Téma: Přední osa Dukna 996
27.12.2007 v 21:43
Mám prosbičku, nemůžete mi někdo poslat z těch co mají manuál- nákres uložení předního kola(ložisko ,náhon tachografu atd) at vím co mě čeká po demontáži.
Přední kolo má vůli v ložiscích hlavně v levém u náhonu, řeším čím to je (můj odhad vůle mezi osou a ložiskem) Má s tím někdo zkušenosti a hlavně ten nákres?
Děkuju.
1 reakcí na tento příspěvek Přední osa Dukna 996
27.12.2007 v 22:32 | Nahoru | #1
Není tam nic složitého. A vůle může být jen v ložisku, je tam jen klasický šnekový převod pro náhon tachometru , který na tebe vypadne po vyndání kola (když je ok tak je jako celek) Zkusím ti vložit nějaký obraz té sestavy ze servisního manuálu Ducati 748/918/996.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Přední osa Dukna 996
28.12.2007 v 20:15 | Nahoru | #2
Allgyda>To bys jsi byl moc hodný- já tak nějak tuším která bije, ale pro jistotu.
Asi to bude chtít tvrdochrom na osu a stočit na patřičný rozměr, řekl bych že je vůle mezi vnitřním kroužkem ložiska a oskou.
28.12.2007 v 20:55 | Nahoru | #3
WALTR píše: Allgyda>To bys jsi byl moc hodný- já tak nějak tuším která bije, ale pro jistotu.
ta vůle může byt jenom v ložisku protože oska a vnitřní průměry ložiska jsou staženy oskou a mezi ložisky je rozpěrná tyčka aby se ložiska neponičila, tím pádem průměr osky nemá vliv ;) vůle bude v ložisku
28.12.2007 v 21:07 | Nahoru | #4
No zkus si to ještě jednou přečíst. Myslíš že dáš osu průměr 5 a ložisko 10 stáhneš to a je to dobré? :/
Ano je tam distanční ,,trubka" ale pro to aby zabezpečila přesnou polohu ložisek.
Ložiska jsou přesně licovány- proč když to drží stažením?
Stažením můžeš měnit vůli a kuželových ložisek ale určitě ne radiálních....ale to už jsme mimo téma :)
Mimochodem opravdu stažením vytvoříš jeden celek z vnitřních kroužku ložisek a distanční trubky co ti ale není nic platné když máš vůli mezi tímto celkem a osou. Ta je v kontaktu s tímto celkem v ložiscích (trubka je vetší průměr.)
A ložiska jsou nová.
28.12.2007 v 21:26 | Nahoru | #5
no počkám jestli se někdo vyjádří k problému, už sem nasadil a předělal pár kol ale tohle nechápu :|
29.12.2007 v 15:18 | Nahoru | #6
Nejmužu ten obrázek vložit sem protože když ho vycucnu z PDF tak mi jde vložit jen do Wordovýho souboru. Napiš svůj e-mail a já ti to na něj pošlu. Ale jinak tam ta vůle může být jen v ložiskách. Jesliže je vše složeno a dotaženo jak má být. Vnitřek náhonu na tachometr se z jedné strany opírá o vidlici a z druhé strany o vnitřní kroužek ložiska, to je opřeno o distanční trubku v kole, další ložisko a celé to dotahuje osazení na ose kola. Takže za předpokladu že tam jsou všechny díly co tam patří tak může být KO jen ložisko.
29.12.2007 v 23:00 | Nahoru | #7
Allgyda>Tak nějak, čili ložisko nebo posloupností mezi ložiskem a osou (přidřené ložisko ti vydře v ose drážku a je tam vůle.) Pošlu ti PM tu adresu.
Mirek 12- to je přece fuk ne ;) Ale jak to vidím já, je to radiální ložisko? Je jeho hlavní poslání zabezpečit otáčení kolem osy? Samo že je tam i nějaká axiální síla ale tu to ložisko zmákne- tipl bych že jsou kuličky v drážkách čimž plní částečně a axiální roli.
Ale jak tady spávně podotkl Allgyda když bude ložisko v p...li nebo sjetá osa - tak to můžeš stahovat a bude to prd platné.
Asi jsme si nerozuměli.
4.1.2008 v 20:33 | Nahoru | #8
Mirek12>Takže jak jsem říkal jen ne osa-ložisko ale ložisko-náboj(kolo)
Prostě v tom náboji ložisko kvedlá :/ dalo se to tušit je to z duralu a oska ocel tak je to tam snadnější. Ted řeším soustružníka na výrobu vložky do náboje. A samo vysoustružení náboje.
5.1.2008 v 00:03 | Nahoru | #9
jj no tak ted se jasny odkud vítr fouká :)
