Téma: Myši
13.10.2023 v 22:16
Mám něco jako půlchatka, půldílna, bouda. Všude okolo je pole a příroda. A taky myši
Pastičky nedávají smysl, na každou chycenou přijdou dvě nové. Jed je problematický, protože když chcípnou tak strašně smrdí a nemůžeš je najít. Nikde žádné díry nejsou, ale často jsou vrata otevřeny celý den. Hledám něco, co myši nemají rády. Nevím, pepř, lizol, savo, prostě něco co jim "nevoní" a jdou jinam. Prostě něco, co na ně platí? Poradíte?
1 reakcí na tento příspěvek Myši
13.10.2023 v 22:31 | Nahoru | #1
Mrkni na profil od Gahana,dost ti to napovi.
2 reakcí na tento příspěvek Myši
13.10.2023 v 22:52 | Nahoru | #2
Co třeba kocoura. Mně tu zlikvidoval vše živé .Včetně ještěrek ,slepejšů, i ptáků.Dokonce i krtky.
Naposledy editováno 13.10.2023 22:56:52
(reakce na) Myši
13.10.2023 v 22:58 | Nahoru | #3
yasty píše: Co třeba kocoura. Mně tu zlikvidoval vše živé .Včetně ještěrek ,slepejšů, i ptáků.Dokonce i krtky.
Jedna cizí kočka se tu pohybuje, ale ta je chytá normálně na poli
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Myši
13.10.2023 v 23:02 | Nahoru | #4
kalous72 píše: Mrkni na profil od Gahana,dost ti to napovi.
Profil Gahan to nenašlo
Edit: Gahan37 ... ale ten mi nepomůže "Uživatel si nepřeje zobrazovat aktivitu"
Naposledy editováno 13.10.2023 23:06:57
Myši
13.10.2023 v 23:05 | Nahoru | #5
Je třeba se rozhodnout,jestli kočka nebo kocour.
Myši
13.10.2023 v 23:26 | Nahoru | #6
Už ve starém Egyptě!
(reakce na) Myši
13.10.2023 v 23:50 | Nahoru | #7
yasty> jakofakt aj krtka..? a nepučil bys ně ho na chvílu?
(reakce na) Myši
14.10.2023 v 06:49 | Nahoru | #8
-HAD-> a co tam nechat hlídat hada??
Myši
Skvělá odpověď, děkuji! 14.10.2023 v 07:19 | Nahoru | #9
Ratimor nebo Bros parafínové bloky. Jsou kyselý takže to nesežere kočka/pes a po požití to myš vysuší (většinou nechcípne tam co to sežrala) tak že nesmrdí. Prodává se to jako kostičky nebo sáčky. Vyzkoušeno, funguje
Myši
14.10.2023 v 07:24 | Nahoru | #10
Tak za prvé zamezit přístup,zavírat dveře okna.
Nekrmit, nenechat nikde dostupný žrádlo.
Kočka je nejefektivnější když má koťata, bohužel vyvraždí naprosto všechno.
Na dvoře jsem měl 5 koček a kocourů a myší plnej barák.
Po vstupu do EU jsou volně dostupný jedy nějak moc ekologický, poptat deratizéra.
Nebo zkusit lidovou tvořivost internet je toho plnej.
www.youtube.com/results
Myši
14.10.2023 v 10:16 | Nahoru | #11
sucho, žrádlo a přístup k vodě. Víc nepotřebují. Pokud něco z toho chybí, pak se jim nedaří. Např. potkanovi stačí dva dny bez žrádlo a je v háji. Bohužel pastičky jsou asi stále nenahraditelný. Ale zase vyžadují pravidelnou kontrolu. A navíc jak mají letos myši dobrý podmínky, tak se jen tak lehce do pastky nehrnou. Mě se jako návnady osvědčil gel. On jim voní a snáz do pastky vlezou. Škvarky, chleba, oříšek... nic z toho letos nefunguje. Myší je moc a jsou rafinovaný
Myši
14.10.2023 v 20:24 | Nahoru | #12
Myši jsou paradoxně pěkný svině Mám podobnou situaci - dílna hned vedle pole a na podzim je to jasnej myší útulek. Jediný co funguje jsou pastičky, jejich kontrola každej den a zavírání dveří do dílny. Sběr zachycených a návnada na další. Zachytím jednu, max. druhou myší invazi a celou zimu do příštího jara je klid.
Líčím klasický pastičky a v nich opečený chleba. Je to na ně jak magnet.
14.10.2023 v 20:42 | Nahoru | #13
Jsem na tom stejně.. Chata vedle pole, popíšu co se mi osvědčilo. Předně, myši nechodí dveřmi ani oknem, mají svoje cestičky.Proto je třeba obhlédnout z venku domek a důsledně ucpat nebo zazdít všechny díry a škvíry. Používám výhradně sklapovací pasti, návnadou je jádro vlašského ořechu. Mám tak přehled, kolik jsem jich dostal, což v případě otrávené návnady nemáte. Navíc jsou myši pěkně vychcané a časem se na otrávenou návnadu vyprdnou. Ořechu ale nikdy neodolají.
Obavy, že se tam vzápětí natáhnou další myši je zbytečná. Myšky jsou teritoriální, t.zn. že když vypráskáte stávající nezvané osazenstvo, trvá pak řadu týdnů než se tam pomalu natáhnou další a to už se dá dobře uhlídat preventivně nataženými pastmi.
(reakce na) Myši
14.10.2023 v 22:43 | Nahoru | #14
Tomáš_S> S tím vlašský ořechem souhlasím.
Myši
14.10.2023 v 22:56 | Nahoru | #15
Ten kocour už to má za sebou. Ale byl to dříč.
15.10.2023 v 10:16 | Nahoru | #16
Mně se kdysi osvědčilo tohle.
Měl jsem myšma zamořenou půdu, a tady s tím pískadlem zdrhaly jak o život.
(reakce na) Myši
15.10.2023 v 10:17 | Nahoru | #17
Tomáš_S> To by jsi koukal, jak chodí oknem a dveřma.
(reakce na) Myši
15.10.2023 v 11:13 | Nahoru | #18
PetrXX> plašič jsem měl taky, ale jinou značku. No a mám dojem, že ty myši u toho pořádaly mejdan
Myši
15.10.2023 v 12:45 | Nahoru | #19
Ještě k pastičkám,ta starší je stará spoustu let a myši do ní lezou jedna za druhou,ta druhá novější žádnej zázrak.
15.10.2023 v 14:14 | Nahoru | #20
Ja mam samodomo udelane tuto. Do 1/3 voda. Jednou tydne kybl vklopim na kompost. Chytla se i lasicka. Mysi uz aspon bambilion
https://allegro.cz/n...ci-krysa-13617372532
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Myši
15.10.2023 v 14:34 | Nahoru | #21
zz2012> Protože sám mám z vody hrůzu, tak to bych tedy myším neudělal.
(reakce na) Myši
15.10.2023 v 16:51 | Nahoru | #22
FJRPEPA> čau, môžeš urobiť humánnu verziu. aby som vysvetlil, voda je tam preto, lebo tie potvory do toho vedra spadli, ale keď tam nebola voda tak vyskočili. Ja som tam dal plť, aby sa zachránili , ale nemohli vyskočiť. Potom som ich zachránil a vypustil pred kocúrom ( aby za mňa urobil špinavú robotu) tomu samozrejme ušli, ale o tom nepodarenom lovcovi som už tu na fóŕe písal.
15.10.2023 v 17:05 | Nahoru | #23
FJRPEPA> tak co treba vino nebo slivovici misto vody? jeste by si uzily...
(reakce na) Myši
16.10.2023 v 05:36 | Nahoru | #24
zz2012> To by byla zase škoda.
(reakce na) Myši
16.10.2023 v 07:57 | Nahoru | #25
PetrXX píše: Mně se kdysi osvědčilo tohle.
Myslím, že jsem měl přesně toto a myši kolem toho normálně lozily.
(reakce na) Myši
16.10.2023 v 07:58 | Nahoru | #26
zz2012> Dostal se ti někdy alkohol do oka nebo do nosu? Ty vole, topení je nehumánní a házel by je do slivovice.
Myši
18.10.2023 v 13:32 | Nahoru | #27
Vyzkoušel jsem dnes 2 plastové pastičky a "úlovek" dvě myši Možná by to chtělo sto pastiček
