Téma: Multistrada 1200s elektrika
16.10.2022 v 22:19
Ahoj vsem mam tu hned dva problemy. Multistrada 1200S 2010, pri zapnutem zapalovani troubi. Po nastartovani netroubi. Druhy problem co bych rad vyresil je sviceni dalkovych a potkavacich svetel zaroven. Nyni po rozsviceni dalkovych zhasnou potkavacky. Pro svetelne houkacce sviti dalkove i potkavaci. Podle schematu ze servisniho manualu vidim ze veskere vstupy z talcitek jdou do hlavniho panelu pred ridicem a nasledne vytupy z nej na aktivaci prislusnych rele nebo claxonu. Takze predpokladam ze by melo jit pravdepodobne o upravu v SW. Mohl by mi prosim nekdo poradit? Diky ???
17.10.2022 v 08:36 | Nahoru | #1
S klaksonem ti neporadím.
Světla mají 2+2 žárovky? V tom případě bych to netunil. Vysoký odběr, 100W+100W, aby to dlouhodobě vydržely vodiče, a taky vyšší teplota v parabole.
17.10.2022 v 18:49 | Nahoru | #2
Podle schematu se klaxon a světla spínají tak, že spínačem spojíš daný vstup s napětím 5V přivedeným z přístrojovky. Každá funkce má svůj vstup a jak se tam objeví těch 5V, budík tu funkci sepne. Tudíž to chce začít tím, že budeš hlídat ty vstupy. Pokud tam naskočí 5V bez sepnutí spínače, máš to někde spojený. Pokud se ty věci spínají bez 5V na vstupu, je problém v budíku.
29.1.2023 v 23:03 | Nahoru | #3
Ty svetla se resi diodou na kontakty relatka pod levym krytem predni kapotaze.
Mám zaradený neutrál ale svieti 1 Ducati Multistrada 1200S stre 3 29.4.2024 v 22:30 X-tra-X
Nefungující palivoměr Ducati Multistrada 1200S Heba 14 27.4.2024 v 21:21 Mišec_Rosice
Vybíjení baterie Ducati Multistrada... Ducati Multistrada 1200S Mišec_Rosice 8 27.4.2024 v 21:14 Mišec_Rosice
Ducati multistrada 1200S 2016 sníže... Ducati Multistrada 1200S Jura125 2 4.7.2023 v 16:43 Jura125
Plasty Ducati Multistrada 1200S, Ducati Monster 1200S Meony 1 17.6.2023 v 06:23 kokoška.
