Téma: Problém se startováním
25.6.2008 v 10:39
ahojda...mám takovej tak trochu problémek...mám suzuki rf 600 a včera sem se byl projet a cca 10 km před domem sem musel přepnout na rezervu a dojet domu na rezervu,ale i ta mi těsně před domem došla,takže v nádrži zbyla tak max 1 dcl...druhej den sem tam nalil nový benzín a už mi nechtěla chytit...ze začátku sice měla snahu,ale pak už nic...= vyndal sem svíčky a zkoušel jsem,jestli není ulitá, zkoušel jsem jestli háže jiskru-háže...teď už mě nenapadá v čem dalším by to mohlo být...máte s tím někdo zkušenosti?...díky moc.
25.6.2008 v 10:48 | Nahoru | #1
jestli to nenasálo bordel z nádrže a neucpal se kohout
25.6.2008 v 10:51 | Nahoru | #2
no nevim..ale když sem se povolil výpustní šroub u jednoho karburátoru,tak benzín tekl...ještě sem přemíšlel,jestli to se nestalo to, že se mi žvejkly plováky...ale moc se mi nechce rozdělávat všchny karburátory...
25.6.2008 v 11:17 | Nahoru | #3
Zkus nejdřív klasicky všechny možný postupy startování. U XJ600, když dlouho stála, sem musel nejdřív pustit benzín samospádem, chvíli počkat, pak startovat BEZ sytiče a BEZ plynu, jinak sem moh točit celej den a nic. Takhle chytla napoprvý. Když se na ní průběžně jezdilo, musel sem dávat plnej sytič a trochu plynu, aby chytla napoprvý.
Teď s RF zas musim třeba ráno dát sytič, ale zase bez plynu.. Když mi jednou došel benzín a nepřepnul sem si včas na rezervu, po přepnutí to chytlo docela brzo, ale měl sem pak lehce zvýšený otáčky na volnoběh, až do příštího natankování..nevim co to bylo.
25.6.2008 v 11:23 | Nahoru | #4
kakabus> Holky jedny umíněný
25.6.2008 v 11:31 | Nahoru | #5
Cafeidilla> Jojo, každá chce zvláštní přístup
25.6.2008 v 14:53 | Nahoru | #6
Otevřít kohout na PRI, počkat 5 minut a pak startovat obvyklým způsobem. Až chytí, přepni na normál.
PS: rezerva na 10 km, to není moc.
25.6.2008 v 15:31 | Nahoru | #7
Béža> není moc?? No to je teda hodně málo. To budou ty plováky
25.6.2008 v 20:19 | Nahoru | #8
no jdu se do toho teď zavrtat...věřim že to sou ty plováky...nic dalšího mě fakt už nenapadá...pak dám vědět jak to dopadlo...
26.6.2008 v 19:05 | Nahoru | #9
back1237891> Tak jak, už vrčí?
