Téma: Jak parkovat moto na pohyblivé plošině (náklonové)
22.3.2023 v 23:57
Zdravím,
dotaz: parkování na plošině, která přepíná mezi horním a spodním parkovacím místem je pro dva vozy. Chtěl bych tam parkovat motorku, ale je to spodní stání, takže tam potřebuji zajíždět zadkem, abych poté (s více než 300 kg motorkou) vyjížděl dopředu (do kopce). Ale mám obavy, že jak se plošina přepne na to horní stání, tak ta spodní plošina se skloní směrem dolů ... a mám obavy, jestli jen boční stojánek je dostatečně bezpečný. Jestli třeba motorka bude mít tendenci začít sjíždět, tím sklopit stojánek a spadnout na bok.
Uvažoval jsem o koupení nějakého "nájezdového držáku" na moto, kde bych zadním kolem přejel klapku a zajistil to tak přímo v rovném stoji. Jenže až se plošina sklopí ... aby mi to z toho taky nevyjelo a neprdlo s sebou nabok
Předem děkuji komukoliv za odkazy, jestli byste nevěděli o nějakém "parkovacím nájezdovém držáku na moto" který by se třeba dal zajistit (třeba i zámkem) a tím moto zajistil v dané pozici bez možnosti pohnout se dopředu (z kopce).
Díky
M.
23.3.2023 v 00:36 | Nahoru | #1
Vzadu je zeď? Nebyla by možnost do té zdi navrtat oko a vždycky protáhnout zadním kolem řetěz/lano, aby motorka po sklopení “visela” na zdi a nemohla se rozjet dopředu? My máme garáž obyčejnou rovnou, jeden soused tam má motorku zamčenou k oku na zdi řetězem kvůli zlodějům.
Jak je ta plošina dlouhá? 5 metrů? Na tě 5 metrech je sklon 1 metr, jednou nahoru, podruhé dolů? Jak moc ten povrch klouže? Zadkem dolů motorka vydrží stát na stojanu, nerozjede se dozadu i se stojanem?
Když jsem takovou garáž viděl kdysi naživo, tak jsem si říkal, že bych měl strach tam vjet i autem. Nenapadlo mě tenkrát, že by se tam dala parkovat motorka
1 reakcí na tento příspěvek Jak parkovat moto na pohyblivé plošině (náklonové)
23.3.2023 v 06:51 | Nahoru | #2
a co takový ten bazmek co se dává do vozíků za auto, jak do toho najedeš předním kolem a do zeme dvě oka a vzdycky to kurtnout k řídítkům?
23.3.2023 v 07:19 | Nahoru | #3
Nebejva v tomto typu garazi zakaz parkovat tak motorky?
Skvělá odpověď, děkuji! 23.3.2023 v 08:06 | Nahoru | #4
Najprv by som zobral bicykel a "zavrel " sa do tej garáže a skúšal. Nezabudni nejaké svetlo. ?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jak parkovat moto na pohyblivé plošině (náklonové)
23.3.2023 v 08:30 | Nahoru | #5
nippon72 píše: Najprv by som zobral bicykel a "zavrel " sa do tej garáže a skúšal. Nezabudni nejaké svetlo. ?
Nejseš náhodou z Dubnice?
23.3.2023 v 08:48 | Nahoru | #6
Podle tam motorky vůbec nesmějí zajíždět
23.3.2023 v 09:23 | Nahoru | #7
můžeš hodit foto, jak to parkování vypadá? to jsem ještě nikdy neviděl a ani si to neumím představit
23.3.2023 v 09:40 | Nahoru | #8
milonovo> Nie, prečo? Som rodák z Bratislavy.
Skvělá odpověď, děkuji! 23.3.2023 v 10:14 | Nahoru | #9
Johny_Servis> Třeba něco jako toto:
23.3.2023 v 13:01 | Nahoru | #10
Fotka by me taky zajimala. Ale pokud se na tu plosinu da cokoli nainstalit, tak zajet tam, a zasichrovat motorku nemuze byt velkej problem ...
23.3.2023 v 15:17 | Nahoru | #11
Ozzy_> Problém to muže být veliký. Je to pohyblivá věc a motorka má dvě kola a s policajtem ani na centrálu není stabilní - hrozí pád. Plošina nemá žádná oka pro uchycení.
Podle mne to je homologované jen na dvoustopá vozidla a tudíž žádná zodpovědnost a v garáži tě vyhodí.
23.3.2023 v 16:36 | Nahoru | #12
Nech tam kvalt a případně to zasichruj dvěma klíny. Do boku se to nenaklání a podélně by to mělo stačit. Ještě můžeš dát pod policajta kousek gumy, ať to není kov na kov.
Naposledy editováno 23.03.2023 16:43:37
23.3.2023 v 18:26 | Nahoru | #13
Čau, já být tebou, tak se na to vyseru. Jednou jsem zaparkoval taky tak blbě a bylo to na parkovišti. Měl jsem tam sice rychlost, takže jsem si říkal, že se nemůže nic stát, ale když jsem z mašiny slézal dolů, policajt mi přeletěl přes úvrať a pod nohama mi začala mašina padat. Nedovedu si představit, jak by dopadla, kdybych jí nedržel (a ikdyž neudržel a upadla, aspoň jsem ten naráz zmírnil a zlámal si jen zrcátko + poškrábal plasty). Když s sebou ta plošina škubne, tak to určitě destabilizuje ten stojan a podle mě to může zhučet. Lepší varianta by byla, parkovat to sice předkem do kopce, ale věřit bych tomu nevěřil. Zkusil bych možná ten stojánek na přední kolo (co se montuje na vozík, když to převážíš za autem), to by mohlo pomoct.
23.3.2023 v 18:54 | Nahoru | #14
Vymyslet se toho dá hodně, ale musí být fotka, jen popis málokdy stačí...
Naposledy editováno 23.03.2023 18:56:18
24.3.2023 v 09:23 | Nahoru | #15
Ahoj, vlastním stejnou plošinu na parkování a je na ní výslovně zakázáno parkování jednostopých vozidel. Na plošině mohou parkovat pouze vozidla, které lze zajistit proti pohybu a jejich váha je rozložena na celou plošinu. Pokud by došlo na mimořádný servis plošiny a někdo by řekl, že tam parkuje něco co nemá (u nás jsme řešili zaparkovaný vlek naložený štěrkem), tak celý servis plošiny zaplatíš.
25.3.2023 v 10:15 | Nahoru | #16
Na přední brzdu můžeš dát velmi jednoduše stahovací pás, abys měl zabrzděný předek, zadní kolo blokuje zařazená rychlost, můžeš to podpořit klínem pod kola. Na první pokus bych to volně přikurtoval, abys viděl případný pohyb, ale aby nespadla. Jestli tě tam někdo vyhodí, nebo přivodí jiný postih, už musíš vědět ty.
Skvělá odpověď, děkuji! 27.3.2023 v 15:13 | Nahoru | #17
Kup si držák na převoz motorky. Motorka se do něj pevně přichyti za stupačky a ani se nehne. Používají to hodně na převoz motokrosů. Na 24 MX koupíš za rozumné peníze.
28.3.2023 v 16:12 | Nahoru | #18
assassin> Tak to nevím, ověřím. Raději...
28.3.2023 v 16:13 | Nahoru | #19
Stanley78> Ten sklon je příliš velký a motorka má přes 300kg, takže bych byl hodně nervózní, že by mohla tu sklopku překlopit zpět a řachnout.
28.3.2023 v 16:15 | Nahoru | #20
Snowball> JJ něco takového to je.
28.3.2023 v 16:16 | Nahoru | #21
david1> Takového něco bych právě čekal. JJ
28.3.2023 v 16:18 | Nahoru | #22
Petr_Krška> Přesně tyto obavy z toho, jak se to bude překlápět mám také. A ten překlopný stojánek mi je nějak zvláště neodstranil.
28.3.2023 v 16:19 | Nahoru | #23
Rachus> JJ, takového něco jsem tušil. Nemluvě o tom, že ta plošina má podestu z vlnitého plechu který už má něco za sebou. Takže bych se nedivil, kdyby ho stojánek dokázal "propíchnout" a bylo by po srandě ...
30.3.2023 v 17:56 | Nahoru | #24
Montovali jsme ted tyto plosiny do jednoho noveho bytoveho domu a je na nich vyslovne napsano, ze motorky na plosinu nene
