavá!Když dám plnej tak se začne normálně roztáčet!ale za chvíli jak kdyby tomu došel benzín a přestane to táhnout a cuká to!vyměnil sem svíčku a bylo to stejný!vzduchovej filtr je taky ok.tak nevim.....a navíc to dělá jen někdy....!chytá to perfektně a volnoběh taky drží!děláto hlavně v skoro maximálních otáčkách! jestli se to někomu zvás taky stalo tak kdyžtak napište co stim!Moc dík za reakce!
12.7.2008 v 19:33 | Nahoru | #1
zkus vyčistit karbec a možná i výfuk
12.7.2008 v 19:35 | Nahoru | #2
jeny> ten karbec mě taky napadá!ale to až zítra!ale je to divný!protože to neni dlouho co sem měl karbec vemku....
12.7.2008 v 19:39 | Nahoru | #3
Sundej výfuk a mrkni na kroužky a píst. Možná blbost ale za to nic nedáš. Aspoň budeš vědět jak to vypadá
12.7.2008 v 19:40 | Nahoru | #4
stačí nějaké zrnko nečistoty a jeto, nebo to taky nemusí dělat vůbec karbec zítra to skus a uvidíš
12.7.2008 v 19:44 | Nahoru | #5
taky sem se bál když to začlo dělat že se to zadírá!ale olej tam jde!zítra kuchnu ten karbec a uvidim!spíš si myslim že bude ucpaná nádrž!mam dt r.v.91 ale nevim jestli to má benzínový čerpadlo nebo tam teče benál samospádem...
12.7.2008 v 19:48 | Nahoru | #6
taky bych to tipoval na kohoutek, nebo přicpanou hadičku, filtr...
pak dál karbec...
12.7.2008 v 19:48 | Nahoru | #7
Je tam samospád..dole by mělo být sítko na bordel tak se na nej mrkni
12.7.2008 v 19:52 | Nahoru | #8
jj!kouknu na to!dikas!
12.7.2008 v 19:54 | Nahoru | #9
jde ten kohout vyšroubovat?nebo jak ho vyndám?
13.7.2008 v 13:55 | Nahoru | #10
tak jsem komplet vyčistil palivovou cestu! i s karburátorem!a problém pořád stejnej!roztáčí se jen pomalu!nesmim jí dát hned plnej!jen po troškách přidávat!a max.otáček stejně nedosáhne.....
13.7.2008 v 14:23 | Nahoru | #11
je mi to jasný tady je každá rada drahá!
13.7.2008 v 14:31 | Nahoru | #12
cau jak sem si četl tvoje problémi s mašinou tak mě napadá bud ucpanej karbec nebo zasnesený výfuk a proto se může dusit že nemá
dostatečnej odvod splodin takže zkus vyndat výfuk a pročistit ho jinak mě už nic nenapadá
13.7.2008 v 14:33 | Nahoru | #13
lesny29> dík!asi to pujdu zkusit!karbec sem pročistil před chvílí!nějaký svistvo tam bylo!ale fakt ne moc!tak se vtom jdu ještě pohrabat!
13.7.2008 v 14:42 | Nahoru | #14
jj di fakt zkus ten výfuk já sem ještě tak v 10letech měl čízu 175 (sice se to nedá srovnat) ale dusila se ve vysokých otáčkách tatík vyčistil výfuk a byla jako nová
13.7.2008 v 18:08 | Nahoru | #15
mam pořád stejnej problém!Motorka se mi dusí při prudkym přidání plynu!jako kdyby tam nešel benzín.....když to přestává táhnout tak zapnu sytič a zas to zatáhne!vyčistil sem karburátor!Kohout na benzín!měnil svíčku!vejfuk je čistej!Fakt nevim čím by to mohlo bejt!jestli na to někdo přijdete tak ste frajeři!mě došly nápady.....
13.7.2008 v 19:07 | Nahoru | #16
ono vyšistit, ale jak??? měl jsi všechno do šroubku?? protože s tím sytičem to pořád ukazuje na špatnou směs od karbcu
13.7.2008 v 19:11 | Nahoru | #17
Cíba.07> počkej pls do zítřka já mám kámoše a ten opravuje motorky a zejtra se u mě zastaví tak se ho zeptám nebo mu zavolám ještě dneska a napíšu ti ok???
13.7.2008 v 19:35 | Nahoru | #18
tak skus ještě vzduchovej filtr skus ho sundat a nastartovat, ale jenom chvíly abys nelítal bez něj
13.7.2008 v 19:39 | Nahoru | #19
Hele volal sem mu a říkal že by to mohla brjt tryska ale neví to jistě tak zkus pročistit trysku ale to nevim jestli si na tom usěláš sám jinak mě už fakt nic ani jeho nenapadá říkal sem mu všechno o si udělal a říkal že by to měla bejt ta triska tak zkus někam dát a pak napiš jestli to bylo ono zatim se měj cau cau
13.7.2008 v 23:04 | Nahoru | #20
jj!trysku sem měl venku a celou sem jí vyčistil!je jak nová!s tím filtrem to ještě zkusim!taky se mi zdá že je to chudý a proto to nejede!dokážu to udělat sám!to bez problémú!ale už sem zkusil snad vše!
14.7.2008 v 07:17 | Nahoru | #21
tak se mrkni na svíčku, když bude cihlově opálená je to vpořádku, když bude černá je to moc bohatý, a bíla je to chudý
14.7.2008 v 22:36 | Nahoru | #22
Tak je problém asi vyřešenej!motorka zas supr lítá! Dnes přijdu po práci do garáže že se na to mrknu!a že to nejdřív skusim projet!tak zapnu benzín!ale najednou z motorky proud benzínu a louže po motorkou!tak sem ho vypnul!a bylo mi jasný že to je zaseklej plovák!ale to se mi zdálo divný protože ten se krásně a lehce hejbal!tak sem opět vyndal karbec,vytlouk sem tu osičku na který se ten plovák kýve a lehce jí osmirgloval protože byla nějaká z oxidovaná...vše sem zas dal dohromady!nechal natíct benál,projel sem se stim a good!ale fakt nechápu jak se moh seknout plovák když šel tak lehce.....no nic ale problém vyřešen a napověděl mi ten protékající benzín!jinak dík za ochotu a rady!
14.7.2008 v 23:37 | Nahoru | #23
hm, takže jsi to čištení karbce pěkně omrdal!! karbec se musí dělat pořádně aby se k tomu člověk nemusel pořád vracet, a u dt moc dobře ven nejde
15.7.2008 v 17:28 | Nahoru | #24
Mirek12> Ale mě se nezdálo že by ten plovák šel nějak z těžka!fakt šel lehounce....a ani bych na to nepřišel kdyby neprochcával ten benzín!A ten karbec jde celkem v poho!chce to jen cvik!
19.7.2008 v 16:05 | Nahoru | #25
Tak paráda že ti to zase jezdí hodně km v pohodě
19.7.2008 v 17:02 | Nahoru | #26
Cíba.07> hlavně že už to máš v cajku a můžeš 4Taktářům ukazovat záda
20.7.2008 v 20:36 | Nahoru | #27
PosMiros> To je jasný že budu ukazovat záda ale jen těm co maj 4T 125ccm lol
20.7.2008 v 20:38 | Nahoru | #28
Cíba.07> no ty dvacky mi tam nějak vypadly lol
24.6.2015 v 17:28 | Nahoru | #29
Zdravím, mám podobný problém, okolo 7-8 mi začne dt škupat a dál nejde ale dělá to jen na plný plyn když má třeba 3/4 plynu tak minimálně nebo vůbec, jinak výfuk byl čištěný, přívěra chodí, karbec vyčištěný, svíčka nová, vzduch.filtr taky nový na smě sem koukal a ok, a dělá mi to jen když na filtr boxu je plastové víko, když ho tam nemám tak to jede prefektně..
