Téma: Chod motoru - Hayabusa
16.6.2008 v 12:35
Ahoj, trápí mě u Busy vibrace motoru v určitých otáčkách. Začal jsem to registrovat zhruba před 1.000 km a zhoršuje se to. Mám celkem najeto 22.000 km. Do cca 5.000 otáček je vše v poho, do 6.000 otáček začnou celou motorku procházet znatelné vibrace (o vysoké frekvenci), celé to vrcholí zhruba v 6.500 otáčkách. Se zvyšujícími se otáčkami se motorka pomalu uklidňuje. Nejvíc mě štve, že právě okolí 6.000 otáček používám při běžné jízdě nejčastěji a při delších trasách je to k zbláznění - v rukou mám mravence, pr*el mě brní, atd. Nenapadá někoho, co by to mohlo být??? Chybí mi do servisní prohlídky 3.000 km, tak to teď servisem řešit nechci. Předem díky za věcné odpovědi.
16.6.2008 v 12:52 | Nahoru | #1
Treba vymlacenej uchyt motoru, neco jako silentblok.
Jen tipuji, nejsem odbornik :o
16.6.2008 v 13:07 | Nahoru | #2
Muze to byt i jen prosta synchronizace karburatoru, nebo spatna svicka, uvolnenej kabel na fajfce atd. Bez servisu to asi nevyresis...
16.6.2008 v 13:29 | Nahoru | #3
padáky
16.6.2008 v 13:42 | Nahoru | #4
kdysi jsem mel spatne nasazenou nadrz a hoooodne dlouho jsem nevedel, proc mi motorka tak vibruje, proc ma semtam trosku jine zvuky atd. ;)
pak jsem byl za idiota, kdyz jsem na to konecne prisel..
16.6.2008 v 14:00 | Nahoru | #5
... z toho vyplývá co?
... abys nešel pod 7000 ot.
(co zopakovat okruh )
16.6.2008 v 14:00 | Nahoru | #6
Já bych řekl, že nejdřív je potřeba zkontrolovat dotažení všech šroubů okolo motoru.
16.6.2008 v 14:21 | Nahoru | #7
SLUGI> No jo, ale ono jet pořád nad 7.000 s Hayabusou je v tomhle provozu dost o hubu. Navíc na šestku to odpovídá rychlosti cca 210 - 220 km/h. Jinak okruh bych klíďo zopáknul - jel bys taky?
Mike70> asi mě nic jinýho nečeká, sendat kapoty a podívat se tomu na zoubek.
16.6.2008 v 14:54 | Nahoru | #8
... se ví že bych jel
(a když budeš u toho sundávání kapot tak bys mohl hodit do profilu aktuální fotky kde to Buse sluší víc )
Naposledy editováno 16.06.2008 14:56:12
1 reakcí na tento příspěvek Chod motoru - Hayabusa
30.3.2011 v 19:23 | Nahoru | #9
jak to dopadlo ?
30.3.2011 v 20:19 | Nahoru | #10
okruh si dam letos taky pod 2:30 to musim letos stlacit doufam,ze jedine co budu tlacit nebude motka z kacirku
(reakce na) Chod motoru - Hayabusa
30.3.2011 v 20:49 | Nahoru | #11
adahaya> most?
30.3.2011 v 21:52 | Nahoru | #12
šmudla píše: jak to dopadlo ?
Celkem s křížkem po funuse
31.3.2011 v 07:13 | Nahoru | #13
Neřešilo se tu nedávno něco podobného? Vibrace u busy, které způsoboval gumový tlumič reakce vyvažovacího hřídele?
31.3.2011 v 14:05 | Nahoru | #14
pravdu povediac aj ja mam problem s vibraciami .. normalne ked jazdim a vytacam okolo 1800-2200 otacok ( ) tak trosku idu vibrace do zrkadiel .. ale potom od 2300 je to Ok .. asi moc podtacam motor ci co ale vsak to je normalna vec tie vibracie (nebo ne ?)
31.3.2011 v 18:10 | Nahoru | #15
Vibrace u Busy jsou normal i pri tech jejich hnusnych spalkach na stupkach o silentblokach nemluvim...
Ale co pises normal urcite neni... mrknul bych na ne a na ucyhceni motoru... Nebo ten tlumic vyvazovaciho hridele...
31.3.2011 v 20:38 | Nahoru | #16
brno kamo brno ale spokojeny budu i kdyz se dostanu pod 2:35 to je muj posledni cas
31.3.2011 v 21:04 | Nahoru | #17
c.j.> já žádný vibrace nemám - možná nad 3 kila -,ale to to asi nevnímám - protože mám diametrálně jiné zájmy.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Chod motoru - Hayabusa
31.3.2011 v 21:12 | Nahoru | #18
SensationBlaack píše: Vibrace u Busy jsou normal i pri tech jejich hnusnych spalkach na stupkach o silentblokach nemluvim...
mam novu motorku (630km) .. vibracie mam iba v malych otackach kde este nie je znatelna sila motora na Mod C (rain mod) .. no panic no Titanic
31.3.2011 v 21:16 | Nahoru | #19
Kweni> Ja zadne vibracie nemam az mi ujedes v zatackach tak reknu ok ale nevytahuj na me vykon koupit si novou busu pro mne neni problem staci vybrat stavebko proc to abych byl jako za hustyho jo? jsou lepsi stroje... pochlub se tatinek nebo pujcka
Naposledy editováno 31.03.2011 21:21:37
31.3.2011 v 21:20 | Nahoru | #20
adahaya> tak to ju - ja uz na drom nejdu - magoři do mě strkaj loktama
1.4.2011 v 20:05 | Nahoru | #21
Taky by to moh bejt mámo našponovanej řezěz...
2.4.2011 v 13:06 | Nahoru | #22
tak je strkej taky
2.4.2011 v 19:25 | Nahoru | #23
tie vibracie boli len na Mod C .. na Mod A ich az tak nebolo citit ..
Mod A je zabijak prvy krat som vyskusal po 11dnoch mod A ..
Dynojet Quickshifter - funkce? Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa Smrči-GSX-F 13 13.3.2024 v 15:48 Smrči-GSX-F
Kapoty Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa anonimis 3 31.1.2024 v 12:14 PetrJ81
Hayabusa a B-King sraz, tentokrát s... [1 ... 137, 138] Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa, Suzuki B-King CobrettiCZ 4114 15.1.2024 v 10:29 danhayabusa
Není olej jako olej ? [1 ... 7, 8] Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa, Honda XL 500, Honda VFR 400 Orgovany 229 24.12.2023 v 14:02 SuperSic58
Servisní interval+ pohodlí pro spol... [1, 2] Suzuki GS 500E, Yamaha XJR 1300, MZ ETZ 251, Suzuki ... Apo-Rider 32 23.9.2023 v 16:43 dettektorr
