Jsem si jistý, že mám vše zapojené podle schématu, zapalko mám 30W. Když ale rozsvítím, tak přední jen mžourá, není znát že jsem přepnul na dálkové. Zadní nesvítí vůbec (nebo svítí tak málo). Když zkratuju jeden z kontaktů zadního světla tak přední i zadní svítí, ale ve druhé poloze přepínače dálek samozřejmě nesvítí.
Dokázal by mi někdo prosím poradit co je špatně? Změřil bych odpor na žárovkách jestli jsou ok, ale na zhasnutých je odpor tak malý že naměřím šum a na proměnlivém střídavém taky nenaměřím nic.
Díky...
1 reakcí na tento příspěvek Jawa 50/21 elektroinstalace
Edit: počkej, vždyť vlákna musí být vždy spojená paralelně přes zem...
Naposledy editováno 25.05.2023 19:40:49
Zapneš světla, proud jde přes jedno vlákno přední žárovky na kostru a zároveň přes žárovku zadního světla a druhé vlákno zase na kostru. Zadní světlo nesmí být nikde ukostřené na plech.
Tohle zapojení má nevýhodu, že když odejde jedno vlákno na předku, tak buď svítí předek a nesvítí zadek, nebo obráceně.
Naposledy editováno 25.05.2023 22:10:07
Pro úplné laiky:pomocne kostrovej j drát nepomáhá, tenhle pól nejspíš běží jak má, Takže krokodílkem překlemuješ přepínač, funguje je to na přepínači, nefunguje chyť se dál až ke zdroji třeba zjistís vadnou várovku nebo slabý magneto.U pincka nějaký hromyblesky mehrozí. Hlavně nezačni bezhlavě rvát původní kabeláže. Pokud máš dráty dva, samozřejmě ten kostrovej zbytečně nesundaváš.
Jaké řetězové kolečko na pionýra Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/05, Jawa 50/23 Mustang, J... | HonzaH08 | 9 | Včera v 13:33 FJRPEPA |
Pionýr vynechává a hodně kouří Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/21 Pionýr | AdaM123456 | 10 | 29.4.2024 v 20:21 AdaM123456 |
Jak poznat kdy byl vyroben pionýr p... [1, 2] Jawa 50/21 Pionýr | macgiver66 | 40 | 24.4.2024 v 13:59 FJRPEPA |
Pístní kroužky Jawa 50/21 Pionýr | ales799 | 29 | 12.4.2024 v 20:35 elvis78 |
Pionýr se dusí Jawa 50/21 Pionýr | Jawa_Babetta | 14 | 10.4.2024 v 11:00 FJRPEPA |
