Téma: Rumunsko cesta č DN66A
17.2.2024 v 11:42
Čau borci,
zajímají mě informace o sjizdnosti cesty z Petrosani označené DN66A a vedoucí 80 km údolím řeky Cerna až po Baile Herculane. Období polovina května, cestovní enduro s kufry, terénní gumy, jsem pokročilý začátečník.
Druhý dotaz mám na sjízdnost "Strtegiky", jestli je v půlce května zpravidla průjezdná kvůli sněhu.
Díky.
Mirek
Skvělá odpověď, děkuji! 17.2.2024 v 15:26 | Nahoru | #1
Nevím, co si představit pod úrovní "pokročilý začátečník", ale DN66A je s trochou snahy sjízdná i na naháči. Takže s tou bys neměl mít problém.
Transalpina bývá stanartně v květnu ještě zavřená. Letos je sice v Rumunsku zima zatím stejně slabá, jako u nás, ale i tak, na její otevření v půli května bych si asi nevsadil.
1 reakcí na tento příspěvek Rumunsko cesta č DN66A
17.2.2024 v 16:29 | Nahoru | #2
Ahoj,
pred dvoma rokmi som šiel Strategicu okolo 12.6 všetko v pohode, ale za jedným kopcom v tieni závej. Asi 30cm stopa po okraji bola, dĺžka cca 100-150m . Dalo sa prejsť, ale jedna noha na snehu a len, len aby som nespadol do rokliny. Fagaraš vtedy otvorili dva dni pred nami. Na Fagaraši pri ceste asi 4m do výšky závej.
Minulý rok sme boli Apunseni koncom mája (22-27.5) a počítal som že nad 1500 sa možno nedostaneme. A tak aj bolo, nad cca 1500-1600 mnm sneh. Chceli sme na 1850 mnm, ale zdiaľky bolo vidno že ešte cca 200-300 výškových bol sneh. Trasy so spevneným podkladom v pohode, ale iba vyjazdené koľaje zvyčajne masaker. Sám by som sa nepustil, našťastie boli sme dvaja. Pneu E09 a TKC-80.
Podobné skúsenosti mám aj z Tatier, čiže koncom mája nad 1500 bude veľmi pravdepodobne sneh.
Strategica ide výškovo okolo 1800 mnm. Na otvorených častiach možno sa bude dať, ale celú ju isto nedáš. A ani Alpina ešte nemusí byť otvorená v Tvojom termíne.
Na Tvojom mieste ja by som to vylúčil z plánov.
DN66A som nešiel, tak Ti nenapíšem názor.
Skvělá odpověď, děkuji! 17.2.2024 v 19:03 | Nahoru | #3
V roce 23 jsem něco zjišťoval o této cestě DN66A , po přehradu Lovanu od severu děravá asfaltka . dále zákaz ale borci to jezděj , v roce 22 tam mněli něco kopat (plyn ,elektrika nevím přesně) tak to byl tankodrom i s bahnitýma usekama ,
18.2.2024 v 09:57 | Nahoru | #4
Vizuál: tady
Skvělá odpověď, děkuji! 18.2.2024 v 12:48 | Nahoru | #5
Jel jsem před 2 lety od Baile Herculane na sever.
Pod přehradu je to celkem solidní polňačka, sem tam s korytem řeky. 300m z pod hráze na hráz je to celkem o držku, velký šutry / skály.
Na hrázi je zákaz vjezdu a dál je to o štěstí na počasí, my jeli po dešti, takže louže i 60cm hluboký.
celá trasa je tak na 5 - 6 hodin podle toho jak pojedeš.
Já to dal na SMT se silničníma gumama, protože jsem nevěděl do čeho jdu.
Skvělá odpověď, děkuji! 18.2.2024 v 16:04 | Nahoru | #6
My to jeli pred 4 lety, takze informace uz nebude asi relevantni.
Za sucha se da projet asi na cemkoliv i na silnicnich gumach, jsou tam asi jen 2 slozitejsi vyjezdy. My to jeli stejne jako KubaLC8 po desti (teda spis po nekolik hodin trvajicim tropickym lijaku), a mistama to bylo celkem vyzivny. Krom hlubokych louzi a bahna jsme v nekterych mistech jeli regulernim potokem s sutrama velkyma jak mic na hazenou...
(reakce na) Rumunsko cesta č DN66A
19.2.2024 v 15:03 | Nahoru | #7
temor> Když nepůjde, mám připravenou jinou trasu. Díky.
Mirek
Skvělá odpověď, děkuji! 19.2.2024 v 16:38 | Nahoru | #8
Z lázní napred horši asfalt pak pod přehradu polňačka.Výjezd na hraz divočejši po hodné děravem betonu nebo co to je.Pak od zakazu okolo prehrady dle počasi obtižnost SG2 maxS?3 akorat pro pokročileho začatečnika a trochu vzorku na gumě.Pak je jeden složitejší výjezd(co má kolega foto) a pak lesní cesta.Proto se jezdi do Rumunska.?
19.2.2024 v 17:06 | Nahoru | #9
onetrack> no my jsme si naivne mysleli, ze tam budou hezky vyhledy na prehradu, ale ve finale jsme videli prd. A jste tesne pred koncem trasy byl pres cestu spadlej buk, kterej neslo objet. Takze ke slovu prisla sekyrka a pul hodiny jsem odsekaval vetve, abych udelal aspon metrovej prujezd
Skvělá odpověď, děkuji! 21.2.2024 v 11:49 | Nahoru | #10
"...cestovní enduro s kufry, terénní gumy, jsem pokročilý začátečník."
tohle definuje to, že to projedeš (nemluvím o případných padlých stromech, občas to tam bývá, ale to by byla opravdu smůla)
navíc nepíšeš, jestli jedeš sám, pokud ne, tak to neřeš vůbec, pomůžete si
užijte si to, je to fajn cesta
