Trošku hlubší klapot vydává volnej pístní čep
zkus si vzít velkej šroubovák nebo nějakou železnou kulatinu a přitlač si to na ucho a druhej konec přikládej na různý místa motoru a zkus identifikovať odkuď to vychází
1 reakcí na tento příspěvek Klepání motoru TE610E (podtočený motor)
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Klepání motoru TE610E (podtočený motor)
Uživatel
Město: Za hory a za doly
Motorka: Husqvarna TE 410
E-mail Zpráva Web
Re: Klepání motoru TE610E (podtočený motor)
ne je to normalne klepani ventilu .. pokud to dela za jizdy a pri neutralu ne ... pokud i pri neutralu tak nejake jine vule.. vrtule cerpadla nema zadnou vuly ani kam by uhybala takze ta to urcite neni .)
Online
Ventily nemohou klepat, jen se tak rika, ouplne stejne klepe dvoutaktni motor, kdyz ma spatny predstih a chudou smes... ;) :cool:
Ale pri volnobehu by k detonacnimu spalovani dochazet nemelo, nebot predstih pri volnobehu je nejmensi.A kdyby k nemu dochazelo,rozhodne by se ten divny zvuk po pridani plynu neztratil,takze to tim nebude...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Klepání motoru TE610E (podtočený motor)
Takze spise bych vam panove nez cist chytre knizky doporucil: vice jezdit + si ten motor rozdelat a slozit.
Rika se tak..ale,kde by se tam ventily vzala?????
Klepou pisty o stenu valce, znama vec pro ty, kteri o tom, neco vedi... *yes* :/
4 reakcí na tento příspěvek Klepání motoru TE610E (podtočený motor)
na strane 230 najdes nastaveni karbecu. zkontroluj nastavení hladiny plovaku a nastaveni bohatosti smesi. sroubek by mel byt povolen o 1+1/4ot.
co se tyce karbecu vesmes je to vsechno o tom samym. dellorto po urcite dobe chytne vule a prestane spravne fungovat, pak se do toho nekdo zacne vrtat v domeni ze to doladi a zprasi to uplne a tak to proda a nasledne ma novy majitel tezkou hlavu. ale zpatky k tomu klapani. pokud by to pomohlo muzu nahrat na MP3 ukazku :)
ventily to nebutou. ty me rachtali kdyz prasknul napinak rozvodaku kterej predchozi majitel taky ladil
Tedka zacnu teoretizovat ja podle me je to zpusobeno tlakem ktery vznikne zapalenim velkeho mnozstvi smesy na pomalu se tocici motor.je sice pekne ze tomu nekdo nalozi plnej pod otackama a motor zacne cucat ale je to asi jako by si kopal do 100Kg sutru a tak se ho snazil rozkutalet.navic pri hodne pomalu se tocicim motoru tam uz muze hrat sve i automatickej dekompresor .. kdyz sem se dival jak to na Te funguje tak bych rekl ze uplne vypina pomerne pozde. To by ten zvuk dela tlak uchazejici pres jeden vyfukovej ventil kterej je trosku nadzvedlej dekompresorem .. ono i kdyz zatahnes rucni dekompresor (ale jenom trochu aby jsi ten ventil jenom nadzvedl tak to vypadava taky podobnej zvuk..
Proste jednoduse .. tohle vubec neresit ja mam udelanej motor uplne komplet neni na nem nikde zadna vule a stejne to dela. delalo to vzdy a delat to bude. a jak tu nekdo psal ironickou poznamku : No to je divny ze to klepe pod volnobeznejma otackama.
