Prosím o radu. Ne nadarmo se říká udělej si všechno sám. Rozebral jsem karburátor a mám trochu podezření, že při minulém čištění (offiko servis) mě ukroutili drát k tzv cut off solenoid. Ten držel na pár vláknech když jsem karburátor vydělával, prostě drknu do drátku prstem a ten odletěl. Bohužel ta jedna sranda stojí cca 200 USD a na motorce jsou dvě ?Nemá s tím někdo zkušenost ? Poletovat drát ? Nějaká sada, která tuhle kravinu vyřadí a nahradí ?
Díky moc. Tohle vlákno nechám ?, těch problémů bude postupně víc.
Pavel
1 reakcí na tento příspěvek Posraný karburátor aneb jak na to
Tam ide len o to,že ten káblik sa nesmie spojiť s telom solenoidu...Musí byť izolovaný,lebo cez kabel ide 12 V.
Ak sa ti toto podarí,tak máš vyhraté..
Trochu jsem zapatral po netu a existuje kit, který tento solenoid nahrazuje. Aby nesvítila kontrolka motoru, je k tomu ještě odporový bazmek.
link
Druhá varianta - Díky MartinoviXL650V, který mě přivedl na myšlenku vytvořit rozebíratelný spoj na solenoidu. Využil bych pro to konektory faston.
Mějte se
Pajas
Rodina Yamahy Yamaha XVS 1100A Dragstar Classic, Yamaha XVS 1300A ... | jidashek | 26 | Včera v 11:56 Monty_78 |
Stabilizator do paliva Yamaha XVS 1100A Dragstar Classic | Rooks | 18 | 29.4.2024 v 10:39 jandaxx |
Megazipnet Yamaha XVS 1100A Dragstar Classic | Rooks | 8 | 25.4.2024 v 16:33 Rooks |
Brzdění cruisera v dešti [1, 2] Yamaha XVS 650 DragStar, Yamaha XVS 1100 DragStar, Y... | HrnčířKraus | 32 | 3.4.2024 v 16:54 Dosky-CZ |
Popraskané přiruby, co na čištění k... Yamaha XVS 1100A Dragstar Classic | Rooks | 10 | 2.4.2024 v 21:00 50789 |
