Téma: Suzuki SV650S 2004 - diagnostika
18.7.2023 v 07:49
Ahoj,
zkouším kamarádovi rozchodit SV650S r.v.2004, ale zatím marně. Motorka zdechla za jízdy po přepnutí chcípáku a už se nepodařila nastartovat. Pojistky OK, napájení jednotky OK, nejde ale přepnout do diagnostického módu. Podle všech diskusních fór se jedná o vadnou řídící jednotku. Koupili jsme tedy jinou použitou jednotku, ale problém je stále stejný, nejde zprovoznit diagnostika. Napájení řídící jednotky je OK, tlačítko chcípáku také posílá do jednotky 12V podle schématu. Už jsem z toho zoufalý, nemáte někdo nějaký tip?
Není mezi vámi majitel tohoto kousku? Chtěl bych pouze vyzkoušet koupenou jednotku, jestli nás někdo nenapálil a neprodal nám vadnou.
Díky
Jirka
18.7.2023 v 12:18 | Nahoru | #1
A co pise normalni diagnostika?
1 reakcí na tento příspěvek Suzuki SV650S 2004 - diagnostika
18.7.2023 v 12:28 | Nahoru | #2
Normální diagnostiku bohužel nemám, měla by ale fungovat ta integrovaná.
(reakce na) Suzuki SV650S 2004 - diagnostika
18.7.2023 v 12:52 | Nahoru | #3
Holly> a co to dela/nedela? na displeji to nic nepise? propojujes spravnej konektor?
18.7.2023 v 13:00 | Nahoru | #4
Na displeji svítí Check a po zapnutí kill switche by se měl ukázat chybovy kód v případě že, tam nějaká chyba je, jinak c000. Propojeny jsou krajní kontakty diagnostickeho konektoru. Chová se to stejně i když tam ridici jednotka není, tzn. svítí display a Check. Napětí na konektoru ridici jednotky je...
18.7.2023 v 13:04 | Nahoru | #5
check svitit nema - check sviti pokud je prerusenej obvod chcipaku. tzn se koukni co vse je v okruhu a jedna z veci to bude, je tam ten kill switch a relatko stojanku...
Naposledy editováno 18.07.2023 13:18:03
18.7.2023 v 13:18 | Nahoru | #6
To je snad jasné, že když svítí check, tak to nepojede. A ty kupuješ jinou jednotku.
18.7.2023 v 13:19 | Nahoru | #7
milor píše: To je snad jasné, že když svítí check, tak to nepojede. A ty kupuješ jinou jednotku.
no
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Suzuki SV650S 2004 - diagnostika
18.7.2023 v 13:33 | Nahoru | #8
assassin> check svítí defaultne i když tam není zapojena ridici jednotka. Chcipak jsem promeril a na třetím pinu u ridici jednotky se po zapnutí objeví napětí 12V,takže tím bych řekl, že obvod je ok. Stojánek prověřím, ale to by přece na spuštění diagnostiky nemělo mít vliv. Zkusím stáhnout dílenský manuál a půjdu studovat...
18.7.2023 v 14:27 | Nahoru | #9
spínač neutralu?
18.7.2023 v 14:30 | Nahoru | #10
Holly> check sviti do te doby nez je vse pripraveno ke startu - tzn treba pokud mas vyklopenej stojanek nebo vypnutej killswitch... s vypnutym killswitchem sviti CHEC na kazde suzuki se vstrikovanim...
posilal jsem obrazek s popiskem kde mas namerit napeti, pokud to nedas ze schematu...
proste je to neco v tom obvodu ve kterem je zapojeny killswitch, celkem easy to promerit a najit...
a na ten treti pin jsi prisel jak? ze kdyz nameris napeti tam, znamena to, ze je to ok - to jsi vycetl kde?
diagnostika se spousti v rezimu, kdy ma bezet motor... tzn pokud display ukazuje CHEC tak to zadnou diag nepusti...
Naposledy editováno 18.07.2023 14:35:45
18.7.2023 v 14:38 | Nahoru | #11
assassin> Díky, proměřím.
Stáhnul jsem si kompletní schéma a půjdu na to, ale kamarád bude doma až ve čtvrtek, tak alespoň mám čas se na to připravit
18.7.2023 v 14:55 | Nahoru | #12
jeste jsem v rychlosti koukal do schematu a je to jasne z toho zjednoduseneho, kazdopadne tam maji poznaceny vodic O/G a podle me u jednotky jde o vodic O/W
Ocenění bourané moto Suzuki SV 650S hellboy265 11 27.4.2024 v 15:13 ja1
Kufr na suzuki sv 650s Suzuki SV 650S johny6nine 2 9.4.2024 v 05:29 Destroyer
SV650 2003 tachometr přestal ukazov... Suzuki SV 650S Dandos489 6 24.3.2024 v 14:14 Dandos489
suzuki SV650 2002 - palivový kohout Suzuki SV 650S dinosaurus 3 24.3.2024 v 07:59 jardad
Jak zacílit bouchání do výfuku při ... Suzuki SV 650S Dandos489 24 7.3.2024 v 12:34 Redguy
