Téma: KTM sx 125 problém s otáčkami
10.5.2023 v 07:45
Ahojte,
Mám dotaz, nedávno jsem vyndaval karburator na čistění, nicméně jsem potom vrátil a motorka běžela v pořádku. Druhý den se motorka nějak posrala a nechtěla držet otáčky, tak jsem chtěl nastavit šroubkem volnoběh a ten jsem musel skoro utáhnout aby motorka vůbec držela volnoběh. Přes sytič motorka nechtěla chytnout a když jsem ho vypnul tak motorka najednou šla nastartovat, pak jsem s ní zkusil jet a motorka se nechovala jak by měla. A zvukově je slyšet že se motorka jakokdyby dusí. Už mě moc nenapadá co by s tím mohlo být měl by někdo nějaké rady prosím ?
PS: Trysky jsem profoukával a nic se nezměnilo
Naposledy editováno 10.05.2023 07:49:58
25.6.2023 v 08:38 | Nahoru | #1
manual ..,a koukni všechny trysky a pozici jehly
vzdušník - podle teploty a kde jezdíš ,.,.pak to muže byt cokoliv ať už přivěra nebo gufero nebo výfuk
určitě jen nezvedej šoupě pokud to nejde
,.když není manual
procircuit jetting - je tam i OEM 18-26C a 0-300m.n.m
https://www.procircuit.com/jetting-specs.htm
ale KTM má dost manualů
Naposledy editováno 25.06.2023 08:40:32
Motorka neštartuje, dusí sa KTM 125 SX ferdoo 5 12.3.2024 v 22:47 ja1
Prosím pomôcť pri určovaní roku tej... KTM 125 SX Djandn 27 21.2.2024 v 13:35 Djandn
Ktm sx 125 2003 tlmiče KTM 125 SX Djandn 2 19.2.2024 v 09:16 ktm525smerák
Staršia motorka z novými plastami KTM 125 SX Djandn 3 28.1.2024 v 19:51 MalejMazel
Kawasaki kx 250, co to způsobilo Kawasaki KX 250, KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR... DrevoKocurik 9 8.1.2024 v 22:46 Kohlstein
