Doporucuju vylodeni V Igoumenitse
pres hory do Solune (je mozne i uhnout a udelat si skvely offroad, jinak super silnice, jen bacha na turisty, dost se tam boura - jsou to desitky kilometru serpentyn)
nezapomenout na vyjezd na Olymp
pak dolu na Atheny
nevynechat koupani v premenu u Termophyl, nebat se vlezt do toho kanalu za laznemi, je to vazne super (je to schovane za benzinkou)
Atheny bych osobne radeji minul, ale je to na vas...
Pak dolu pres Korinth
Nezapomenou prohlidku pruplavu a mostu, ktery se pri prujezdu lodi potapi na dno. Musi se sjet dolu k pristavu.
Pokud mozno projet vsechny tri prsty, hlavne na konci prvniho je uplne UZASNA plaz kde neni ani zivacka. Ale je treba jet AZ DOLU. Na prostrednim jsou pak pekne kopecky a silnicky. Dole pak maly pristav s vybornou hospudkou.
Zpet pak zapadnim pobrezim, ale to uz neni tak hezke.
Turisticke atrakce po ceste jiste dohledate
POZOR! I v Recku se do asfaltu casto dava vapencovy sterk a silnice jsou pak jak led, takze bacha. Hlavne po malem desti to klouze jak cert.
Naposledy editováno 04.06.2008 09:05:53
