Téma: Yamaha ybr 125
4.10.2022 v 08:52
Dobrý den, mám problem s moji yamahou ybr 125 2009 model se střikováním. Když nastartuju tak motor běží ale když zaradim 1ku tak to chcípne a začne blikat kontrolka motoru. Když neni motorka nastartovana a nedrzim spojku muzu kopat kvalty. Dekuju za rady.
Yamaha ybr 125
4.10.2022 v 09:04 | Nahoru | #1
čidlo stojánku?
Yamaha ybr 125
4.10.2022 v 09:09 | Nahoru | #2
Zkus spočítat, kolikrát dlouze a kolikrát krátce blikne. slož z toho číslo a zjisti, která chyba to je:
Fault code 12 - Crankshaft position sensor
Fault code 13 - Intake air pressure sensor
Fault code 14 - Intake air pressure sensor
Fault code 15 - Throttle position sensor
Fault code 16 - TPS
Fault code 19 - No signal from ignition to ecu
Fault code 22 - Intake air temp sensor
Fault code 28 - Engine temp sensor
Fault code 30 - Tip over sensor
Fault code 33 - Ignition coil
Fault code 39 - Fuel injector
Fault code 41 - Tip over sensor
Fault code 44 - Read write error ECU
Fault code 46 - Power supply error to FI system
Fault code 50 - Ecu malfunction
Fault code 51 - Diagnosis cooling fan motor relay
Fault code 52 - relay diagnostics lamp head light
Blinrk yamaha YBR 125 2006 Yamaha YBR 125 Nikcus 16 5.10.2023 v 20:30 Stanyk
Nechytá yamaha ybr 125 Yamaha YBR 125 user54321 5 20.9.2023 v 18:17 SLEEPER
Yamaha ybr 125 rv2007 (vstřik) Prob... Yamaha YBR 125 DenverCZ 7 29.5.2023 v 09:52 Egengaf
Štítek na rámu motorky Yamaha YBR 125 mstepankova 13 20.3.2023 v 14:13 CRF1000
Štítek na rámu motorky Yamaha YBR 125 mstepankova 9 19.3.2023 v 11:55 mstepankova
