Téma: Opakovaně zadřený motor Jawa Betka 50ccm
31.8.2023 v 09:16
Zdravím,potřeboval bych poradit ,opakovaně se známému připeče motor,je to ten jednoduchý čínský motor vzducháč.Vymění válec písty a po 50km se válec uplně rozpálí do ruda.Vyměněn i celý motor a je to stejné.Je to vstřikování.Svíčka uplně bílá.Myslíte že to muže byt tim že vstřik dává málo benzínu?je tam jen vstřik nebo jednotka jinak cely motor vyměněn a dělá to to samé.
31.8.2023 v 11:14 | Nahoru | #1
A vyfuk ma original? Jinak vstrik to klidne delat muze nebo taky cerpadlo davajici nizkej tlak (pokud ho tenhle werk ma...)
1 reakcí na tento příspěvek Opakovaně zadřený motor Jawa Betka 50ccm
31.8.2023 v 11:46 | Nahoru | #2
výfuk se neměnil...jen nechapu co ten válec tak zahřívá...málo benzínu?vždyt to by to pak nejelo
(reakce na) Opakovaně zadřený motor Jawa Betka 50ccm
31.8.2023 v 12:02 | Nahoru | #3
Bílá svíčka = chudá směs = hoří vyšší teplotou = přehřívání válce = zapečení motoru.
Když se měnil motor, tak i se vstřikovačem, nebo se přendal ten původní?
31.8.2023 v 12:56 | Nahoru | #4
právě že se vstřikovač nechal
31.8.2023 v 13:31 | Nahoru | #5
No tak to je zjevně moc chudý jak píše 1100Virago a vzduchem chlazené motory trpí víc než vodníci. Proto jsem se ptal na výfuk, otevřená roura směs taky ochudí... Skoro se divím, že to neudělalo díru do pístu, ale ten se zřejmě rozmázl o válec dřív, než se propálil vršek pístu.
Naposledy editováno 31.08.2023 13:32:13
31.8.2023 v 17:26 | Nahoru | #6
kawasaki-man: Takže je to fakt nejspíše chudé, a teď ještě přijít na to proč. Jak psal Slávek-TDM, může být vadný ten vstřikovač, může být nizký tlak čerpadla, může být problém s řízením toho vstřikovače, může to být pár dalších věcí. Betka mi rukama nešla, takže její přesné konstrukční řešení neznám, tak jen nahazuju teoretické možnosti.
31.8.2023 v 18:23 | Nahoru | #7
Čau, a vie o tom ten známy, že do toho motoru sa dáva olej? Že to je 4T motor? Nechcem nikoho uraziť, ale už som zažil všeličo, tak sa pýtam. Lebo sú všelijaký experti. Možno leje olej do benzínu a má nesprávny pomer.
31.8.2023 v 23:03 | Nahoru | #8
kawasaki-man> Jde o poměr benzinu a vzduchu ve směsi ve válci. Víc vzduchu lepší hoření, víc tepla…
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Opakovaně zadřený motor Jawa Betka 50ccm
31.8.2023 v 23:12 | Nahoru | #9
Quad píše: kawasaki-man> Jde o poměr benzinu a vzduchu ve směsi ve válci. Víc vzduchu lepší hoření, víc tepla
Máš štěstí, že nejsme jako ty kundy, co jsou zrovna u moci, takže ti za dezinformace nehrozí pět roků v kriminále. Jen už ty kokotiny víckrát nepiš.
1.9.2023 v 16:29 | Nahoru | #10
Kohlstein> trochu si mě zaskočil - více vzduchu, chudší směs, větší namáhání motoru, nebo ne ?
2.9.2023 v 20:30 | Nahoru | #11
Kohlstein>
3.9.2023 v 05:05 | Nahoru | #12
Kohlstein píše: Máš štěstí, že nejsme jako ty kundy, co jsou zrovna u moci, takže ti za dezinformace nehrozí pět roků v kriminále. Jen už ty kokotiny víckrát nepiš.
Jj, a za znásilnění 6 kluků dostaneš podmínku,good job ...v každém režimu je to stejné: jak otevřeš hubu proti tomu, kdo zrovna vládne, tak za to vždycky zaplatíš...
Betka 50 startování TMEC Betka Pepepepe1 5 Včera v 15:02 ja1
Betka 50 TMEC Betka Pepepepe1 7 2.4.2024 v 08:01 ja1
TMEC Betka stav tachometra TMEC Betka, Motoscoot Jawa Betka Karel1980 13 3.6.2022 v 23:53 ja1
Jakou motorku Jawa 50/20 Pionýr, Babetta 210, TMEC Betka, Jawa 50/... Makos06 6 11.10.2021 v 10:49 puffybodie
Motorka mi nejde do otáček a přechl... TMEC Betka Betimson 4 12.9.2021 v 18:53 udinar
