Téma: Robotický vysavač - opravář slaboproud
3.4.2023 v 19:43
Zkouším díky různorodosti návštěvníků. Koupil jsem z druhé ruky robotický vysavač Pentair Blue Storm. Nejdřív jsem si říkal, že ženská, která mě jej prodala, byla úplně blbá, protože stál pár korun a koupil jsem jej s tím, že nefunguje. Hodil jsem jej do vody a rok fungoval bez problému. Po roce se ale projevila závada, kdy řídící jednotka (trafo) po kontrole nahlásilo chybu a vysavač vyplo. Zjistil jsem, že do motorku se dostala voda, vždy stačilo rozdělat vysušit a vše fungovalo znovu (někdo se do toho asi šťoural a dal tam neoriginal těsnění). Až jednou prostě nepomohlo nic. Motor se spustí, provede se diagnostika, která ale zahlásí chybu a pak se vše vypne.
V naivitě jsem to dal tchánovi, který je elektrikář, má známé atd. a prostě se v tom určitě vyzná víc než já. Jenže to dopadlo tak, že po půl roce se je to ve stejném stavu, údajně neopravitelné, údajně chyba na základní desce. Nejde to dát do autorizovaného servisu, protože jsem v ČR žádný nenašel, náhradní jednotku jsem nenašel ani na Ebay, Amazon atd..
Nevím, jestli tomu dobře rozumím, ale naivně si myslím, že by stačilo jen rozchodit natvrdo trafo a obejít tu diagnostiku. Nepotřebuju si nastavovat čas, zazimování atd. atd. Co jsem to rozdělal, tak to funguje jen tak, že motorek točí vrtulkou, která prohání vodu a zároveň se díky tomu vysavač pohybuje. Nad zadní osou kol, je čidlo, které vyhodnocuje podle nálepky, jestli se osa točí, když ne (vysavač narazil do stěny), tak jen přehodí klapku na druhou stranu a vysavač se otočí. To je vše. Podle mě je blbost, aby signál z čidla chodil do řídící jednotky přes 10m kabel a zase zpět do klapky, takže podle mě je řídící jednotka je trafo s časovačem (s určitým stupněm IP krytí).
Samozřejmě žádný nákres atd. jsem nedohledal.
Nedělá tady někdo do toho, nebo nezná servis, kam to poslat na zprovoznění?
Dík.
1 reakcí na tento příspěvek Robotický vysavač - opravář slaboproud
5.4.2023 v 06:43 | Nahoru | #1
Když stál pár korun, jak píšeš a nějakou práci již odvedl, tak bych ho s klidným svědomím, hodil do koše.
A zkoušel tchán, zdali funguje motor samostatně, když obejde elektroniku
Píšeš, že do něho několikrát natekla voda, může tam být mezizávitový zkrat a řídící jednotka to pozná a nespustí motor.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Robotický vysavač - opravář slaboproud
5.4.2023 v 21:06 | Nahoru | #2
FJRPEPA> jasný. Jde o to, že nový takový stojí cca 18tisíc, takže ano, vydělal si na sebe, ale vyhodit jen tak se mi ho nechce. Motor se točí, asi jsem to špatně napsal. Diagnostiku to provede tak, že roztočí motor cca 10s, zkusí klapku (funguje). Takže vše funguje, jen diagnostika vidí nějakou chybu a vše stopne. Mě by ho prostě stačilo nahodit natvrdo, aby se po zapojení do sítě rozjel a vypnul bych ho stejně.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Robotický vysavač - opravář slaboproud
5.4.2023 v 21:17 | Nahoru | #3
mmks: A je to fakt robotický vysavač? Našel bys odkaz na konkrétní model? Co jsem tak googlil, vyskočily mi samé robotické čističe bazénů.
5.4.2023 v 23:17 | Nahoru | #4
1100Virago píše: mmks: A je to fakt robotický vysavač? Našel bys odkaz na konkrétní model? Co jsem tak googlil, vyskočily mi samé robotické čističe bazénů.
A já furt, proč ho háže do vody a pak si stěžuje, že se do něj dostala voda
Tak to bude asi podvodník a né vysavač.
Skvělá odpověď, děkuji! 6.4.2023 v 04:02 | Nahoru | #5
mmks píše: FJRPEPA> jasný. Jde o to, že nový takový stojí cca 18tisíc, takže ano, vydělal si na sebe, ale vyhodit jen tak se mi ho nechce. Motor se točí, asi jsem to špatně napsal. Diagnostiku to provede tak, že roztočí motor cca 10s, zkusí klapku (funguje). Takže vše funguje, jen diagnostika vidí nějakou chybu a vše stopne. Mě by ho prostě stačilo nahodit natvrdo, aby se po zapojení do sítě rozjel a vypnul bych ho stejně.
To ovšem, neznamená, že motor nemá závitový zkrat, on se roztočí i zdánlivě dobře běží, ale elektronika to pozná a vypne. Takž i kdyby se elektronika obešla, tak by motor stejnak po krátkém čase, odešel do věčných lovišť.
6.4.2023 v 08:56 | Nahoru | #6
FJRPEPA> OK dík, tak ještě zkusím dohledat, jestli bych někde nenašel druhý motor. Možná by to znamenalo (logicky) že ta elektronika je OK a dělá to co má a v prdeli je motor. Tuším, když jsem mu k tomu sháněl info jsem jej někde složitě dopátral.
Nevěděl jsem, že je víc druhů, pro mě je to stejné. Prostě hodím do bazénu a pak vysypu bordel
Odkaz třeba tady
17.4.2023 v 09:34 | Nahoru | #7
Si radši najmi Micicínu v mini, nech Ti vysaje
A tu automatickou bestii hoď cigánům za plot
Minimálně si ušetříš ťupkání na PC
17.4.2023 v 11:29 | Nahoru | #8
Drakl> Tak ty mini snad ve vodě ani nebude potřebovat, tam může být v plavkách a nebo bez
17.4.2023 v 11:43 | Nahoru | #9
paju> hlavně aby dobře smočil...
A nerval ekektroshit do vody ( vyjma didla)
18.4.2023 v 20:40 | Nahoru | #10
No a není tam nějaké čidlo otáčení motoru? Kdyby nečidlovalo, tak by se to mohlo chovat přesně takhle...
19.4.2023 v 07:37 | Nahoru | #11
truk píše: No a není tam nějaké čidlo otáčení motoru? Kdyby nečidlovalo, tak by se to mohlo chovat přesně takhle...
Správně Autor vlákna zjistí,jestli k motoru vedou jen 2 vodiče,nebo je jich víc?
