Téma: Tlak pneu na okruh?
17.6.2008 v 21:03
Nazdar, nemáte někdo zkušenost s foukáním pneu na okruh jdu si zajezdit do Brna a mám Dunlop GP 209 Racer. Prý se foukají mín než Pirelky. Poraďte prosím.
Tlak pneu na okruh?
17.6.2008 v 21:29 | Nahoru | #1
taky bych se pridal, slysel jsme nazor ze zadni tak na 2,5 a predek na 2,2, ale nevim, poradite?
Tlak pneu na okruh?
17.6.2008 v 21:32 | Nahoru | #2
Ratlik> To je moc tyhle race gumy se foukaj míň, ale nevik kolik....
Tlak pneu na okruh?
17.6.2008 v 21:41 | Nahoru | #3
¨1.8 1.9
Tlak pneu na okruh?
17.6.2008 v 21:53 | Nahoru | #4
dozadu tak 1,8(zadek se zahreje vic) do predu asi 1,9 pneu se na okruhi vic zahrivaji takze se foukaji min 2.5 je moc aj na normalni provoz
Tlak pneu na okruh?
17.6.2008 v 22:16 | Nahoru | #5
fojta> jo? tka to se Honda asi sekla ...
mam stitek na retezovce i v manualu to je a zadek 2,9 a 2,5 na normalni provoz ..
Jinak na ten okruh jsem nemyslel gumy typu GP,SCcka atp. i kdyz jses na ne ptal, ale treba jen na volne jizdy ....
Tlak pneu na okruh?
18.6.2008 v 02:05 | Nahoru | #6
1.9 předek a 1.8 zadek to je doporučení, které jsem dostal na okruhu v Pannonii myslel jsem si, že to bude málo, ale moto drželo jak na kolejích...
Naposledy editováno 18.06.2008 02:08:05
Tlak pneu na okruh?
1.7.2008 v 20:36 | Nahoru | #7
Tlak výrobce motorky není v případě okruhu důležitý. Důležitý je údaj jednotlivých výrobců pneu.
Pirelli Dragon Supercorsa se mají foukat 2,1předek 1,9zadek
Teď tam mám Bridgestone BT003 T3 a říkali mi, (Ducati servis na Pannonii) že to nemám foukat v těchto vedrech víc než 1,9 a 1,9. Předek a zadek stejně. Takže to asi záleží taky na počasí. Tipnul bych si že při chladnějším foukat víc. Jednou nám tady na fóru dával školení Michal Fojtík, ale už si z toho moc nepamatuju.
Tlak pneu na okruh?
1.7.2008 v 23:45 | Nahoru | #8
Le Corbusier> co je vlastně s Fojtíkem...že nechodí na forum?
Tlak pneu na okruh?
2.7.2008 v 08:53 | Nahoru | #9
gsx goes to cbr> No čoveče to by mě taky zajímalo - řekl bych že začal pracovat a už nemá tolik času, jenomže on snad ani nezávodí! A to je divný, protože se zdál tímto bacilem docela zasažen. Neuděláme tady nové temá co je M. Fojtíkem?
Tlak pneu na okruh?
2.7.2008 v 09:07 | Nahoru | #10
Moje informace jsou takové, že Michal měl při testování s LTBC na Pannonii poměrně vážný pád a stále se ještě dává dohromady.......
Tlak pneu na okruh?
2.7.2008 v 09:08 | Nahoru | #11
... "přežil" jsem Brno s 2,9 a 2,9 udanejch výrobcem
Tlak pneu na okruh?
2.7.2008 v 10:07 | Nahoru | #12
Fojtík už jel v Brně a je fit. Mluvil jsem s ním ve čtvrtek večer. Ohledně tlaku na okruh, je to docela složité. Každý říká něco jiného. Ale mělo by se to pohybovat kolem 2,0-1,9 předek a 1,9-1,8 zadek. Záleží také na počasí. A údajně by se to mělo foukat za tepla na okruhu. Takže objet 2-3 kola a zkontrolovat okamžitě tlak.
Tlak pneu na okruh?
2.7.2008 v 11:01 | Nahoru | #13
Stoupagsi> Tak tady mám teda zásadní rozpor - podle mě se to má měřit za studena. Nechcete to někdo rozsoudit?
Fojtík - aha tak proto jsem ho neviděl nikde ve výsledcích, tak hlavně že je OK.
Tlak pneu na okruh?
2.7.2008 v 11:15 | Nahoru | #14
Le Corbusier> Bavil jsem se o tom s Tomášem Filypenským on dělá mechanika Rousovi. Tak by měl o tom něco vědět.Ale je to informace od něj. :\ Dokonce mi říkal, když jeli svět v brně, tak jel 1,6 zadek a 1,8 předek.
Naposledy editováno 02.07.2008 12:24:09
Tlak pneu na okruh?
2.7.2008 v 13:16 | Nahoru | #15
Stoupagsi> Gumy na světový podniky jsou ale jiné konstrukce..na gp taky foukaj malinko
Tlak pneu na okruh?
2.7.2008 v 13:20 | Nahoru | #16
Le Corbusier> jasne ze udavane tlaky jsou za studena resp. pri cca 20°C (nebo 25°C)
Tlak pneu na okruh?
2.7.2008 v 13:47 | Nahoru | #17
co jsem slyšel já tak okolo 1,9 předek i zadek...zkuste ale jet na píchlé zadní gumě po okruhu, to je něco!! než mi došlo čím to je že se motorka chová jako "žvýkačka" odjel jsem asi 5 kol a nic moc do zatáček
Tlak pneu na okruh?
2.7.2008 v 21:57 | Nahoru | #18
Tak to mě těší, že už je Fojťas v poho , protože po testech na Pannonii ho kluci museli po prvotním ošetření ihned odvézt přímo do nemocnice v Ostravě. Myslel jsem, že se objeví někdy září , říjen ,ale jestli jezdil už nyní, tak to je super a rehabilituje rychle .
Tlak pneu na okruh?
2.7.2008 v 22:03 | Nahoru | #19
Le Corbusier> co mi utkvělo v hlavě z motoškoly, tak právě že nemáme počítat s tlakem, kterej si naměříme někde u pumpy za studena, ale až po zahřátí na okruhu
Tlak pneu na okruh?
2.7.2008 v 23:30 | Nahoru | #20
Tak taky neco pridam, jezdime Bridgestone slick, smes medium tusim, ze oznaceni je YCX, tlak za studena doporuceny vyrobcem 2,0 a 1,8 predek a zadek, jinak guma v motogp se fouka jen na 1 atm, Plejba muze potvrdit.
Tlak pneu na okruh?
2.7.2008 v 23:41 | Nahoru | #21
Dan Magna> YCX je soft, medium je YCY, hard je YCZ a kvalifikacni ultrasoft je YDC pokud dobre vzpominam.
Jenom dotaz k tem gumam, jezdite je az na konec znacek nebo zouvate po urcitem poctu kol? Me prijde ze uz kousek pred zmizenim direk je tvra guma...
Naposledy editováno 02.07.2008 23:42:15
Tlak pneu na okruh?
3.7.2008 v 00:02 | Nahoru | #22
Dawe02>Dan Magna> YCX je soft, medium je YCY, hard je YCZ a kvalifikacni ultrasoft je YDC pokud dobre vzpominam.
Diky za opravu, byl jsem liny jit do garaze se podivat
Na otazku jak je dojizdime, ti to reknu takhle, v momente kdy kluci nahlasi, ze nedrzi, tak jdou dolu, nez rozbit moto, to radsi dame novou sadu, treba na Hungaci jsme v sobotu dojizdeli gumy obute v Moste na zavodni den, takze vydzely cca dva dny z toho kus v "zavodnim" tempu, dohromady cca 3-4hodiny jezdeni, casy znas ale pro ostatni Most kolem 1,57, Hungac kolem 2,11-12 best 2,09
Tlak pneu na okruh?
3.7.2008 v 00:07 | Nahoru | #23
Dan Magna> Diky za info. Jestli te muzu poprosit, mrkni prosim na znacky, kdy uz klukum pripada ze to klouze, protoze ja tipuju ze tam jeste aspon 1 mm bude :\
Dik
Tlak pneu na okruh?
3.7.2008 v 08:14 | Nahoru | #24
Dawe02>Dan Magna> Diky za info. Jestli te muzu poprosit, mrkni prosim na znacky, kdy uz klukum pripada ze to klouze, protoze ja tipuju ze tam jeste aspon 1 mm bude :\
Dik
To tam bude urcite, oni uz od pocatku maji vyrazne mensi hloubku nez treba meli loni Dunlopy, ale kdyz to sundavame a vlastne vyhazujeme, tak tam ten milimetr je 100%, mozna i vic, ale jak jsem psal vyse je to o tom subjektivnim pocitu a nez mit nervozniho jezdce, coz vede k chybam, tak radsi novou sadu. Jinak, ale Bridgestone si zaslouzi kdyz funguji, funguji dobre
Tlak pneu na okruh?
3.7.2008 v 08:22 | Nahoru | #25
Dan Magna> souhlas, kdyz funguji, tak je to jak kolejove vozidlo
Tlak pneu na okruh?
3.7.2008 v 10:04 | Nahoru | #26
Dan Magna> Dane co vy to tam máte za Bridge? A jakou směs? A jak je foukáte?
Tlak pneu na okruh?
6.7.2008 v 13:03 | Nahoru | #27
Le Corbusier> Bridge viz vyse, slick, medium, 120/190 doporuceny tlak 2.0 a 1.8 predek/zadek, loni jsme na malych moto jeli 125/165 Dunlop KR106 a KR108 2.1 a 1.9
Jo Bridge v motoGP se foukaji na 1 atm
