Téma: Umístění regulátoru, spojka
26.1.2024 v 08:37
Ahoj, koupil jsem moto a dávám ho pomalu do kupy, ale setkal jsem se dvěma nestandartníma věcma.
Regulátor - je tam neoriginální regulátor Ignitech, který je větší jak originál a nevešel se na původní místo, tak ho předchozí majitel nainstaloval do airboxu.
Myslíte si, že tam je dostatečný průtok vzduchu, aby se regulátor uchladil?
Spojka - zdá se mi, že funguje ON/OFF. Pružiny a lamely jsou po proměření v pořádku, ale rovnost plechů nemám na čem změřit, ale když jsem to měřil na obyč. stole, tak jsou zvlněné nad toleranci, ale těžko říct jestli to není stolem. Podle barvy jsou taky pěkně vyhřáté - což asi bude následek strašně rychlého sekundárního převodu.
Je možné, že když jsou plechy tak vyhřáté, tak se zvlnily a tím pádem se to takhle chová?
Díky předem za Vaše odborné poznámky
1 reakcí na tento příspěvek Umístění regulátoru, spojka
26.1.2024 v 09:23 | Nahoru | #1
Který jiný místo by mělo bejt líp větraný ? /stíněný Dobře, průvan tam asi nebude. Ale asi fajn místo.
Na spojku, se podiv spíš na koš. Na vymačkaný vedení lamel.
26.1.2024 v 09:29 | Nahoru | #2
Tak návrat k Drzounovi
Ten regulátor bych předělal už z toho důvodu, že by mě sralo, že bude celý olepený od oleje z filtru, když tam budeš filtr nandavat nebo vyndavat. Takhle z hlavy mě napadá zkusit ho umístit ze spoda "kastlíku" baterky.
Pokud jsou ty plechy prohnuté za studena tak ohřátím se ještě více zkroutí, takže určitě vyměnit.
26.1.2024 v 10:16 | Nahoru | #3
Regulátor asi nebude ulepený, ale ten kabel by mě sral, že zavazí. Myslím, že regulátor od Tourmaxe mě stál 2500 a má rozměry originálu. Lepší místo těžko říct, vím že na kastlík baterky mi lítá bláto.
Na DRZ jsem kupoval komplet spojkovou sadu NHC a 3 roky furt dobré (taky nový bowden se může hodit).
(reakce na) Umístění regulátoru, spojka
26.1.2024 v 10:29 | Nahoru | #4
Frantas> Větrané to je asi dobře, ale nevím jestli dostatečně :D, koš není vymačkaný
JiriBN> jo to máš pravdu, bude zajebaný od namazaného filtru, ale to by asi nemuselo vadit. Pod kastlík baterky ne, tam lítá bahno jak píše Pedl. Plechy asi objednám nové, nestojí to mnoho.
Pedl> Ten kabel mě právě sere z důvodu, že bych musel udělat ze zhora zářez do airboxu pro vedení kabelu. Aby mi nenatekla voda dovnitř přes netěsnící víko kvůli vedení kabelu. Spojkové lanko mám objednané.
Ještě jsem napsal do ignitechu co si tom umístění myslím z pohledu životnosti, tak pak napíšu jak se vyjádřili.
26.1.2024 v 10:32 | Nahoru | #5
ten regler to nejspis uchladi v pohode, ale neni moc chytri ohrivat nasavanej vzduch... ikdyz to nejspis bude zanedbatelne mnozstvi tepla, me by asi sralo to, ze je to v principu blbost...
26.1.2024 v 10:39 | Nahoru | #6
Nejak mi nedochazi, proc chces psat do ignitechu o zivotnost regulatoru. Kdyz si vezmes kalkulacku a spocitas si, kolik projde vzduchu airboxem za minutu pri 5000 otackach, zjistis, ze je to cca 2000 L za minutu. A to je srovnatelny napriklad s touto vzduchovou turbinou.
To si fakt myslis, ze tohle neuchladi regulator?
Ja bych to teda osobne v airboxu nesnesl, ale ne kvuli chlazeni regulatoru. Me by na tom stvalo to, co rekli nade mnou - mastnota a ze to zavazi pri vyjmuti a cisteni filtru. Dalsi vec je tesnost airboxu. No a posledni je naruseni proudeni a rezonance v airboxu. Jako DRZ neni zadnej ultra zavodak, ale spicku vykonu a prubeh by to mohlo malinko narusit.
Naposledy editováno 26.01.2024 11:24:25
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Umístění regulátoru, spojka
26.1.2024 v 10:40 | Nahoru | #7
assassin píše: ten regler to nejspis uchladi v pohode, ale neni moc chytri ohrivat nasavanej vzduch... ikdyz to nejspis bude zanedbatelne mnozstvi tepla, me by asi sralo to, ze je to v principu blbost...
To si fakt myslis, ze treba 300W dokaze ohrat 2000 L/min na teplotu, ktera by se projevila?
Edit.. mi to nedalo... jestli si jeste dobre vzpominam na vzorecky, tak mi to zvyseni teploty vychazi o min nez 0,1K na jednu napln valce.. samozrejme za vsech moznych aproximaci, jako cca 400ml valec a teplota vzduchu v airboxu laboratorni a tepelna kapacita vzduchu 1,3 J/LxK a pocital jsem to pro dvouatomovy plyn (jakoze O2 a N2 jako majoritni slozky) a zanedbal jsem zmeny tlaku v sani.
Naposledy editováno 26.01.2024 11:22:45
26.1.2024 v 10:41 | Nahoru | #8
Nešel by kabel vlastně vést přímo tím šnorchlem nahoře?
Naposledy editováno 26.01.2024 10:47:44
26.1.2024 v 10:55 | Nahoru | #9
Pedl píše: Nešel by kabel vlastně vést přímo tím šnorchlem nahoře?
Lidi si montuji zvetsenou trubku do airboxu na 3x3 palce , aby se zvetsil tok vzduchu. Ten tlustej kabel od regulatoru by naopak uz tak uzky vstup uskrtil..
Edit: Tohle me nejvic sere na techhle "prakticich se selskym rozumem z vesnice". Borec resil, kam hodit regulator, aby se dobre chladil pri prdlani kolem kravina, tak to zcela logicky a prakticky hodil do airboxu. Ty bys to jeste vylepsil vedenim kabelu sanim, aby neteklo do airboxu. Ale to uplne zabiji jakoukoliv technickou etiketu. Co bude dalsi? Nacpat slamu do pneumatik? Taky to bude fungovat - mozna lip, nez mousse.
Naposledy editováno 26.01.2024 11:31:33
26.1.2024 v 12:54 | Nahoru | #10
DrDNA01> množství nasávaného vzduchu jsem nepočítal a ani jsem neměl představu, tak ti děkuji za výpočet. No to je slušný průtok.
Z ignetechu mi napsali, že v umístění nevidí problém.
Zkusím vymyslet jinou alternativu umístění, protože se mi nechce kupovat jiný regulátor, když tenhle je zánovní.
Dík chlapi za rady.
26.1.2024 v 16:09 | Nahoru | #11
DrDNA01> viz to co jsem psal, v realu zanedbatelny vliv, ale v principu je to blbe, davat zdroj tepla do sani…
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Umístění regulátoru, spojka
26.1.2024 v 16:20 | Nahoru | #12
assassin píše: DrDNA01> viz to co jsem psal, v realu zanedbatelny vliv, ale v principu je to blbe, davat zdroj tepla do sani…
...znáš nějaké jiné auto, než Škoda, co má "nasávání teplého vzduchu od výfuku"?
26.1.2024 v 16:26 | Nahoru | #13
ramlik> stary karburatorovy auta to mely docela hojne - pro zimni provoz… systemu na ohrivani sani bylo spousta.
26.1.2024 v 17:47 | Nahoru | #14
ramlik> VAZ. Alias Žigulík. Taky měl klapku na zimní provoz.
26.1.2024 v 19:00 | Nahoru | #15
DrDNA01 píše: Kdyz si vezmes kalkulacku a spocitas si, kolik projde vzduchu airboxem za minutu pri 5000 otackach, zjistis, ze je to cca 2000 L za minutu.
Jejej, to je z pohádky "Jak šla fyzika na vandr"?
26.1.2024 v 19:04 | Nahoru | #16
JohnnyS08> on ma ted plnou hlavu dvoutaktu…
26.1.2024 v 22:24 | Nahoru | #17
assassin> zásadní chyba ve výpočtu, ale i 1000 l za minutu je dost velký objem
27.1.2024 v 05:00 | Nahoru | #18
Fic6> Ono to nebude ani 1000 l/min, a to dokonce ani při plnym plynu, na kterej se taky nejezdí pořád...
27.1.2024 v 07:37 | Nahoru | #19
JohnnyS08> tak to je jasny, ze slo spis o takovy odhad nez presny vypocet…
27.1.2024 v 11:42 | Nahoru | #20
Já tedy nevím,ale regler bych radši dal někam na rám a ukostril
27.1.2024 v 23:57 | Nahoru | #21
assassin píše: JohnnyS08> on ma ted plnou hlavu dvoutaktu…
Taky pravda..??
27.1.2024 v 23:58 | Nahoru | #22
DrDNA01> asi spis ILA… ale takhle to lip zapadalo…
28.1.2024 v 09:36 | Nahoru | #23
Nechceš nám teď říct Karle, že od teď nemáme co jíst že ne?
29.1.2024 v 14:21 | Nahoru | #24
To fakt nejde na ten regler najit lepsi misto?
29.1.2024 v 19:28 | Nahoru | #25
Jenik789> Asi se nějaké místo najde, jen jsem se chtel informovat.
Momentálně dávám do kupy podvozek, takže na regulátor přijde čas později.
31.1.2024 v 07:45 | Nahoru | #26
31.1.2024 v 07:48 | Nahoru | #27
nebo
31.1.2024 v 09:11 | Nahoru | #28
Jenik789> Dík za názornou ukázku.
Varianta č. 1 vypadá dobře, ale musím to proměřit jestli se vejde. A taky vymyslet co udělat s expanzkou?
Varianta č. 2 - takhle je umístěný originál
31.1.2024 v 10:33 | Nahoru | #29
@Varianta č. 2 - a nejaky drzak by tam nesel vymyslet? Na obrazku to vypada, ze tam neco udelal.
31.1.2024 v 11:01 | Nahoru | #30
na te prvni fotce je mosfetovej regler, to skoro netopi, ten mam v planu zavrit do podsedlaku...
Nejede z nízkých otáček karburátor Suzuki DR-Z400S Fic6 11 26.4.2024 v 07:24 Fic6
Enduro pro začátečníka [1, 2] Husqvarna TE 410, Honda XR 400, Suzuki DR-Z400S Fenome753 39 8.8.2023 v 14:03 400xr
Oprava a rada k motoru 400drz Suzuki DR-Z400S mikyR8 12 17.4.2023 v 14:00 assassin
Jízda s jednou pružinou Suzuki DR-Z400S Pedl 21 8.7.2022 v 18:16 Ghost-CBR1000rr
Spínač chladícího ventilátoru - náh... Suzuki DR-Z400S Aldobrandini 2 26.9.2020 v 15:29 Kohlstein
