Téma: Tacho a otáčkoměr neukazují
17.4.2023 v 19:32
Ahoj, poradí někdo prosím? Neukazuje mi tachometr a otáčkoměr. Jde o Suzuki gs450L klasika. Náhony jsou ocelovým lankem a jsou ok. Počítadlo tachometru normálně ukazuje. Může to být v elektrice? Dikes za rady
17.4.2023 v 20:15 | Nahoru | #1
Ne, tam jsou klasický mechanický budíky. Elektrický je akorát podsvětlení.
1 reakcí na tento příspěvek Tacho a otáčkoměr neukazují
18.4.2023 v 22:48 | Nahoru | #2
V těch mechanických budících jsou dva ocelové hrnečky zasunuté v sobě, měly by být zmagnetizované, jeden je poháněný od lanka, na druhý je připojená ručička a samozřejmě spiralová pružinka, která má nastavené "předpětí" (či jak to nazvat) - vrací ručičku do nulové polohy, a prostě to vytváří protisílu, aby se ty budíky daly zkalibrovat na správně otáčky/rychlost...to je celý princip...tzn. jestli ti ukazuje počítadlo km, tak se bude otáčet nejspíš i lanko v bowdenu od předního kola, takže problém musí být v těch hrncích - třeba že zarezla osička toho horního hrnce, na kterém je ručička s pružinkou...stejný problém bych viděl i u otáčkoměru, resp. tam můžeš mít i prasklé lanko uvnitř bowdenu, nebo vydřený šnek na motoru - to musíš zkontrolovat...jestli budou budíky ko, dají se samodomo zkusit opravit, ale je možné, že pak budou ukazovat nesmysly...přip. je můžeš poslat na GO - jsou firmy, co to opravují... a nebo sehnat z ebaye apod. budíky jiné...
(reakce na) Tacho a otáčkoměr neukazují
19.4.2023 v 14:41 | Nahoru | #3
2stroke píše: V těch mechanických budících jsou dva ocelové hrnečky zasunuté v sobě, měly by být zmagnetizované, jeden je poháněný od lanka, na druhý je připojená ručička a samozřejmě spiralová pružinka, která má nastavené "předpětí" (či jak to nazvat) - vrací ručičku do nulové polohy, a prostě to vytváří protisílu, aby se ty budíky daly zkalibrovat na správně otáčky/rychlost...to je celý princip...tzn. jestli ti ukazuje počítadlo km, tak se bude otáčet nejspíš i lanko v bowdenu od předního kola, takže problém musí být v těch hrncích - třeba že zarezla osička toho horního hrnce, na kterém je ručička s pružinkou...stejný problém bych viděl i u otáčkoměru, resp. tam můžeš mít i prasklé lanko uvnitř bowdenu, nebo vydřený šnek na motoru - to musíš zkontrolovat...jestli budou budíky ko, dají se samodomo zkusit opravit, ale je možné, že pak budou ukazovat nesmysly...přip. je můžeš poslat na GO - jsou firmy, co to opravují... a nebo sehnat z ebaye apod. budíky jiné...
Možná se pletu, ale ten hrníček, spojený hřídelkou s ručičkou, býval vždycky vylisovaný z hliníkového plechu a v něm se otáčel permanentní magnet, poháněný náhonem tachometru nebo otáčkoměru. Jinak je to popsáno celkem dobře, až na to, že v bowdenu (náhonu) se neotáčí lanko, ale ohebný hřídel (sice je upleten ze stejného materiálu jako lanko, ale úplně jinak, aby mohl přenášet točivý moment, i když dost malý). Takže když jsou oba náhony OK (předpokládám, že je to ověřeno tak, že se oba konce náhonů za jízdy otáčejí), tak je pravděpodobné, že jsou z nějakého důvodu zatuhlé hřídelky ručiček rychloměru a otáčkoměru (rez, vyschlé a ztvrdlé mazivo).
19.4.2023 v 17:17 | Nahoru | #4
Díky za rady, kouknu do budíků?
Naposledy editováno 19.04.2023 17:17:16
20.4.2023 v 17:31 | Nahoru | #5
Chlapi, tak jsem rozebral budíky a pohnul jsem rafikama. Dal jsem to dohromady a vše funguje jak má. Asi to v servisu stálo dlouho venku a zatuhly. Ještě jednou díky za rady.
Stavba motorky x STK [1, 2] Suzuki GS 450 L marsl10 43 10.4.2020 v 21:10 marsl10
příslušenství x STK Suzuki GS 450 L marsl10 1 12.11.2017 v 18:03 Vítězslav_Máří
Při stání z motorky kape benzín Suzuki GS 450 L Matejda1998 3 27.5.2017 v 01:18 Matejda1998
Neukazuje palivoměr Suzuki GS 450 L Matejda1998 1 12.10.2016 v 21:19 krokoš
youngtimer s 2 válci Honda CB 400, Kawasaki LTD 440 D, Suzuki GS 450 L Richard95 6 19.8.2015 v 15:16 Medved
