je to sice mimo motorkářské téma, ale třeba mi tu někdo poradí.
Mám Favorita 136 L z 89. má nalítáno ale 94 000 km. Nedávno jsem měnil olej a začal se mi vyskytovat nemilej problém. Při startu aute se studeným motorem po výměně oleje svítí asi 3 – 4 s kontrolka mazání a je slyšet klepání ventilů. Po uplynutí zmíněné doby to přestane a motor běží bez problémů. Při teplém motoru se tento problém nevyskytuje.
Může být problém v použitém oleji nebo filtru? Dřív auto jezdilo na Mogul Super Stabil, teď jsem tam nalil Paramo M7ADSIII. Oba mají stejné specifikace – 15W-40. Můžou být oleje i tak nekompatibilní?
Má cenu to řešit, nebo se tím chvilkovým nemazáním motoru nic motoru nestane?
Asi bych nespolehal na to, ze to "samo prestane"
Naposledy editováno 31.05.2008 23:51:57
HonzaF>Ve felicii mi tuhle samou paseku dělal filtr-po výměně za osvědčený Mann všechno OK.Záměnou těhle dvou konkrétních olejů to určitě nebude.
Díky za postřeh :)
No filtr mi dali nějakej českej, ale za necelejch 50 Kč. Předtím jsem měl UFI a ten byl bez problémů. Můžu zkusit koupit novej filtr. Předpokládám, že ten olej (mám na něho najeto asi 200 km) můžu nalít do nějaký čistý nádoby a pak opět vrátit do motoru?
jirin.sv>HonzaF> JJ, vědí , jo jinak chodíš na SV forum? http://suzukisv.cz/forum/ [/quote]
Jsem tam registrovanej,i nějaký fotky v galerce mám,ale nějak se tam nemůžu nikdy dostat,vždycky uvíznu tady :o
Jinak je hodně zajímavý, že hned po výměně motor neklepal. Zatím vždy když jsem olej měnil, tak po výměně motor tak 10 s klepal a pak to bylo OK. Tentokráte to napoprvé neklepalo, ale při všech dalších startech to těch 3 – 4 s klepe .
Spíš se mi zdá reálnější ten filtr. Zejtra se podívám co to je za značku, ale nic renomovanýho to určitě nebude ...
Tak to je dobře, že tam jsi – zkoušel jsem tam „nahnat“ dalšího SVčkaře . Jinak pokud tam máš nějaký problémy s přihlášením, tak napiš SJ-Sharkovi, určitě ti poradí co a jak
Jinak to čidlo tlaku oleje je tohle?
EPS 1.800.124 Spínač kontrolního světla tlaku oleje
ukazto.com/
Jo a musí se na výměnou snímače vypouštět olej nebo je to nad hladinou?
Naposledy editováno 01.06.2008 09:50:20
