Téma: Nová spojka vůbec nezabírá
2.10.2023 v 21:34
Čau, vyskytl se mi problém při výměně spojky. Příběh začal hřídelkou vodní pumpy, která měla již více drážek než výrobce navrh. Vyměněno, složeno a problém s únikem vody zespod motoru vyřešen. Jenomže problém najednou začal po složení levého víka motoru se spojkou. Lanko aby zabíralo tak muselo být až moc napnuté - tj. dost tuhá páčka a při větším přidání plynu za jízdy prokluz. Rozhodl jsem se pro výměnu lamel, mezilamel a pružin. Toto jsem vyměnil, složil a teď spojka nezabírá při žádné poloze "packy" (packa = takové to ramínko co se zasune do hřídele spojky co čouhá ven a zároveň do něj vkládáme váleček z lanka spojky) ani po dopnutí šroubem v páčce spojky. Otázka zní v čem může být problém? Startuju dobře, na neutral motorku do pohybu dám, ale jakmile chci dát jedničku, tak zkrátka nic čili motorka zákonitě kopne a chcípne.
Snad jen co mě napadá. Pružinky jsem dotahoval na 15 Nm a lamely jsem vkládal do oleje pouze na 3h. Může být problém v tomto? Nebo věděl by zde někdo jinou příčinu, proč spojka vůbec nezabírá? Jakékoli jiné chyby si nejsem vědom. Vkládal jsem na střídačku 8 mezilamel a 8 lamel. Začínal jsem mezilamelou a končil lamelou. Poradí někdo???
1 reakcí na tento příspěvek Nová spojka vůbec nezabírá
3.10.2023 v 05:19 | Nahoru | #1
Takže spojka nevypina, tudíž je stále v záběru? Dival bych se na to takto: Před demontáži víka spojka fungovala. Po zpětné montáží fungovat přestala. Hrabal jsem přímo do spojky při opravě? Ne? Tak do ní nehrabu ani teď. Zaměřím se na to víko. Něco jsem blbě složil? Něco vypadlo?? Např u Jawy taková klasika- vypadená kulička mezi vypínacíma tyčkama. Nevím jak je to tady, ale tipnul bych, že tam něco chybí. Mrknul bych třeba na rozkres, co kde a jak má být a poté to porovnal s tím jak mám já.... Když mě z brzd vyteče brzdovka a nebude to brzdit, taky nezačnu výměnou destiček, kotoučů... Ale možná se taky pletu a vypisuje se s tim zbytečně
3.10.2023 v 05:21 | Nahoru | #2
Kdyby byly suchý lamely, spíš Ti to klouže, nezapomněl si tam něco vrátit? Už si nepamatuju, jestli je tam kulička, ale nevystavuje to, tak bych řekl, jestli tam něco nechybí.
3.10.2023 v 05:21 | Nahoru | #3
Tak jsem druhej
3.10.2023 v 06:18 | Nahoru | #4
niekomu kto nevie nastaviť vôľu na spojkovom lanku sa podarilo vymeniť lamely spojky ale motorku to neopravilo. Ty by si ušetril peniaze a čas keby chodíš k niekomu kto vie čo robí a platíš mu za to.
moja dobrá rada - chod do servisu.
alebo si naštuduj s pochopením niekde na nete jednoduchý pákový mechanizmus spojky a jeho nastavenie. Ak si tam náhodou niečo z vypínacieho mechanizmu nedal v zlom poradí alebo zabudol dať, keď si skladal spojku.
https://faq.f650.com...tchAdjustmentFAQ.htm
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nová spojka vůbec nezabírá
3.10.2023 v 06:19 | Nahoru | #5
kasssy> Nechci pohrdat radami, ale o nevypínaní spojky vůbec nebyla řeč. Kdyby byla snad spojka trvale sepnutá, tak po rozběhu s motorkou nezařadím kvalt a nejedu - naopak to půjde do vysokých otáček naprázdno.. Spojka nezabírá! Jinak BMW není Jawa. Ano, u Jawy je váleček, kulička a váleček, jenomže tohle není Jawa a nic takového tam tudíž není. Při demontáži víka nemá co vypadnout právě.
2 reakcí na tento příspěvek Nová spojka vůbec nezabírá
3.10.2023 v 06:55 | Nahoru | #6
Kassy má pravdu. Neumíš nasadit víko a vypínací hřídelku na vypínací tyč, která trčí ze středu spojky.
3.10.2023 v 07:04 | Nahoru | #7
MungoJerry píše: Kassy má pravdu. Neumíš nasadit víko a vypínací hřídelku na vypínací tyč, která trčí ze středu spojky.
3.10.2023 v 07:30 | Nahoru | #8
Počkej ale to si právě popřel co si napsal nahoře tam píšeš, že po Tvým odborným zásahu nemůžeš zařadit, aniž by to s kopancem zdechlo, tak si nejdřív srovnej v hlavě, co to vlastně dělá.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nová spojka vůbec nezabírá
3.10.2023 v 07:46 | Nahoru | #9
Jany11 píše: ... Začínal jsem mezilamelou a končil lamelou ...
A koncil jsi jakou lamelou?
3.10.2023 v 07:47 | Nahoru | #10
Jany11> Také nechci pohrdat tázajícími, ale tak jako jsi nezvládnul správně vrátit víko na fungující spojku, takže jsi ji úplně zbytečně vyměnil, aniž bys napodruhé problém odstranil, tak jsi i napodruhé nesprávně popsal závadu. Spojku teď máš trvale sepnutou (přenáší moment), nikoliv rozepnutou (prokluzuje).
Neschopností správně nasadit víko jsi jízdou s prokluzující spojkou nejspíš oddělal lamely. Jestli nyní budeš zkoušet při běžícím motoru zařazovat jedničku, takže motorka škubne a chcípne, zbytečně odděláš převodovku…
3.10.2023 v 07:49 | Nahoru | #11
milonovo> Psal jsem že spojka NEZABÍRÁ, ne že NEVYPÍNÁ. Ona není seplá. Kdyby byla trvale seplá tak po zařazení jedničky vyjedou vysoký otáčky na prázdno ne? A já píšu, že když držím páčku spojky a zařadím jedna, tak motorka škubne a chcípne, tudíž spojka nefunguje, nemůže být trvale seplá..
3.10.2023 v 07:57 | Nahoru | #12
Jany11> Spojka se rika tomu zarizeni, ktere umi prerusit prenos hnaciho momentu od motoru ke kolu. Tomu zarizeni, ktere mackas a ktere ovlada spojku, se rika packa spojky.
Zaber spojky se rika tomu, kdyz spojka zacne prenaset moment. Vypnuti spojky se rika tomu, kdy spojka prestane prenaset moment. Ty mas spojku v takovem stavu, kdy prenasi moment a nemuzes ji dostat do stavu, kdy moment neprenasi. Alespon takhle tomu rozumim z tveho neskutecne zmateneho popisu.
Muzes odpovedet na #9?
Naposledy editováno 03.10.2023 07:57:52
3.10.2023 v 07:59 | Nahoru | #13
vilemx> Vždyť jsem to víko nenásilně v pohodě nasadil. Středový šroub ze spojového přítlačného talíře na který se pak dávají ty pružinky ani nelze dát do jiné polohy kvůli nasazení víka. Tim tisicihranem co trčí z víka spojky nahoře jsem mírně pootacel tak, aby to do sebe zapadlo. Jak jsem potom mohl špatně nasadit víko?
3.10.2023 v 08:09 | Nahoru | #14
Medved> Vždyť ty lamely jsou všechny stejné tak jako ty mezilamely se zoubky. Zkrátka začal jsem mezilamelou a postupně na střídačku až do konce jsem končil lamelou.
4 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nová spojka vůbec nezabírá
3.10.2023 v 08:21 | Nahoru | #15
Medved> Ale vždyť tu celou dobu píšu, že spojka NEZABÍRÁ. Kdyby zabírala, tak po zmáčknutí páčky spojky v klidu zařadím jedna aniž by motorka cukla a chcipla ne přeci a tohle tady potom vůbec neřeším. Dosteluju na šroubu spojky ideální polohu sepnutí po zmáčknutí páčky spojky a hotovo. Jenomže mě spojka vůbec nereaguje ani po štelování šroubem páčky ani po správném nastavení rozpětí toho hliníkového ramínka který se dává na tisicihran (rozpětí 47-52 v manuálu), tudíž nezabírá. Proto píšu, že nezabírá a nezabírá ani mimo tyto manuálem stanovené hodnoty. Proto zde žádám o radu.
3.10.2023 v 08:21 | Nahoru | #16
... tady bude jeste sranda ...
3.10.2023 v 09:12 | Nahoru | #17
Jany11> Vrátil bych se na úplný začátek. Před tím, než jsi se do motorky začal vrtat, tak spojka normálně fungovala, že? Potom shodíš víko, vyměníš pumpu a po opětovném nasazení víka spojka funguje blbě, nejde pořádně seřídit. Z logiky věci jsi potom musel špatně seskládat věci, co jsi rozebíral. Takže jsi něco dal opačně nebo nedal vůbec. No a teď řešíš až důsledek (jízda s prokluzující spojkou, než jsi vymenil lamely + jízda s nevystavující spojkou, co jsi lamely vyměnil).
Hezky v klidu se podívej do manuálu, do mikrofišů. No a pak třeba zjistíš, kde je zakopaný pes, co jsi (ne)udělal jinak.
Byl jsi zaseknutý na chybné myšlence, že je spojka po smrti, takže výměna lamel to vyřeší. Samozřejmě, že nevyřešila. No a když po výměně lamel spojka opět nefunguje (ale jinak), tak už tápeš. Prostě to jen bblě skládáš, nic víc v tom není.
Naposledy editováno 03.10.2023 09:13:54
3.10.2023 v 09:29 | Nahoru | #18
popisuješ to přesně naopak, tobě spojka nevystavuje(nevypíná) a je stále v záběru.
3.10.2023 v 09:49 | Nahoru | #19
Řekl bych sundat víko a nasadit správně vůči vypinacimu raminku, musí se správně natočit při nasazování víka
3.10.2023 v 10:22 | Nahoru | #20
Jany11 píše: Medved> Ale vždyť tu celou dobu píšu, že spojka NEZABÍRÁ. Kdyby zabírala, tak po zmáčknutí páčky spojky v klidu zařadím jedna aniž by motorka cukla a chcipla ne přeci a tohle tady potom vůbec neřeším. Dosteluju na šroubu spojky ideální polohu sepnutí po zmáčknutí páčky spojky a hotovo. Jenomže mě spojka vůbec nereaguje ani po štelování šroubem páčky ani po správném nastavení rozpětí toho hliníkového ramínka který se dává na tisicihran (rozpětí 47-52 v manuálu), tudíž nezabírá. Proto píšu, že nezabírá a nezabírá ani mimo tyto manuálem stanovené hodnoty. Proto zde žádám o radu.
Spojka Ti naopak NEVYPÍNÁ = zabírá trvale.
A možná by bylo pro celé hnací ústrojí šetrnější, kdybys to zkoušel tak, že se zhasnutym motorem zaradis kvalt, zmáčkneš spojku a zkusíš to popotlacit.
Zkoušet to takhle na hulváta, to si koledujes o tom že budeš půlit i převodovku
3.10.2023 v 10:25 | Nahoru | #21
vosmen píše: popisuješ to přesně naopak, tobě spojka nevystavuje(nevypíná) a je stále v záběru.
Nekaž mu to, zařadíš se mezi ostatní blbce, co do toho rejpou, přičemž on sám nejlíp ví, jak to je
3.10.2023 v 10:32 | Nahoru | #22
Takže když spojka ZABÍRÁ tak vlastně volně protáčí bez přenosu síly a čím víc jí VYPÍNÁM, tím víc přenáší sílu? Vážně myslíš, že je tvá interpretace v pořádku?
E: ajo, BMW vlastně...
Naposledy editováno 03.10.2023 10:33:46
3.10.2023 v 10:43 | Nahoru | #23
Mas to proste bud blbe seskladany a nebo z blbych dilu. (Napr. blby pruziny, ktery uz nemaji prostor pro zmacknuti). Rozhodit, znovu seskladat a prekontrolovat spravnost pouzitych dilu. Pritlacny talir a kos maji taky obvykle nejakou znacku, abys to spravne sesadil. Jinak nezapadne talir do kose spravne a pak packa nejde mackat...atd.
Naposledy editováno 03.10.2023 10:45:18
3.10.2023 v 10:48 | Nahoru | #24
Jany11 píše: Medved> Vždyť ty lamely jsou všechny stejné tak jako ty mezilamely se zoubky. Zkrátka začal jsem mezilamelou a postupně na střídačku až do konce jsem končil lamelou.
No, tak uz vime, cos posral. Lamely rozhodne nejsou vsechny stejne.
3.10.2023 v 11:13 | Nahoru | #25
Jany11> Jen sundáš a nandáš víko a už ti spojka začne prokluzovat. Jen vyměníš lamely a už spojka vůbec nejde rozepnout. Stále jsi předvědčen, že motorku svými zásahy opravuješ? Podle mě - na co sáhneš, to jde do kytek. Co ji naložit a odvézt do servisu?
Naposledy editováno 03.10.2023 11:14:05
3.10.2023 v 11:32 | Nahoru | #26
dva_hrnce> joo , omlouvám se za špatnou interpretaci
3.10.2023 v 11:46 | Nahoru | #27
Medved> bylo tam 8 lamel v řadě za sebou bez poslední pootočený lamely jak mi někteří na jednosvici radí. Chápu, že na jednosvici má být ta poslední lamela nejspíš pootočená, ale proč tedy byly ty původní za sebou bez poslední pootočený? Ty lamely jsou jako každá odstupňovaně jinačí až po tu poslední? To nevím. Spojku jsem nikdy nedělal. Vše jiné si dohromady dávám a jezdí až doteď tedy.. Za učeného z nebe se nepovažuji! Nakoukal jsem pár videí o demontáži a montáži.. Nikde na Dakarovi poslední lamela nebyla pootočená. V žádném videu nikdo neupozornuje na přísné pořadí lamel a co jsem všude hledal tak nikdo se ani nezmínil o momentu na pružinách tak jsem zkusil těch 15Nm.. Víko spojky jsem také dával šetrně bez násilí a složil jsem.. Proto se ptám v čem tkví problém tady a prosím o radu. Kdybych něco rval tak se asi pozastavim nad tím, ale nebylo tak. Nejsem si vědom chyby dle videí, který jsem shlédnul.
3.10.2023 v 11:50 | Nahoru | #28
Měl sem dakarku a taky sem jednou dělal tu vybroušenou osičku s vrtulkou na pumpě + gufera a zároveň i spojku. Budeš to mít špatně poskládaný. Nemyslím lamely, ale jak si matně pamatuju tak se musíš dobře trefit tou ozubenou osou co kouká z koše do osy ve víku, která pak vede ven a je napojená na lanko. Pamatuju že jsem se s tím taky sral ale věděl sem, že to před tím bylo v pohodě tak sem jen zkoušel a zkoušel dokud se mi to nepovedlo.
3.10.2023 v 11:51 | Nahoru | #29
MungoJerry>
3.10.2023 v 11:53 | Nahoru | #30
Ozzy_>
Bmw F650GS Dakar, zahraty motor nes... BMW F 650 GS Dakar Avčoun 6 17.4.2024 v 11:20 MedWed
Bmw F650GS nestartuje s teplým motorem BMW F 650 GS Dakar Avčoun 2 17.4.2024 v 09:24 ja1
Rebelhorn Patrol BMW F 650 GS Dakar Gugun 6 8.4.2024 v 11:32 staroch30
Válečné motorky, zvuková kulisa BMW F 650 CS, BMW F 650 ST, BMW F 650 GS, BMW F 650,... tigerhareram 10 3.3.2024 v 13:33 karavanista
Nejnižší cesťák Poraďte Honda XRV 750 Africa Twin, BMW F 650 GS, Honda XRV 6... RockStar1666 20 12.1.2024 v 11:08 docent
