Muzes mit v pytli taky alternator, ten taky promer, ale regulator byva prvni co odejde a zalezi co jeste sebou vezme. Odpoj regulator a na 3 kabelech co do nej vedou z leveho vika bys mel pri bezicim motoru a cca 5tis ot. namerit asi 60V (stridave napeti!!) vuci sobe navzajem. Pak zmer odpory pri vypnutem motoru, mezi sebou by mely ty draty mit kolem 1 Ohm a nekonecno proti zemi. Pokud je v haji alternator, necha se previnout asi za 2tis u Prelouce.
Craschman>99% to bude regulátor menil sem ho na VTR před měsícem,koupil sem od Vape, je o litr levnejší než od Ignitechu a funguje jak má.
Vyhoda Vape je ze vypada skoro jako original, ma diry na srouby, takze se lip uchyti, ale pozor na kabely - setri na jejich delce, takze jsou docela kratke, ale da se to v pohode pripojit
Bajonetové šrouby na kapotáž VFR 75... Honda VFR 750 | PetrZephyr | 6 | 25.7.2023 v 16:18 Gahan37 |
Bajonetové šrouby na kapotáž VFR 75... Honda VFR 750 | PetrZephyr | 3 | 2.7.2023 v 18:22 PetrZephyr |
Držáky spolujezdce Honda VFR 750 | Lech | 12 | 27.4.2023 v 16:33 Gahan37 |
VFR 750 F-jaký rok výroby Honda VFR 750 | Mates_Rider | 10 | 26.1.2023 v 13:44 bocusvfr |
Honda VFR750F RC36 Honda VFR 750 | Honda_VFR | 14 | 26.1.2022 v 12:10 Slávek-TDM |
