Téma: Řazení bez spojky
1.7.2008 v 12:18
Jak je to s vlivem na převodovku? Jsou slyšet protichůdné názory. Pocitově mi přijde že zvláště při řazení nahoru je převodovka namáhána ještě méně než při řazení se spojkou. Mám litrového Fazera, poraďte :o)
Řazení bez spojky
1.7.2008 v 12:18 | Nahoru | #1
Jedině kůže
A chcípat klíčkem
A dvouvál
Policajtům ujíždět
Svítit celej den dálkama
Řetěz mejt petrákem a mazat sprejem
...zapomněl jsem na něco?
Naposledy editováno 01.07.2008 12:20:20
Řazení bez spojky
1.7.2008 v 12:20 | Nahoru | #2
pro začátečníka je R1 v poho :o
Jinak se to tady sáhodloluze řešilo a výsledku se nedobralo, kolik lidí tolik názorů. Můj názor je že tu spojku tam nedávájí jen tak pro nic za nic
Řazení bez spojky
1.7.2008 v 12:20 | Nahoru | #3
FiZzeR>Jedině kůže
A chcípat klíčkem
A dvouvál
Policajtům ujíždět
na vestu
Řazení bez spojky
1.7.2008 v 12:21 | Nahoru | #4
no tak si tu převodovku zkurvi, je to tvoje mašina, máš na to právo
Řazení bez spojky
1.7.2008 v 12:35 | Nahoru | #5
Mě tohle přijde už jako provokace. Prosím tě použij funkci HLEDEJ a nezakládej tady nekonečnou diskusi o ničem!
Řazení bez spojky
1.7.2008 v 12:47 | Nahoru | #6
tudor>FiZzeR>Jedině kůže
A chcípat klíčkem
A dvouvál
Policajtům ujíždět
na vestu
A at ukaze kozy... lol
Řazení bez spojky
1.7.2008 v 12:59 | Nahoru | #7
mne to prijde, ze nekteri proste neumi jezdit na svoji motorce, aby to neskubalo pri razeni se spojkou..
Řazení bez spojky
1.7.2008 v 13:10 | Nahoru | #8
na okruhu bez spojky jinak na silnici podle chuti. nic se neničí když to umíš
tudor:spojka je tam snad v první řadě hlavně na rozjezd.Jak se rozjedeš bez spojky?přes rychlost na tvrdo startovat a plnej? lol
Řazení bez spojky
1.7.2008 v 13:12 | Nahoru | #9
Proky_6>tudor>FiZzeR>Jedině kůže
A chcípat klíčkem
A dvouvál
Policajtům ujíždět
na vestu
jaký olej do suché spojky ?
Řazení bez spojky
1.7.2008 v 13:13 | Nahoru | #10
alda82> kdyby měla tvoje převodovka nohy tak tě nakope
Řazení bez spojky
1.7.2008 v 13:17 | Nahoru | #11
Číkus> blbost.snad slyšim a přes nohu cítim že to tam padá líp než po másle. nehledě že ten kvalt při řazení bez spojky si sám zapadne právě v tu chvíli ,kdy zapadnou má.!!tak že se to ničí míň než se spojkou.
ps:proto že se spojkou to tam každý prase řadí kdy se mu zachce a na otáčky motoru vs převodovky z vysoka sere.
Naposledy editováno 01.07.2008 13:18:27
Řazení bez spojky
1.7.2008 v 13:18 | Nahoru | #12
alda82> přeju hodně štastných kilometrů s původní převodovkou
Řazení bez spojky
1.7.2008 v 13:19 | Nahoru | #13
Číkus> dík !!experte
ty asi neumíš řadit bez spojky , jinak bys mluvil jinak.
Naposledy editováno 01.07.2008 13:21:04
Řazení bez spojky
1.7.2008 v 13:23 | Nahoru | #14
Cowley PMR 5:05>
"jaký olej do suché spojky ?"
hmm,to netusim,troufnu si ale rict,ze to je jednoznacne otazka na zalozeni noveho vlakna
Řazení bez spojky
1.7.2008 v 13:23 | Nahoru | #15
2Avess: pokud jezdíš turisticky a cestovně tak řaď se spojkou. Řazení bez spojky je třeba natrénovat a umět vystihnout ubrání plynu. Hodí se spíš při rychlý akceleraci. Někdo říká, že je lepší bez spojky řadit ve vyšších otáčkách.
Pár desítek diskuzí už tu na to bylo tak zkus pohledat.
btw: převodovku dokáže zničit i mantlák s vymačkáváním spojky takže těm kecům o ničení nevěř. navíc se tu dost často vyskytuje diskuze "je normální kovová rána při řazení dvojky u fazera, varadera atd..." lol
http://www.google.cz...etail&as_rights=
Řazení bez spojky
1.7.2008 v 13:26 | Nahoru | #16
alda82> nene, já vlastně neumím vůbec řídit motocykl a navíc jsem vymyšlenej
Řazení bez spojky
1.7.2008 v 13:26 | Nahoru | #17
Proky_6>Cowley PMR 5:05>
a ještě bych řešil zda polosyntetika nebo full
Řazení bez spojky
1.7.2008 v 13:32 | Nahoru | #18
už jsem k tomu něco psal tady
http://www.motorkari...kid=&&pgr=10
Řazení bez spojky
1.7.2008 v 13:37 | Nahoru | #19
Když se to umí, jde to jako po másle. Pro akceleraci používám 2-3-4-5-6. Pro deceleraci používám spojku. Záleží na vkusu každého soudruha. Zkonzultuj se svým servisákem, ne s klukem, který dříve montoval sádrokartony a dnes se živí servisařinou. Je to tady toho asi pět vláken (už)
Řazení bez spojky
1.7.2008 v 13:47 | Nahoru | #20
Cowley PMR 5:05> je tady toho už pět témat a stejně jsou pořád na jedné straně argumenty a oproti nim nepodložené kecy, které se ani zdaleka nepodobají něčemu, co by se dalo nazvat argument..
(a můžete hádat, která je která strana.. )
Naposledy editováno 01.07.2008 13:48:00
Řazení bez spojky
1.7.2008 v 14:02 | Nahoru | #21
hlavně si zapiště všechny co tady řaděj bez spojky
až pak budou prodávat jejich vymazlenýho mazla z rodinejch důvodů, tak to od nich nebrat, jelikož do tejdne se to vysype
Řazení bez spojky
1.7.2008 v 14:26 | Nahoru | #22
Sefo> raději nebrat od nikoho nic a koupit si funglovou mašinu 2008,nebo si počkat na 2009.
tak že všichni si kupte nový mašiny pač jsou všechny v hajzlu .co čech to idiot kterej umí akorát kurvit motorky a nic víc!! lol lol lol
Řazení bez spojky
1.7.2008 v 14:32 | Nahoru | #23
alda82>Sefo> raději nebrat od nikoho nic a koupit si funglovou mašinu 2008,nebo si počkat na 2009.
tak to sem asi jedinej dement kterej má mašinu v lepším stavu než ji kupoval :o
Řazení bez spojky
1.7.2008 v 14:45 | Nahoru | #24
Sefo> to já taky a divil by ses.
Řazení bez spojky
1.7.2008 v 15:18 | Nahoru | #25
prevodovka se tim nennici ale jestli me na 100% neveris tak si tu spojku mackej...bude te to stat asi o 0,5sekundy vic casu nez pri razeni bez spojky ale zato budes klidne spat
Řazení bez spojky
1.7.2008 v 15:25 | Nahoru | #26
když řadit se spojkou neni vůbec..závodnický
Řazení bez spojky
1.7.2008 v 15:38 | Nahoru | #27
razeni bez spojky je tissi kdyz se to umi, a prevodovky byly vzdy stejny za dobu meho pusobeni, GSXR750 86 pri 100tis km, ZX9R 98 pri 65tis km, ted ZX10R 04 pri 28tis km
to Gixero najelo dalsich 20tis km bez problemu, prevodovka je jak vino, jeste ted o vikendu kamos vzpominal kdyz na tom jel, ze to bylo nejsametovejsi razeni co kdy zazil, Suzuki a prevodovky = , jo a ta motorka porad jezdi (stejne jako ta ZX9)
Řazení bez spojky
1.7.2008 v 19:11 | Nahoru | #28
Souhlas s Bubrakem, převodovce tohle neublíží, ale musí se to umět, což ostatně se spojkou taky.. Na bejvalce Suze jsem řadil bez spojky 5 let a žádný vyskakování kvaltů nebo falešný neutrály se nekonalo.. teď na dvouválu mi přijde zase lepší řadit s, ale nemačkám jí úplně, jen při ubrání plynu (aby motor nebyl ani v akceleraci ani v deceleraci) jedním prstem na spojku ťuknu, pohnu špičkou boty a padne to tam jak po másle.. Osobně si myslím že u převodovky bez synchronů je zmáčknout spojku uplně při puštěném plynu (kdy otáčky motoru padnou na volnoběh) ten nejhorší způsob.. doufám že se tu bavíme o řazení nahoru, podřazení bez spojky si nějak neumím představit..
Řazení bez spojky
1.7.2008 v 19:13 | Nahoru | #29
dva_hrnce> už pro vás chystám článek bando
Řazení bez spojky
1.7.2008 v 19:41 | Nahoru | #30
Číkus: nespěchej, jsem tu do rána.. tak nějak jsem nakoukl do toho odkazu od Tebe na to minulé vlákno, strojař nejsem takže se rozhodně nebudu hádat do krve, ale synchrony to nemá, ne?
nejlíp se mi řadilo bez spojky s trabim, nalítal jsem asi 900 km než jsem se dokopal dát to do kupy a krom startéru kterej trpěl při rozjezdech to bylo naprosto v poho, bez zubů, hladký jak dětská prdelka lol
štěstí že to bylo překopaný z 6V na 12V a startér původní 6V, jinak by asi ty rozjezdy byly problém lol
