Téma: Olej ?
14.4.2008 v 22:28
co říkáte na toto, za tu cenu?? Splňuje normu Jaso MA,takže by měl být ok
http://www.oleje.cz/...show_prod.php?id=747
MOL Dynamic Moto 4T Racing Pro 5W-60 syntetický olej pre štvortaktné motocyklové motoryPlne syntetický motorový olej s unikátnymi viskozitnými vlastnosťami pre moderné vysokovýkonné štvortaktné motocykle. Olej vytvára vysoko stabilný mazací film, ktorý chráni motor aj pri vysokých teplotách a extrémnom zaťažení.
Viskozitná trieda SAE 5W-60
Výkonnostné úrovne, súhlasy API SL
JASO MA2
Vlastnosti Typické hodnoty
Kinematická viskozita pri 100°C [mm2/s] 23,6
Kinematická viskozita pri 40°C [mm2/s] 150
Merná hmotnosť pri 15°C [g/cm3] 0,859
Bod tuhnutia [°C] -39
Olej ?
14.4.2008 v 22:42 | Nahoru | #1
Bral jsem od nich oleje do auta, žádnej problém, vždy spokojenost .Ale do motky bych dal něco osvědčeného, zas takovej cenovej rozdíl tam není
Olej ?
14.4.2008 v 22:42 | Nahoru | #2
Jediný co vím, tak že MOL je Maďarská značka.
Olej ?
14.4.2008 v 22:47 | Nahoru | #3
Jde mi o to, že když to splňuje normy co má, tak proč bych měl dávat o cca. stovku na litru víc??!! Navíc stejně hodně lidí tvrdí, že většina olejů se nalévá právě ve firmě MOL v Maďarsku a "jen" si tam nalepují svoje značky...
Olej ?
15.4.2008 v 00:22 | Nahoru | #4
Driffter>Jde mi o to, že když to splňuje normy co má, tak proč bych měl dávat o cca. stovku na litru víc??!!
tak nějak to bude
Olej ?
15.4.2008 v 08:45 | Nahoru | #5
nějak se mi nezdá rozsah 5W60 do motorky, na naše podmínky stačí a většina dodává 10W40 a na velký tepla v létě 15W50, a API SL do čtyřtaktu by mělo být max. SG jestli že je víc, tak je olej lehkoběžný určený k úspoře paliva a je automobilový, rozdíl 100,-Kč na litru nevidim jako výhru vzhledem k počtu výměn za sezonu, tohle bych si osobně do motorky nenalil, ale moje věc že
Olej ?
15.4.2008 v 09:02 | Nahoru | #6
mají v nabídce i 10w50
