pokud nemas extra zmrsene predpeti (tipuju ze ne) a tlumic neni seriditelnej, tak je to na repasi/vymenu...
ale taky mozna od motorky mozna cekas vic nez na co ma....
assassin>odskakovani muze delat prilis velkej utlum pri kompresi, nebo prilis malej pri odskoku... predpokladam ze NTV nema seriditelnou pruzici jednotku, takze tam se asi musis spokojit s nastavenim predpeti ... to se da priblizne pomoci tzv SAGu, o kolik si motorka "sedne" pri nasednuti - melo by to byt cca kolem 10procent celeho zdvihu perovani... tzn jestli ma u NTV perovani zdvih kolem 130mm tak pri nasednuti by se melo zadni kolo priblizit k podsedlaku o cca 15mm ... ale googluj neco o nastaveni podvozku, najdes spoustu clanku, podrobneji a lepe popsano - ja nemam naladu psat podrobne co uz bylo 100x popsano...
ok,zkusím si s tím pohrát.....
