Téma: Kontrolka mazání - výměna oleje
11.4.2024 v 19:47
Zdravím,
nesetkal se někdo při výměně oleje se situací, kdy olejový filtr naplníte olejem, namontujete, dolijete dané množství a při prvním startu trvá 5 vteřin, než zhasne kontrolka mazání? Je to běžná doba, než si motor olej natáhne?
Díky za rady.
11.4.2024 v 19:57 | Nahoru | #1
Zdar, je to normální.Olej se musí čerpadlem natlakovat všude kde má a pak se sepne čidlo a zhasne kontrolka
1 reakcí na tento příspěvek Kontrolka mazání - výměna oleje
11.4.2024 v 20:01 | Nahoru | #2
Olejový filtr se nenaplňuje olejem. To se dělalo u obtokových filtrů na embéčku.
Když plnoprůtokový filtr naplníš, čerpadlo má na výtlaku velký odpor a nechce po vypuštění znovu nasát.
(reakce na) Kontrolka mazání - výměna oleje
11.4.2024 v 22:13 | Nahoru | #3
Kohlstein> také teď slyším o této proceduře poprvé. holt to je ta přepečlivost, která je ve finále úplně k hovnu
2 reakcí na tento příspěvek Kontrolka mazání - výměna oleje
12.4.2024 v 06:52 | Nahoru | #4
Díky za rady. Nebudu tedy filtr naplňovat. Je to dost 5 vteřin se svíticí kontrolkou nebo je to v normě ještě?
12.4.2024 v 07:19 | Nahoru | #5
Thomas18> Číst umíš? Je to v pořádku. Nějakou dobu trvá, než čerpadlo natlačí olej všude kde má, tím se z 0 zvedne tlak v motoru na nastavenou hodnotu, nevím kolik má ten motor, sepne čidlo a zhasne kontrolka. Nebo chceš slyšet že za těch 5 vteřin na sucho se ti to celý vylágruje, vysypou ložiska, zlomí klika, rozletí písty, vyletí blokem ojnice a řekne ti Zdar, tady venku je ale krásně?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kontrolka mazání - výměna oleje
12.4.2024 v 08:15 | Nahoru | #6
Thomas18> Pět vteřin je sice dvakrát víc, než co se dá zažít normálně, ale není to žádná tragédie. Na zbytky maziva to dokáže bez zatížení běžet i desítky vteřin a nic se nestane.
Kdo ti to s tím plněním filtru poradil? V návodu se nic takového nepíše
12.4.2024 v 08:19 | Nahoru | #7
Mimochodem, jak často měníš ten olej? Jak jsem prolistoval ten návod a zjistil, že v motoru jsou jenom dva litry, rozhodně bych nečekal 12.000 km, až proběhne celý předepsaný interval. U motoru, kde je škoda nechat klesnout otáčky pod 7000, když to pak tak krásně jede
12.4.2024 v 09:59 | Nahoru | #8
Krautkopf> Zalít filtr který je namontovaný vodorovně?
12.4.2024 v 10:57 | Nahoru | #9
Krautkopf> Filtr s olejem měním každý rok vždy na jaře a víc jak 8 000 km za sezónu stejně nenajezdím.
12.4.2024 v 11:26 | Nahoru | #10
Krautkopf> vetsinou jsou to zubova nebo nejaka podobna objemová čerpadla, jakej vliv ma odpor na výtlaku vliv na “podtlak” na saci strane? Otacky jsou dane motorem a zatížené/nezatizene cerpadlo je sice ovlivní, ale o kolik? Nebo je tam jeste neco co mi uniká?
12.4.2024 v 12:00 | Nahoru | #11
assassin> Co zavzdušnění?
14.4.2024 v 13:28 | Nahoru | #12
Nalití oleje do filtru při jeho výměně je běžný postup a to nejen u embéčka, ale i u moderních vozidel (motorů). Samozřejmě tam, kde jsou filtry vodorovně se to nedoporučuje. Výjimka je, pokud parkujete při stoppie.
Jinak protitlak na výtlaku zubové čerpadla nijak nesnižuje jeho sací schopnosti.
14.4.2024 v 17:58 | Nahoru | #13
CB600> Pokud ti vyteče z čerpadla olej tak ho potřebuješ odvzdušnit, a na to se hodí prázdný filtr, v ten moment zafunguje jako vzduchojem pro stlačení vzduchu z prostoru čerpadla, třeba Yamaha většinou nepoužívá kontrolku tlaku oleje ale zase má odvzdušňovací zátku kterou máš při výměně oleje povolit pro odvzdušnění a kontrolu že si čerpadlo nasálo olej.
14.4.2024 v 20:31 | Nahoru | #14
No já teda na Yamaze kontrolku oleje mám. To čerpadlo, i zavzdušněné, i do plného filtru ten vzduch pošle. Plný filtr pro něj nepředstavuje sebemenší problémm. Maximálně tak nepatrně více zatíží kliku. Asi tak, jako normálně na volnoběh
14.4.2024 v 22:49 | Nahoru | #15
CB600> Jednak nemáš Yamahu, a s tím bezproblémovým posíláním vzduchu do oleje tomu taky úplně nerozumím. Když do čerpadla vletí vzduch ze sacího koše a nemůže kvůli odporům dál, tak to prostě přestane čerpat.
14.4.2024 v 23:05 | Nahoru | #16
Tady jeden hodinu zavzdušňoval (nechat pořádně vykapat ) a pak mu to nevytlačilo olej ani do suchého filtru.
https://www.motorkar...mp;pgr=1#goto9734920
Ještě štěstí, že jsem tenkrát šel zrovna okolo.
15.4.2024 v 10:50 | Nahoru | #17
CB600> Otazka je co máš na druhém konci kabelu té kontrolky a jak daleko od hladiny v jakém stavu je to čerpadlo.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kontrolka mazání - výměna oleje
15.4.2024 v 19:38 | Nahoru | #18
Kohlstein>
A proč myslíš, že nemám Yamahu? Můžeš se klidně stavit na návštěvu
Čerpadlo i když nasaje vzduch, tak ho pošle na výtlak a dál si saje. Nehledě na to, že tam je bypass.
Weisner
A co myslíš, že je na druhé strany kontrolky? Plovák? A proč by to teda před startem motoru svítilo a po rozběhu zhaslo?
15.4.2024 v 20:14 | Nahoru | #19
CB600> Čerpadlo těžko něco pošle, čerpadlo je určené po kapaliny. Pro posílání vzduchu se používá kompresor.
15.4.2024 v 21:16 | Nahoru | #20
CB600> Co kde máš netuším a ani jsem nepsal že mají všechny snímač hladiny...jen jsem chtěl ukázat že i výrobce který má větší obavu že motor bude provozovaný s nízkou hladinou než bez tlaku oleje, je kontrola odvzdušnění po výměně oleje problém.
16.4.2024 v 06:27 | Nahoru | #21
Kohlstein>
Princip zubového čerpadla je hodně podobný kompresoru (např Rootsův, ev. Šoubový). To zubové čerpadlo ti taky bude fičet vzduch, když ho pustíš mimo motor.
Tu Jámachu už mi tedy věříš?
Naposledy editováno 16.04.2024 06:27:49
16.4.2024 v 07:37 | Nahoru | #22
Nevím, u motorů co mají ol. náplň v sobě jsem nikdy mazací okruh nemusel odvzdušňovat ani po demontáži motoru na atomy a jeho znovu složení. Při skládání pouze mazat místa většího namáhání, šály, domky vaček a pak normálně nalít olej a start, do 5.vteřin kontrolka mazání zhasnutá. Jiný je to u moto co mají třeba olej v rámu, tam je na rámu i odvzdušňovací šroubek.
16.4.2024 v 08:42 | Nahoru | #23
Jak psal Dewwil....s náplní v motoru se nic neodvzdušňuje.Nalítí oil do filtru není problém,spíš může pomoci rychlejšímu zaolejování vršku.Většina moto má filtr uložený horizontálne a ten stejně nenahodíš plnej,stačí nalít oil cez půlku a protáčet aby nasáklo filtrační médium má pak lepší prvotní propustnost.V dřívějších časech myslím že zrovna Bosch tohle doporučoval... je tu ale nutné ohlídat aby se pri nalévání nedostal do filtru nějakej bordel protože by šel mimo filtraci.
16.4.2024 v 10:45 | Nahoru | #24
Weisner píše: CB600> Otazka je co máš na druhém konci kabelu té kontrolky a jak daleko od hladiny v jakém stavu je to čerpadlo.
Jinak na druhé straně kabelu od kontrolky tlaku mazájení je "překvapivě" čidlo tlaku oleje viz schéma dílů:
https://www.motorcyc...MzI1NjY3My4wLjAuMA..
Jinak mé čerpadlo je naprosto v cajku
16.4.2024 v 11:27 | Nahoru | #25
CB600 píše: Kohlstein>
Zkus takový vzduchový kompresor zapojit jako čerpadlo kapaliny s viskozitou motorového oleje a pak napiš jak to funguje, pokud má někdo pocit že vzduch a kapalina mají stejné čerpací vlastnosti, stačí si je zkusit foukat/sát tenkým brčkem.
16.4.2024 v 11:40 | Nahoru | #26
Filter ktory sa montuje nalezato sa snad nejak zmysluplne naplnit ani neda, ci?
Mne raz ktosi vysvetloval ze cele to s plnenim filtra pri vymene je hlavne o autach, kde je filter castejsie zvisle a da sa vobec zmysluplne naplnit a zasrobovat a hlavne potom o lenivosti mechanika dolievat olej na presno na dva krat po nastartovani. Proste filter je jedine miesto kde sa olej udrzi pri vypnutom motore v nejakom vacsom objeme nez vo vani. Takze mechnik vypusti stary olej zahodi stary filter, naplni novy filter, zasrobuje, doleje olej na rysku a nazdar..... ide na dalsi. Spravne by mal nastartovat, vypnut, pockat nez olej ztecie a doliat po rysku.
16.4.2024 v 13:37 | Nahoru | #27
Weisner píše: Zkus takový vzduchový kompresor zapojit jako čerpadlo kapaliny s viskozitou motorového oleje a pak napiš jak to funguje, pokud má někdo pocit že vzduch a kapalina mají stejné čerpací vlastnosti, stačí si je zkusit foukat/sát tenkým brčkem.
Já nemám pocit, že vzduch a kapalina mají stejné čerpací vlastnosti. Já psal, že princip čerpadla je podobný kompresoru. Ty si třeba zkus, že pístové čerpadlo bude v pohodě foukat vzduch. Princip je hodně podobný kompresoru.
16.4.2024 v 16:29 | Nahoru | #28
lenkochal>
Tak pokud má zpětnou klapku a budeš rychlej
CB600> Princip jo ale konstrukce se trošku liší ne? Nebo myslíš že to zubový čerpadlo v tom motoru funguje na obě media stejně, já bych řekl že se vzduchem to nebude top a proto je potřeba ho z něj dostat ven co nejdřív
16.4.2024 v 19:27 | Nahoru | #29
Hele, omlouvám se, ale na toto téma už končím. Já řeknu, že zubové čerpadlo je schopno sát olej i s určitým množstvím vzduchu a že jeho sací schopnosti nejsou ovlivněny protitlakem na výstupu. A vyslechnu si reakce, jako ať zkusím čerpat olej kompresorem apod. Dále zpochybňování, že na MT07 je kontrolka tlaku mazání spojena s tlakovým čidlem. Dál se tu zpochybňuje, jakou vlastním motorku. No sorry jako, ale myslel jsem, že děti ve školce nemají přístup na internet
Naposledy editováno 16.04.2024 19:29:23
16.4.2024 v 20:24 | Nahoru | #30
CB600> A já ti říkám, že když se ten vzduch bude v tom čerpadle kvůli špuntu ve výtlaku motat dokola, tak s nasáváním dalšího vzduchu problém bude. A obráceně, kdybys chtěl použít dmychadlo s jeho malými vůlemi a těsněním pro čerpání oleje, tak bys ho taky mohl roztrhnout.
A taky ti říkám, že Yamahu nemáš, protože neexistuješ.
N400 neni priestor pre motolekarnicku [1, 2] Kawasaki Ninja 400 Barbar23 44 6.3.2023 v 12:57 Maxipes_Fík
Pomoc s výběrem moto pro ženu Kawasaki Ninja 650, Suzuki GSX-S750, Kawasaki Ninja ... Prsk0 13 4.3.2023 v 17:04 Krleš70
Prva jadza na ninja 400 Kawasaki Ninja 400 Barbar23 18 3.3.2023 v 19:50 Ozzy_
Zabehnutie N400 Kawasaki Ninja 400 Barbar23 29 25.2.2023 v 17:55 marna
Je Kawasaki Ninja 400 dobrá Kawasaki Ninja 400 Barbar23 11 17.2.2023 v 18:01 Guzo
