Téma: zkušenosti S husqvarnou SMR630
Ahoj, máte někdo zkušenosti s husqvarnou smr 630 co se týče spolehlivosti a dostupnosti dílý? budu rád za každý postřeh
1 reakcí na tento příspěvek zkušenosti S husqvarnou SMR630
6.11.2023 v 17:58 | Nahoru | #1
ostra motorka ktera nejspis bude dnes uz dojeta do smrti a dily na to temer nesezenes, protoze znacku uz vlastni nekdo uplne jinej a k modelum z minulosti se nehlasi...
za me - nebrat
(reakce na) zkušenosti S husqvarnou SMR630
6.11.2023 v 19:57 | Nahoru | #2
assassin> já si to myslel,koukal jsem na mtz a tam na to není nic.... já měl TE 450 2007 a jako už to s dilama taky nebylo ono proto jsem pořídil nový RMZ a teď koukám po něčem na A2 a chtěl bych nejakyho ostrého motarda.....líbí se mi dorso 750 ale to už je docela těžký tak nevím....jinak děkuju za odpověď
6.11.2023 v 20:01 | Nahoru | #3
690/701 … jsou to peníze navic, ale nejmin trápení…
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) zkušenosti S husqvarnou SMR630
6.11.2023 v 21:48 | Nahoru | #4
assassin> no já Teda nevím jeden kluk kupoval novou 701 párkrát se mu to už vysralo a když na tom něco dělal tak říkal že je to takový dosti ošizeny....a navíc 690 a 701 se už ani nedělá v rakousku ne?
6.11.2023 v 22:19 | Nahoru | #5
Tohle se podle mě v Rakousku dělá, ale jestli chceš ostrýho motarda, tak koukáš špatným směrem, v tomhle kontextu je Dorso vyloženě autobus... Byť to nebude špatná motorka.
7.11.2023 v 07:30 | Nahoru | #6
Husa123> nic neni bez chyb. Ale rozhodne jich ma nova hqv min nez 20let stara italska hqv… hlavne se da opravit, protoze na to jsou dily…
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) zkušenosti S husqvarnou SMR630
7.11.2023 v 09:25 | Nahoru | #7
Husa123> co je myšleno tím ošizený?
jinak jestli se nepletu tak 690/701/700 se pořád dělají na stejné lince v rakousku
7.11.2023 v 09:49 | Nahoru | #8
Honza-TA950> vykrik do tmy, tim bych se nezabyval. me naopak 70 prijde moc hezky udelana... jen teda jsem se nedavno v dilne posadil na zanovni 701 a ze zhoupnuti na miste se mi moc nezdaly vidlice... ale tak houpani na miste nic moc nerika...
kazdopadne AER a predtim 4CS ani u ostrych nebyly zadny etalon perfektni funkce a znam dost lidi co chteli pri prodeji me FC450 vymenit starsi dvoukomory za novejsi 4CS a nakonec se to tak i stalo... na SXF mam taky jeste dvoukomory a proste to funguje o parnik lepe...
Naposledy editováno 07.11.2023 09:49:36
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) zkušenosti S husqvarnou SMR630
7.11.2023 v 11:48 | Nahoru | #9
assassin> mám čtvrtou 690/701 a najeto na nich kolem 40kkm tak o nich trochu něco vím
teď mám 701/2019 s xplorem a oproti 701/2018 s 4CS co jsem měl předtím mi přijde přední vidlice příjemnější na mé použití
jinak na provedení si nemohu stěžovat, ve všech 4 jsem se hrabal a j etam znát vývoj po ročnících a celkově 701 je na tom líp a když to porovnám s rozpočtovkama (sertao, transalp) co jsem taky měl tak to nevychází vůbec špatně, provedení, přístup, komponenty, montáž vše za mě ok - a ano je to nejvýkonnější jednoválec, je to jen stroj a můžes se rozbít a jsou tam slabší místa jako je hydraulická spojka, chladič, zadní brzda....
třeba gg700 ze stejného vrhu je nejlevnější a už má detaily levnější a ne tak dotažené - a nejde jen o levnější ráfky a hliníkové místo horčíkových krytů boků motoru, ale třeba i o provedení uchycení plastů
7.11.2023 v 11:55 | Nahoru | #10
Honza-TA950> tak možná kdyby se naskytla nějaká 690 za rozumnou cenu tak bych do ní šel alee já prostě ty ktm moc nemusím....
7.11.2023 v 12:01 | Nahoru | #11
kamos ted v nemecku koupil zanovni 690 za par drobnych... da se. je o dost levnejsi nez 701...
ono moc jinych motardu co by meli takhle blizko k opravdove SM motorce na trhu neni... takze alternativu asi nenajdes...
7.11.2023 v 12:01 | Nahoru | #12
Honza-TA950> a jak na tom jsou se spolehlivostí ty první 690 07 a 08? Je to všechno v pohodě?
Naposledy editováno 07.11.2023 14:50:45
7.11.2023 v 14:51 | Nahoru | #13
assassin> a jak je to se spolehlivosti u tich prvních 690?je to v pohodě?
7.11.2023 v 15:17 | Nahoru | #14
Husa123> mrkni na můj profil, sepisoval jsem tam rozdíly k rokům endur - sm/duke se v motoru liší dle roku - to co bylo u duka bylo u endura/SMC o cca dva roky později
ev. na youtube kanál pirateracing se 690 hodně věnuje
motor 08 trpí hlavně na rolny vahadel, jsou mazané jen olejovou mlhou, jsou cca 3 generace rolen ale ani jedna není 100% dlouhodobá, ale přístup je tam jednoduchý a výměna taky, pak ještě trpí na šotky v elektrice, ovládání spojky a endura i netěsností airboxu
701 od 2017 nebo 690 od 2019 má inovovaný motor, kratší zdvih, další vyvažovák v hlavě a hlavně bez rolen, jen tlačná vahadla a nově ostřikové olejové trysky na vačkovou hřídel
7.11.2023 v 17:25 | Nahoru | #15
Honza-TA950> dobře díky....bohužel 2019 mimo můj rozpočet....ale uvidíme co se naskytne
Skvělá odpověď, děkuji! 7.11.2023 v 17:37 | Nahoru | #16
Husa123> ona i ta starší je mensi pruser nez ta 630 na kterou jsi se ptal puvodne
8.11.2023 v 10:47 | Nahoru | #17
Husa123> na ty starší modely je spousty dílů a ví se na co se dávat pozor - ty rolny 2x za sezónu zkontroluješ během 30 minut nebo když se ti nebude něco zdát
pokud chceš výkonný jednoválec se slušným podvozkem tak moc na výběr nemáš
9.11.2023 v 08:57 | Nahoru | #18
Honza-TA950 píše: assassin> ...... je to jen stroj a můžes se rozbít a jsou tam slabší místa jako je hydraulická spojka, chladič, zadní brzda....
U toho chladiče myslíš "nedostatečnost" standartního ventilátoru nebo ještě něco jiného?
9.11.2023 v 10:02 | Nahoru | #19
JiriBN> obojí či otrojí
u prvních modelů bylo špatné uchycení a kulatý kraj ventilátoru mohl poškodit chladič (samodomo řešení bylo rozřízlá hadice na hranu plastu), od tuším 2012 je tam jiné plastové uchycení přes hranatou plast krabici
horší chlazení se pak ještě víc projevilo u novějších modelů - dává se větší větrák, termospínač s nižší teplotou spínání nebo ruční spínač
a u posledních modelů je dost stížností na "kvalitu" chladiče co často někde teče, otázka zda nedošlo ke změně dodavatele za levnějšího
9.11.2023 v 10:23 | Nahoru | #20
Honza-TA950> Řeší se u 690/701 nějak i ochrana chladiče při pádu, myslím nějaké výztuhu chladiče z boku, jako se dávají na ostrý endura, nebo se spoléhá, že to ochrání padací rám?
9.11.2023 v 11:05 | Nahoru | #21
JiriBN> řeší, pro 2008-2016 690 existuje chránič chladiče pod plasty (ještě se mi válí doma a půjde na bazar)
pro 701 jsem si taky našel ale není tak rozšířený ani jsem si ho nekoupil - je tam méně místa pod plasty, ale řeší se to bočními padáky (mám ty od motorteku)
někde se diskutovaly i řešení chladič ne přišroubovat a dát jen na drcpásky a při ráně se pásky přetrhnou a chladič posune
Prosím o pomoc se selekcí supermota Husaberg FS 650, KTM 660 SMC, KTM 690 Supermoto, KTM... COMATIK 29 1.3.2014 v 22:07 hus
Nová Husqvarna Nuda 900R Husqvarna SMR 630 Carlos-MH 9 15.9.2013 v 19:46 srsen600
kolik motohodin SMR 630? Husqvarna SMR 630 Blábol_ml. 7 6.6.2013 v 08:35 kokonhead
náhradní díly Husqvarna SMR 630 Husqvarna SMR 630 Blábol_ml. 0 26.5.2013 v 19:48 Blábol_ml.
