samo, zacit regulatorem...
1 reakcí na tento příspěvek nová baterie nevydrží déle než 5 dní stání motorky
Naposledy editováno 13.03.2024 20:10:20
2 reakcí na tento příspěvek nová baterie nevydrží déle než 5 dní stání motorky
1. Baterie je zapojená v motorce klíček vytažený ze spínací skříňky, nejlíp v kapse.
2. odpojíš z baterie plusový kontakt (případně kontakty pokud jich tam máš víc)
3. Jeden kontakt ampérmetru připojíš na plusový kontakt baterie , druhý na odpojený vodič (svazek).
4.Pokud se Ti na ampérmetru objeví hodnota, vydělíš ji kapacitou baterie a víš za jak dlouho se baterie vybije.
budiky, ridici jednotka... pokud to zere treba jednotka, moc toho neudelas... ale prijde mi to hodne. neco malo bere immobiliser ... ale nemelo by to byt vic nez 2mA... a jeste tyhle jednotky po case usinaji... a berou mene...
ono tu baterku staci vybit jednou do smrti a uz nema puvodni kapacitu...
Naposledy editováno 31.03.2024 21:31:38
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) nová baterie nevydrží déle než 5 dní stání motorky
assasin> odpojim tedy regler a budu znovu vytahovat pojistky a měřit v serii ampermetrem po rozpojení baterie? ja myslel, že regler se měří při chodu zahřáteho motoru
Ještě dodám, baterku jsem nechal profi přeměřit a tvrdili mi, že kapacita je udajně dobra, bohužel to bylo tam, kde mi ji prodali a kde jsme ji chtěl reklamovat....koupena březen 2023
ODpojovač mě taky napadl, ale na českych silnicich by se uklepal brzy podle mě a taky moc nevim kam bych ho umistil...nemam jednoduše odklapěcí zadní kapotáž
Otazka je kdy tu baterku merili, jestli pred tim cos ji vybil, nebo jsi ji usmrtil az potom…
Ja mam odpojovac na 999 - immo zere malo, ale motorka nejezdi klidne i rok, na baterku se da blbe dostar, musi se rozebrat pul motorky…
Sežeň si elektrikáře se slušným měřákem a nech ho změřit jaký proud odebírá motorka.
To že motorka odebírá proud nepravidelně je u novějších moto normální.
Rozsah hfe je na měření zesílení tranzistorů.
Zační samostudiem jak se co měří.
www.youtube.com/results
Když regulátor odpojíš, tak se aku vybije?
Naposledy editováno 18.04.2024 19:03:52
Italy777 píše: kdyz odpojim staty i novy regler tak to klesne...ale asi tezko ke i ten novy spatny....zahada
Pokud to není originál nebo kvalitní náhrada, i to se klidně může stát.
Naposledy editováno 18.04.2024 21:32:01
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) nová baterie nevydrží déle než 5 dní stání motorky
Jeste stale ta baterka mimo motorku vydrzi nabita? Protoze kdyz vybijes baterku do smrti, klidne ji muzes znicit a je fuk, ze byla nova…
Proud 0,28mA ji urcite za 5dnu nevybije… tzn bud je KO baterka nebo spatne meris nebo spatne meri ten pristroj.
edit - Italy777: To, že ti to na rozsah 10A ukazuje nulu je v pořádku. Prostě je to při tak velkém rozsahu pod rozlišovací schopnosti čidla.
Naposledy editováno 18.04.2024 22:01:52
ZX10R je masakr nejvetsi! [1 ... 543, 544] Kawasaki ZX-10R Ninja | Bubrak-ZX10R | 16312 | Dnes v 17:41 oioi01 |
ZX10R 04 nejde do otáček Kawasaki ZX-10R Ninja | Baciszx9r | 2 | 7.4.2024 v 10:17 Baciszx9r |
Při vypnutém motoru mi pořád bliká ... [1, 2] Kawasaki ZX-10R Ninja | lukash321 | 33 | 12.3.2024 v 12:11 Straza.ninja |
kolik má dobíjet na volnoběh Kawasaki ZX-10R Ninja | Italy777 | 27 | 5.11.2022 v 18:42 Italy777 |
