Téma: Zhasínání motoru po zahřátí
Ahoj.
Bez problémů si jezdím na Panovi a když jsem ho prodal, tak nový majitel na své druhé vyjížďce zjistil, že jakmile se moto zahřeje, nedodá jiskru a chcípne.Když zchladne, tak zase chvíli jede a jakmile se zahřeje, chcípne.Teplotni čidlo je prý v pořádku.
Dokázali byste prosím poradit? Nový majitel prošel všechna fóra, dokonce i zahraniční a nic nenašel. Jeho servisák usoudil, že to může být řídící jednotka, nebo taky něco jiného.
Prosím o radu.
Děkuji!
Doposud nadmíru spokojený cestovatel.
22.3.2023 v 19:40 | Nahoru | #1
byla to sice gryzlina,ale symptomy stejné - po zahřátí zdechla a nešla nastartovat - snímač otáček.
22.3.2023 v 19:52 | Nahoru | #2
Mě tohle kdysi dělala Kawa ZX6R a opravdu to bylo řidící jednotkou. Byla pod sedlem spolujezdce a pod ní vedl výfuk. Vždy to po zahřátí začlo cukat jako když došel benzín a pak definitivně zhasla. Nastartovat šla, ujel jsem 100m a zase stál. Po vychladnutí pár km ok. Přístrojovka šla přepnout do diagnostického módu a jednou to ukázalo číslo chyby že palivové čerpadlo, jindy myslím čidlo na klice. Naštěstí jsem na problém narazil na zahraničních fórech kde se s tím potýkalo pár lidí předtím a šel rovnou po Ř.J.
1 reakcí na tento příspěvek Zhasínání motoru po zahřátí
23.3.2023 v 06:13 | Nahoru | #3
ked zhasne motor elektrika je ok svietia kontrolky?
(reakce na) Zhasínání motoru po zahřátí
23.3.2023 v 13:12 | Nahoru | #4
hondaman1> Kontrolky fungují
24.3.2023 v 03:40 | Nahoru | #5
treba premerat
moze si stiahnut v motokatalogu servisny manual
zapalovaci system v servisnom manuali
je od strany 18-6
24.3.2023 v 05:57 | Nahoru | #6
Na GSX1000R to samý, roztřepený drát u snímače otáček klikové hřídele po špatně provedené montáži, kablík škrtal o ozubené kolo startéru jakmile se to ohřálo tak to mělo velký odpor a chcípla, po vychladnutí zas jela...
Skvělá odpověď, děkuji! 25.3.2023 v 05:57 | Nahoru | #7
4.4.2023 v 12:56 | Nahoru | #8
Ahoj.Tak to bylo řídící jednotkou.
Vyměněna a jede se dál.
Kolama dolů!
31.5.2023 v 11:19 | Nahoru | #9
bikerpuma> Ahoj a skade si zohnal riadiacku original ci daku nahradu?
Honda st pan european 1100 rok výro... Honda ST 1100 Pan European majo626 9 8.5.2024 v 12:46 fuchsotik
Servisní interval+ pohodlí pro spol... [1, 2] Suzuki GS 500E, Yamaha XJR 1300, MZ ETZ 251, Suzuki ... Apo-Rider 32 23.9.2023 v 16:43 dettektorr
Rozměr pneumatik Honda ST 1100 Pan European aron1100 9 17.11.2020 v 18:19 Michi.RR
Vázání motorky pro transport [1, 2] Honda ST 1100 Pan European duduk 31 3.11.2020 v 13:39 Fishbonne
dotaz Honda ST 1100 Pan European peepeee 7 3.11.2020 v 13:37 Fishbonne
