1 reakcí na tento příspěvek Odvzdusneni brzdy KTM exc
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Odvzdusneni brzdy KTM exc
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Odvzdusneni brzdy KTM exc
kdyz sestavu pistu z pumpy vytahnes, je volne pruchozi kanalek z nadobky do pracovniho valce pumpy? je volne pruchozi kanal kam se sroubuje hadice k brzdici smerem do pracovniho valce pumpy? pokud ano, a po vlozeni sestavy pistu uz to pruchozi neni, tak je bud spatne poskladany pist, nebo ve vychozi poloze neni zajety na spravne pozici... tzn smerem k pacce tak daleko, aby "odkryl" ten kanalek do nadobky...
jinak uz jsem videl i hadici s "chlopni" tzn nepruchozi. ale byla to gumova hadice, ne pancerova jako je u ostrych endur...
zkousel jsi to tedy protlacit i pumpou samotnou, bez hadice a brzdice, jestli to dobre chapu?
edit: nez jsem to napsal, je tu uz vse rikajici obrazek
Naposledy editováno 29.12.2023 16:12:15
viz obrazek, kde jsem to schvalne prehnal...
kdyz vyndas segrovku a nechas pist vyjet vic, melo by to zacit tect, pokud je chyba zrovna tady...
Naposledy editováno 29.12.2023 16:40:25
assassin píše: ja1> myslim, ze kohlstein ma pravdu... pokud odspodu nejde protlacit kapalinu do nadobky, neco je spatne... jelikoz hrabal do pumpy, nabizi se, ze pistek v pumpe neotvira kanal do nadobky - tzn, bud se dostatecne nevraci packa nebo je tam neco spatne seskladane...
No to může být třeba i neprůchozí odvzdusnovak na brzdici
e - teď čtu, že původně to už taky nefungovalo. Tak asi ubrousit zezadu ten pístek.
Naposledy editováno 29.12.2023 17:17:24
ja treba na svoje motorky mam misto odvzdusnovaku vysoustruzene adaptery ktere netesni v kuzelu jako odvzdusnovak, ale na dosedaci plose na brzdici... pak mi to neprisava vzduch pres zavity a dokazu system naplnit a odvzdusnit jako se to dela na MTB .. sadou injekcnich strikacek. vytahnes podtlakem ze systemu vsechen vzduch. Ale soustruzit si nejake adaptery a cvicit s odsroubovanym brzdicem uz asi neni pro kazdeho...
co to bylo za repas sadu? origo brembo/magura? (nevim z hlavy co ma 2019) soucasti je manzeta, nebo i pist?
ˇassassin, čže podľa teba, keby som mal spojku Rekluse, tak si potiahnem hadicu zo zadnej brzdy na spojku a vozím sa ako na skútri? Len píšem blbiny na moju husku nejde dať rekluse, mám spojku na kľuke ( vynález nemeckých súdruhov čo udedelali nekde chybu )
Ozaj, ako to má Varg? teda tie brzdy? Správne ovládanie bŕzd.
Naposledy editováno 29.12.2023 17:50:30
Brzda vs spojka u sxf450 - brzda ma vetsi nadobku, protoze obložení brzdy více mizi…
mas jednorozce no ale jednou to jeste bude sbirkova zalezitost ...
u Vargu je predek klasicke MX brembo jako treba u KTM, vzadu si muzes vybrat - ovladani nohou nebo na leve ruce. ja mam ovladani na nohu. opet klasicke brembo...
Naposledy editováno 29.12.2023 17:53:42
v jednom je to trochu akrobaticky ukon, ve dvou zase zkouska souhry...
Problém byl ze segerovka ma smerem dovnit zoubky o ktere se pistek opre. Jeznze pistek ma osazeni na konci na mensi prumer a ten zaleze do segerovky
a opre se az o ten vetsi prumer. Segerovka byla zmetek asi spatne vystrihnuta a jeden zoubek byl delsi takze se pistek opiral uz tim mensim prumerem tudiz nezajel uplne dozadu chybelo cca 0.5mm
Vubec to neslo videt ani poznal byl to opravdu kousek no.
Takze takova blbost a z veci co delam klasicky 20min bylo najednou pul dne ??
Pokud teda to neni nejaka hi-tech pumpa. Treba brzdy Intend na horska kola poni okruh pres specialni ventil a maji mrtvy chod jen asi 0,2mm…
Proc ma 4t oproti 2t v zakladu siln... KTM EXC 300 | Norous123 | 28 | 22.2.2024 v 13:05 premikp |
Cestovani na lehkem enduru KTM EXC 300, Husqvarna WR 300, Beta EVO 300 2T, Gas ... | jirka-čz | 28 | 26.1.2024 v 09:46 Metric |
Jaké moto zvolit Enduro + silnice [1, 2] KTM EXC 450, KTM EXC 400, Yamaha WR 450F, KTM EXC 30... | KO_IN | 34 | 26.1.2024 v 08:08 Sally06 |
Klíček zapalování KTM EXC 300 2019 ... KTM EXC 300, KTM EXC 300 E, KTM EXC 300 Six Days | MalejMazel | 14 | 23.1.2024 v 13:16 ktm525smerák |
Sroub volnobehu KTM TPI KTM EXC 300 | Norous123 | 4 | 10.1.2024 v 17:12 Metric |
