Téma: Mikrotrhlina v ALU disku
2.1.2024 v 09:22
Ahoj lidičky,jdu pro radu.Čím zaslepit mikrotrhlinu u předního ALU kola? Už jsme měli kolo dole , ratlík disku očištěn, ventilek vyměněn kolo bylo pod vodou a trhlinu jsme nenašli.Hledam tedy něco co by se dalo nanést na vnitřní stranu disku.Nemate s tím někdo zkušenosti?Nechce se mi kupovat nové kolo, když toto poškozené není.Děkuji za případné odpovědi Tonda
2.1.2024 v 09:25 | Nahoru | #1
tak nevím...píšeš jak zaslepit trhlinu,ale trhlinu jsme nenašli?
2.1.2024 v 09:47 | Nahoru | #2
Jak víš, že je tam trhlina? Přefoukni kolo a hoď ho pod vodu. Jestli tam je nějaká trhlina tak bys ji měl vidět, ale je potřeba to přefouknout.
2.1.2024 v 10:15 | Nahoru | #3
Nechat opiskovat a práškovou barvu , rantl většinou oxiduje a natřít barvou nepomůže, komaxit je jistota, a pak už záleží na tom jak máš starou gumu, aby prilnula na ráfek
Naposledy editováno 02.01.2024 19:08:04
2.1.2024 v 10:29 | Nahoru | #4
Máš pichlou gumu.vis jak by ten ráfek vypadal aby prasknul?můžeš pro klid dat na komaxit jak už psal kolega ale věř že na 100% je to guma.
2.1.2024 v 10:31 | Nahoru | #5
Pichnes i o akát,trn se zlomí nenajdeš to.dirka jak od špendlíku.hodne prefouknout a někde to vyleze.
1 reakcí na tento příspěvek Mikrotrhlina v ALU disku
2.1.2024 v 11:31 | Nahoru | #6
V pneu jsem měl ocelový drátek a hledal jsem hodně dlouho. U skůtru byla pod barvou oxidace hliníku, nebylo to taky na první pohled moc vidět.
(reakce na) Mikrotrhlina v ALU disku
2.1.2024 v 12:43 | Nahoru | #7
jardad píše: ... U skůtru byla pod barvou oxidace hliníku, nebylo to taky na první pohled moc vidět.
To vypadá, že mám doma taky jedno kolo s "mikrotrhlinou".
2.1.2024 v 17:05 | Nahoru | #8
Možná kolem ventilku, může být steřelý. Na autě jsem taky řešil malý únik. Vyřešilo se to očištěním disku a výměnou celého ventilku.
2.1.2024 v 20:58 | Nahoru | #9
Já bych doporučil změnit pneuservis...
3.1.2024 v 08:31 | Nahoru | #10
Trhlinky na ráfku jsou snadno zjistitelný, stačí gumu fouknout na 3-3,5 bar a do rozprašovače dát vodu se saponátem a postříkat disk. Hned to začne pěnit jak manželka, když si utřeš ruce do záclony.... Kdybych měl mikroprasklinu na ráfku u motorky tak ráfek letí do kopřiv a nevymýšlím jak ho něčím napatlat a pak se na tom přizabít. U aut to necháváme zavařit, vetšinou jsou to kola na nízkoprofilové pneu, která netlumí nerovnosti a odsere to ráfek, ale u moto bych se na to asi vyprdnul a sehnal si jinej...
4.1.2024 v 07:53 | Nahoru | #11
Tipoval bych, že to bude utíkat spíš kolem patky. Ráfek je v místě patky zoxidovaný a nerovný a pak to tamtudy lehce utíká. Už jsem to na stromovi řešil na obou kolech. První co musíš zjistit kudy to utíká - jarová voda a štětec a musí se to ukázat. Pokud to bude kolem patky tak s tím zajeď sem pneuservis a tam ti to servisák opraví na počkání.
5.1.2024 v 11:36 | Nahoru | #12
dej tam duši a máš klid
Někdo někam v půlce května Klidně ... Suzuki DL 650 V-Strom lukkyn29 1 Včera v 15:31 DanielVaradero
zkušenosti V-Strom 650XT Suzuki DL 650 V-Strom pepíno4 8 22.4.2024 v 21:27 škvára18
Motovýlet Suzuki DL 650 V-Strom BTerier 10 14.3.2024 v 15:44 biosák
Znáte kurt linder - motocentrum - L... Suzuki DL 650 V-Strom Stromowner 23 16.2.2024 v 20:26 Edyk
Osadenie Air-boxu Dl-650 Vstrom 2014 Suzuki DL 650 V-Strom Bocik13 4 13.2.2024 v 16:49 Bocik13
