Téma: Husqvarna te 450 nestartuje
15.4.2024 v 17:53
Zdravím, potřeboval bych poradit
Koupil jsem husqvarnu te 450 r.v. 2008 (vstřikování) která údajně stala cca 7 let.
Motorka ze začátku nešla vůbec nastartovat, ale poté jsem zjistil že když nachvíli podržím dekompres při startovani a poté zkusím nastartovat bez dekomorese tak motorka třeba na 2 sekundy nastartuje a poté zdechne. Nejdéle vydržela nastartovaná asi 5sek. A pak třeba nenastartovala zase vůbec.
Čerpadlo jsme zkoušel a něco dává (neměří jsem kolik) i zabzučí když otočím klíčkem, vstrikovač jsem zkusil vytánout a startovat, taky něco dává.(video).Jiskru hází, komprese tam je
Nevěděl by někdo co s tím ? Díky moc
1 reakcí na tento příspěvek Husqvarna te 450 nestartuje
15.4.2024 v 18:44 | Nahoru | #1
Řekl bych hadice v nádrži na padrť pokud tam jsou- utiká ti tlak...
15.4.2024 v 19:42 | Nahoru | #2
přídávám video startu
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Husqvarna te 450 nestartuje
15.4.2024 v 19:43 | Nahoru | #3
Tomassino> myslíš i když takhlé stříká ?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Husqvarna te 450 nestartuje
16.4.2024 v 12:47 | Nahoru | #4
Admm> no nevím příjde mi to nic moc, mkrnul bych do té nádrže na ty hadice, můžou byt sežrané
16.4.2024 v 14:34 | Nahoru | #5
Admm píše: Tomassino> myslíš i když takhlé stříká ?
Foukni k tomu benzínu do sání čistič brzd, jestli se to s ním taky tak zastaví.
16.4.2024 v 15:34 | Nahoru | #6
Uch... videa mi to nepřehrává, ale jestli letí benzin do volna z konce hadice, (a čerpadlo je vevnitř), neznamená že tam benzín poletí i při 3 barech (nebo kolik drží HQ?)
Když se zvýší protitlak na výstupu, může to týct v nádrži.
U starších němců oblibená kratochvíle...
19.4.2024 v 19:31 | Nahoru | #7
kokoška.> tak hadice vypadají vklidu ale vypadá to že mi uniká tlak přes regulační ventil , když sepne čerpadlo tak přes nej uniká benzin a když zacpu jakoby hadici kudma má text benzin tak to z toho ventilu úplně stříka, to asi tak být nemá, co myslíte ?
19.4.2024 v 21:38 | Nahoru | #8
Admm> a jak si predstavujes, ze takovej ventil funguje? Jinak tlak a mnozstvi paliva se obvykle meri
Husqvarna te 450 2009 nehází jiskru Husqvarna TE 450 Alfis963 16 4.2.2024 v 18:58 krokoš
te450 servisni interval Husqvarna TE 450 k.r.a.k.en. 16 5.12.2023 v 12:17 borishonda
husqvarna te 450 Husqvarna TE 450 Husa123 2 13.1.2023 v 15:25 Husa123
Stržený závit v karburátoru-prosím ... Husqvarna TE 450 Husatectyrypade 21 2.6.2022 v 20:02 karavanista
Ložiska váčky Husqvarna TE 450 KulímR1 24 24.7.2021 v 14:43 Folby
