1 reakcí na tento příspěvek Yamaha dt125r nejde zařadit 6tka
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Yamaha dt125r nejde zařadit 6tka
Aby se omezila rychlost, vymyslela Yamaha další způsob. Totiž, že můžete řadit jen prvních pět kvaltů. A zase jsme chytřejší a ten nejrychlejší kvalt budem využívat taky.
Úprava vypadá složitě, ale je vcelku jednoduchá a na provedení počkejte, až budete měnit olej v převodovce. Doufám, že jste teď nezjistili, že se taky nějakej olej musí měnit...
Jak na to...: Takže nejdřív začněte vypuštěním oleje. Motorku nastartujte a projeďte ji tak, aby byla převodovka ohřátá-POZOR-ne jenom ohřátý válec!(to znamená tak 10km)! Až přijedete, tak na pravé straně motoru, pod brzdovou pákou najdete výpustný šroub(liší se od ostatních šroubů, kterými je přidělaný pravý výko motoru). Postavte si pod tu výpusť nějakou nádobu a šroub vyndejte. Teď počkejte tak 15min. Potom jestě motorku naklopte a čekejte, na zbytky oleje. Až vás začnou bolet ruce od držení, tak motorku postavte a zastrčte šroub proto, abyste ho mohli hned v zápětí zase s ostatními šrouby, které drží víko motoru vyndat(POZOR-šrouby uvolňujte postupně a na přeskáčku-jeden nahoře-druhý dole,atd...). Teď odklopte víko(když nepujde,tak trošku pomocte šroubovákem). POZOR-na těsnění, které muže být přilepené a na válečky pro aretaci(ukazují šipky na obrázku. Hadrem utřete zbytky oleje a podívejte se, jak se tam inženýři z Yamahy vyřádili. Mělo by to vypadat asi takhle:
Teď si zahejbejte s řadící pákou a koukejte, co to dělá. Tam, kde se to hejbe(pro nevidomé vlevo dole pod spojkou), tak tam je kámen úrazu a něco, co tam už za chvíli nebude...
Řaďte jako nahoru až na pětku(když to nepůjde,tak točte se spojkou-to je takový to velký,kulatý,stříbrný na tom obrázku uprostřed-a přitom řaďte,mělo by to bejt lepší). Teď, když zkusíte zařadit šesktu, tak byste tam měli vidět takovej plíšek, kterej brání zařazení šestky. Teď jsou dvě možnosti:
Buďto zkuste ten plíšek nějak uštípnout, ale pozor!!!! ne tahat ho násilím ven! Prostě ho ufiknout.(omlouvám se za stručný návod,ale sám to nemám,takže přesně nevim,jak to vypadá, ale takhle nějak by to mělo bejt)
Nebo mám jednodušší variantu. Zkuste ten plíšek ohnout o 90° dozadu.Pozor! ,nesmíte ale víc,potom to bude bránit jinak!
Tak teď tam zkuste kopnout tu šestku-jde to? Doufám,že jo....a že jste šikovní a případné drobnosti,který tady nemám si domyslíte...
