Téma: Zdravím, mám potíže s nově koupeným pístem Koupil jsem si píst s krouž...
9.3.2023 v 16:37
Problémy s pístem
2 reakcí na tento příspěvek Zdravím, mám potíže s nově koupeným pístem Koupil jsem si pí...
9.3.2023 v 16:50 | Nahoru | #1
Zdar, no potěš koště. zlehka se optám, víš co děláš? zámky ti něco říkají? z tvého popisu činnosti mi šel mráz po zádech.
(reakce na) Zdravím, mám potíže s nově koupeným pístem Koupil jsem si pí...
9.3.2023 v 17:22 | Nahoru | #2
rg250> myslím,že o tom chlapci ještě uslyšíme
9.3.2023 v 17:33 | Nahoru | #3
Škoda že jste ho necitovali, mělibychom další strašidelnou historku k táboráku Zadání z ostudy smazal.
Naposledy editováno 09.03.2023 17:33:30
9.3.2023 v 17:56 | Nahoru | #4
rg250> Tak teprve s tim zacinam. Zamky vim co jsou, jen proste nevim jestli je dobre, ze vrchni krouzek se mi vubec netoci a nejde zmacknout natolik, abych pist vsadil do valce.
9.3.2023 v 18:19 | Nahoru | #5
Co nejde silou jde ještě větší silou…. A kdo maže, ten jede, babě ho tam též nemůžeš strčit nasucho
9.3.2023 v 18:21 | Nahoru | #6
zdar, tak částečně jsi si odpověděl sám.když se zamyslíš, asi to neni úplně dobře, když ti pist s kroužky nejde nasadit do válce.hlavně to nezkoušej na sílu. buď máš kroužek nasazený blbě, nebo ti poslali špatnou sadu.pokud jsi si 100000%jistý že to máš dobře a přesto to nejde složit, tak to přemeř, pak se uvidí.tu motorku neznám, ale nejsou ty kroužky různý?do každé drážky jiný?
1 reakcí na tento příspěvek Zdravím, mám potíže s nově koupeným pístem Koupil jsem si pí...
9.3.2023 v 18:36 | Nahoru | #7
a když vložís samotný kroužek (bez pístu) do valce, jde to ? Jaká je vůle v zámku, tj. mezera mezi konci kroužku?
9.3.2023 v 18:38 | Nahoru | #8
kroužek má specifický tvar drážky a musí pasovat na kolík pístu. pokud toto víš a máš to správně, tak máš blbý rozměr. opatrně vyndat a přeměřit. jen dej bacha aby ti nepraskl. z plastové láhve si nastrihej proužky a opatrně ho podlož. začni u drážky a opatrně roztahuj. než začneš, tak ho namaž olejem.
9.3.2023 v 18:53 | Nahoru | #9
Johny_Servis>
9.3.2023 v 19:25 | Nahoru | #10
JirkaLN> Tak nakonec to byl defekt pístu, mel divne serezane hrany a proto to bylo tak na tesno, šmirgl to vyresil
9.3.2023 v 19:29 | Nahoru | #11
Zeptám se. Samotný píst tam jde pěkně suvně nebo má vakl ? Třeba bude stačit objednat o výbrus větší kroužky který sednou dobře do drážek pístu. Když vložíš samotný kroužek do válce, tak by měl být fuk mezi zámky cca 0.4 mm.
Naposledy editováno 09.03.2023 19:40:59
9.3.2023 v 19:29 | Nahoru | #12
No v drážce by to snad nemuselo vadit ale obecně se písty nesmirkují protože se do nich zasekají zrna toho korundu.
10.3.2023 v 12:25 | Nahoru | #13
Kalasnikov> tak, tak. Píst vždy upravovat pilníkem
Yamaha DT 80 jakou trysku na kit 110 Yamaha DT 80 Dejjv 8 25.6.2023 v 08:31 kakasek
Yamaha dt 80 karburátor Yamaha DT 80 Matejj12 1 23.4.2023 v 15:21 kokoška.
Yamaha dt 80 segment Yamaha DT 80 Fichtljede 1 19.4.2023 v 09:48 mRKEF
Spojka yamaha dt 80 lc2 Yamaha DT 80 ryzka 1 27.10.2021 v 19:04 Kohlstein
Spojka Yamaha DT 80 Antidote 12 6.5.2021 v 07:59 Tnarezub
