Téma: K cemu je tenhle sroub??
7.5.2008 v 21:27
zdarec hele please nevite k cemu je tenhle sroub??
Naposledy editováno 07.05.2008 21:35:29
7.5.2008 v 21:28 | Nahoru | #1
to si netroufám ani tipovat teda!
7.5.2008 v 21:29 | Nahoru | #2
ten? ten je na štelování výkonu, doleva ubíráš, napravo přidáváš, tak bacha na to...
7.5.2008 v 21:29 | Nahoru | #3
Hmm, obrázek?
Ale myslim, že je to turbo, přidáváš/ubíráš, ale bacha, je tam opačnej závit
Naposledy editováno 07.05.2008 21:31:15
7.5.2008 v 21:31 | Nahoru | #4
To není šroub, to je motorka
7.5.2008 v 21:31 | Nahoru | #5
možná by nebylo špatný napsat jakej šroub,pač těch šroubů je tam přece jenom víc
7.5.2008 v 21:31 | Nahoru | #6
sorry chlapi me nefunguje odkaz musim hodit ten obrazek nekam jinam mmnt
7.5.2008 v 21:32 | Nahoru | #7
maslak>sorry chlapi me nefunguje odkaz musim hodit ten obrazek nekam jinam mmnt
zkus
7.5.2008 v 21:36 | Nahoru | #8
uz je to tady :) a prominte za zpozdeni ...:D
7.5.2008 v 21:38 | Nahoru | #9
to neni "šroub" ale spíš "zátka". na boku karteru odšroubuješ tu velkou zátku a tuhle a klíčem si pak natočíš kliku na rysku...hodí se to když dáváš dohromady rozvody.
Naposledy editováno 07.05.2008 21:38:21
7.5.2008 v 21:47 | Nahoru | #10
hele ja swem totiz koukal ze mi kolem toho sroubu utika trosku olej taxem si rikal ze ho vysroubuju a dam tam nejakou podlozku ale kdyz to vysroubuje nezacnemi s toho lejt volej??
7.5.2008 v 21:49 | Nahoru | #11
maslak> nic ti z toho nepoteče, neboj
7.5.2008 v 21:50 | Nahoru | #12
nic z toho nepoteče,olej bude slitej dole v motoru
7.5.2008 v 21:54 | Nahoru | #13
maslak>hele ja swem totiz koukal ze mi kolem toho sroubu utika trosku olej taxem si rikal ze ho vysroubuju a dam tam nejakou podlozku ale kdyz to vysroubuje nezacnemi s toho lejt volej??
nic nepoteče, je tam gumovej o-kroužek...ten bude asi na odpis, proto ti to možná trochu ,,rosí"
7.5.2008 v 22:04 | Nahoru | #14
a kdyz z toho nebude tict volej tak jakto ze mi od toho sroubu vede malej potucek voleje? pac ta motorka mi dost zere volej tak me napadlo jestli to nemuze bejt i timhle ...
7.5.2008 v 22:09 | Nahoru | #15
maslak>a kdyz z toho nebude tict volej tak jakto ze mi od toho sroubu vede malej potucek voleje? pac ta motorka mi dost zere volej tak me napadlo jestli to nemuze bejt i timhle ...
myslim že trochu oleje se tam dostane tlakem, ale rozhodně tam nestojí tak aby vytejkal
7.5.2008 v 23:27 | Nahoru | #16
Zkus ten šroub vyndat a když to nic neudělá, je tenhle šroub k ničemu
8.5.2008 v 06:57 | Nahoru | #17
hcb>Zkus ten šroub vyndat a když to nic neudělá, je tenhle šroub k ničemu
kdyby k ničemu nebyl tak by ho tam nedávali...přečti si ještě jednou co psal Karf
8.5.2008 v 09:30 | Nahoru | #18
Na 99% mají hladinu někde pod tím velkým víčkem na boku. Zkus se kouknout jestli nemáš průhledový okýnko na kontrolu stavu oleje nebo měrku a změř si, jak hluboko sahá do karteru.
8.5.2008 v 10:07 | Nahoru | #19
Hele ten šrou v klidu vyšroubuj, hladina oleje je daleko pod nim, a rosí ti to okolo něj protože když máš nastartovsnej motor tak se tam ten olej rozlítává všude, pod timhle šroubem uvidíš magneto a to se máchá v oleji tak proto se na ten šroub může ten olej dostat.
8.5.2008 v 18:20 | Nahoru | #20
Dostal si co jsi chtěl
Bez komentáře.
8.5.2008 v 23:07 | Nahoru | #21
ok diky vsem moc za rady
