Téma: Falešné čtení hlasiny oleje
19.8.2022 v 20:25
Ahoj pozoruju na svý motorce jev kdy někdy olej steče všechen jindy zas jen část, po čem jít? (katana 2001) na obrázcích stav tachometru a foto jak stekl olej po cca 3-4minutach stani na hlavním stojanu na stejnem miste hladina uz tak zustala ...
1 reakcí na tento příspěvek Falešné čtení hlasiny oleje
19.8.2022 v 20:29 | Nahoru | #1
Koukni se do manualu jak se to ma merit. Ono kdyz s tou motorkou udelas premet bude tam videt taky neco jineho…
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Falešné čtení hlasiny oleje
19.8.2022 v 20:34 | Nahoru | #2
assassin> přemety nedělám, normálně zastavím v garáži vypnu motor a dam na stojan.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Falešné čtení hlasiny oleje
19.8.2022 v 20:40 | Nahoru | #3
4Mikuni> A kde je teda problem s naklapenim? V manualu se pise postup, nektere motorky se kontroluji na stojanu, nektere stojici na rovne zemi (tzn ti musi nekdo asistovat) atd… pokud se to meri po nakloneni na pravou stranu a pak nalevou nebo naopak najdes to tam…
19.8.2022 v 21:07 | Nahoru | #4
assassin> :) měří se to na hlavním stojanu ;) problém je v tom že se hladina mění jednou ubyde pak přibyde a to ve stejné poloze a dle manuálu.
Jinak mimochodem poloha motoroky na hlavním stojanu nebo rovne na kolech je jen o pár ° výše ve prospěch zadního kola to neudělá tak razantní odchylku při čtení hladiny spíš naklonění mezi ryskami které je beztak zanedbatelné ...
19.8.2022 v 21:25 | Nahoru | #5
assassin> Jak to jako myslíš, to "stojící na rovné zemi"?
19.8.2022 v 21:32 | Nahoru | #6
Ariete> nevíš co to znamená rovná zem ? v rovině? :D
19.8.2022 v 21:43 | Nahoru | #7
4Mikuni> Pod pojmem rovná zem, si představuju cokoliv, co není křivé a hrbaté, tedy i to co je z kopce, do kopce a pod. A proč by neměla jít zkontrolovat hladina na křivé a hrbaté zemi?
19.8.2022 v 22:55 | Nahoru | #8
Čím teplejší olej tim vyšší hladina
19.8.2022 v 23:13 | Nahoru | #9
Ariete> Na to uz jsou dukazy, Zeme je placata, americani nikdy nebyli ve vesmiru a bill gates dava do vakcin chipy… no a jeste v tom ma prsty fiala, ale to jsem jeste nerozklicoval…
19.8.2022 v 23:18 | Nahoru | #10
4Mikuni> Jednou pribyde, jednou ubyde… ted pises, ze postup dle manualu a na fotkach mas napsano neco o naklapeni do stran…
Kupodivu je to proste jen olej a motor je proste jen nadoba… jen je trosku slozitejsi nez hrnecek… takze se ten olej muze prelejvat a ovlivnovat tak hladinu. Nebo snad myslis, ze jednou je ho tam vic a pak zase min a mezitim mizi do jine dimenze?
20.8.2022 v 01:13 | Nahoru | #11
Lehce off top., před deseti lety jsem u jednoho servisu potkal jednu černovlásku v kůži na šteklích. Měla nějakýho 6-kovýho Monstra. Tak jsme tak klábosili. Že prej je tam aby jí mrkli na olej. Jsem tak mrknul, okno suchý. Tak jsem se optal jak kontroluje olej. Vona že na co jako, prej to pozná podle toho že motor změní zvuk a pak jede do servisu. Takže základ je mít hudební sluch a okýnka neřešit (návod už vůbec ne).
20.8.2022 v 08:26 | Nahoru | #12
Základ je, keď meníš olej, pozrieť koľko ho tam podľa manuálu dáš. Nikdy to nebýva po F, je to medzi, alebo trošku nad stredom risiek.
Potom to človek dolieva po F a je tam toho moc.
Kontroloval by som to vychladené a na hlavnom stojane /nie teplé, hneď po zastavení, keď to bude dajme tomu ešte 30 minút stekať/.
20.8.2022 v 09:29 | Nahoru | #13
assassin> Jsou na světě pláně, které jsou jasným důkazem placatosti a místní jsou o tom jistě přesvědčeni. Tam se mění olej snadno. Ovšem co takové Himaláje, Andy, Kavkaz, ...
20.8.2022 v 10:02 | Nahoru | #14
Ariete píše: assassin> Jsou na světě pláně, které jsou jasným důkazem placatosti a místní jsou o tom jistě přesvědčeni. Tam se mění olej snadno. Ovšem co takové Himaláje, Andy, Kavkaz, ...
čest. Ty brďo, mě se podařilo změřit hladinu i na tom Kavkaze. Ale alkohol tester nám furt nechtěl ukázat 0. Asi byl rozbitý
20.8.2022 v 16:45 | Nahoru | #15
nevo7> Kontroluje se to na hlavním stojanu, když je okénko trochu výš, než se zadním kolem na zemi, a Full je správně. Protože to má velký chladič oleje, tak procedura zní nastartovat na několik minut, po vypnutí počkat 3 minuty , až steče olej z hlavy, ale ještě ne z chladiče.
A radši bych to držel na Full nebo o trošku víc, protože Suzuki Advanced Cooling System a do toho jenom 3,5 litru oleje. Na uhonění motoru kvůli malému množství a ještě navíc přepáleného oleje trpěly douválce GS 500 E.
21.8.2022 v 13:28 | Nahoru | #16
Ariete> jak sem psal je to garáž zem je v rovině není vyspádovaná :D
21.8.2022 v 13:30 | Nahoru | #17
assassin> vsak to je podstata toho dotazu ze měřím na stejném miste stejným způsobem hl. stojan, jednou stece na F podruhy na L a potreti zas na F psal s to tu uz asi 3* :D co je na tom l nepochopení?
21.8.2022 v 13:58 | Nahoru | #18
4Mikuni> K nepochopení je to, že ta podstata z tebe vyplyne v #17, ovšem pouze za předpokladu důkladného přečtení tvých předchozích motanic. Když steče po 3 minutách na F, tak to neřeš. Když nesteče, nakloníš to správně na chvilku nalevo / napravo, a pak steče ten zbytek z hlavy.
Je možné, že máš přicpané jedno z těch dvou odpadních potrubí z hlavy do klikovky.
21.8.2022 v 18:15 | Nahoru | #19
Ariete> podstata byla popsána hned na začátku stručně a jednoduše, otázka v čem je problém že tak jednoduché fakty nelze pochopit a je nutné je vysvětlovat tolikrát ... motají to tu spíš ostatní...
Motorka v garáži na stojanu co na tom kua neni k pochopení?
už nemám zajem to tu řešit dořeším jinde diky.
21.8.2022 v 19:22 | Nahoru | #20
4Mikuni> Všude z tebe budou nadšením bez sebe, pá.
Šikovný mechanik Suzuki GSX 750 Katana DRN. 7 14.9.2022 v 18:03 jetam
reklamace opravy motocyklu [1, 2, 3] Suzuki GSX 750 Katana Korado50 84 20.10.2021 v 23:06 Mr.Dreamer
Seřízení ventilových vůlí Suzuki GSX 750 F, Suzuki GSX 650 F, Suzuki GSX 750 K... CZmarty 7 16.1.2021 v 20:17 TomARC
GSX 750 F - vymena tesneni pod hlavnou Suzuki GSX 750 Katana glancy 14 29.10.2020 v 14:39 2stroke
Teče olej z víka Suzuki GSX 750, Suzuki GSX 600 F, Suzuki GSX 750 F, ... CZmarty 5 23.8.2020 v 16:00 CZmarty
